AYUDA!! problema con scenic 1.9 120cv
Hola buenas, acabo de adquirir una renault scenic 1.9 120cv del 2003.
Bien, hoy me ha saltado un problema, resulta que la luz de la marcha atrás se me queda fija, y me revienta las bombillas, pero lo mas acojonante es que cuando tengo el coche en punto muerto o en cualquier marcha de avance, la bombilla se queda fija y cuando meto la marcha atrás la luz de marcha atrás se apaga y estoy muy descolocado, por favor si alguien le ha pasado o sabe de algo que me responda.
Muchas gracias de antemano.
Re: AYUDA!! problema con scenic 1.9 120cv
Yo de entrada no tengo ni idea de que pasa, pero intentaria buscar el conmutador de la marcha atras, es posible que esté fallando.
hola , es muy sencillo el conmutador de la marcha atras , q esta en la caja de cambios, se ha quedado abierto,y por eso la llevas siempe encendida.
hay veces q se rompe cerrado y por eso no se enciende al poner la marcha atras.
levanta el coche por el lado izquierdo ,quitas la rueda y te encontraras de frente a ti en la caja de cambios el conmutador ,quitas los cables,desenroscas y todo lo rapido que puedas quitas uno y pones otro ,ya que en ese momento se te empezara a salir la valvulina del cambio.
MOTRIO-UREÑA SPORT
MOTRIO-UREÑA SPORT
buenas, nano he cambiado el interruptor de la marcha atras y sigue igual e incluso desenchufando el conector del interruptor se enciende, es arrancar el coche y se encienden.nano escribió:hola , es muy sencillo el conmutador de la marcha atras , q esta en la caja de cambios, se ha quedado abierto,y por eso la llevas siempe encendida.
Y cuando meto la marcha atras se apaga, es decir que funciona a la inversa, en cualquier marcha y punto muerto la luz esta fija y cuando meto marcha atras se apaga.
me tiene la averia hasta las narices, si a alguien le ha pasado o sabe algo que me de una nocion de algo please.
El mío das problemas con la luz de marcha atrás y tampoco damos con la solución. En una ocasión también le pasó esto de quedarse encendida siempre pero mayoritariamente lo que le pasa es que no va.
A ver si puedo dejarle el coche unos días al mecánico para que se lo acabe de mirar.
buenas comprobar piloto trasero comprobar masa y voltajes
Buenas miquelangeldj, este medio día dejé el coche en un taller de electro-mecánica y me dijo el mecánico que podría ser problema de la centralita del motor, que todo pasa por ahí y puede que no corte el circuito cuando debería.miquelangeldj escribió:El mío das problemas con la luz de marcha atrás y tampoco damos con la solución. En una ocasión también le pasó esto de quedarse encendida siempre pero mayoritariamente lo que le pasa es que no va.
Y además para redondear se me ha ido también la luz de cruce derecha, le cambié ayer la bombilla y nada, he revisado fusibles y todo OK, me empiezo a acojonar con la jodida scenic, a ver que pastelito me descubre el mecánico mañana.
Ya os contaré.
Que sea leve.
Yo hoy me he puesto a intentar arreglar dos cosas de mi scenic.
Por un lado, el botón del elevalunas de conductor, al apretarlo sube la ventanilla y al subir el botón la ventanilla bajada.
Es decir, supuse que estaba al revés la polaridad del motor del elevalunas.
Y por otro lado, el limpia trasero no barre más que cuando bajamos la ventanilla ( subiendo el botón)ya me dirás a mi qué demonios tiene que ver una cosa con otra.
Para empezar me encontré con esto.
1
Positivo y negativo pelados, ¡la madre que parió al mecánico.......!
He encintado los cables y cambiado polaridad y ¡sorpresa! Ahora el limpia trasero funciona aparentemente bien sin necesidad de que antes accione el elevalunas.
No se, pero a veces una cosa tiene relación con otra muy diferente.
tapatin tapatlk
1Positivo y negativo pelados, ¡la madre que parió al mecánico.......!
tapatin tapatlk
Buenas, ya tengo solucionado el problema de la luz de marcha atrás, resulta que tenia un cruce de cables y se me quedaba pillado, 90€ me han atizado por eso y por apretarme un par de cables en la centralita
en fin, ahora a solucionar el tema del freno de mano automático, con este coche no gano para disgustos
No tenía garantía?jlcj92 escribió:Buenas, ya tengo solucionado el problema de la luz de marcha atrás, resulta que tenia un cruce de cables y se me quedaba pillado, 90€ me han atizado por eso y por apretarme un par de cables en la centralita![]()
