ayudarme con los tiradores
- druida
Buenas tardes,quiero pintar los tiradores interiores de las puertas y los embellecedores de los interruptores donde van los elevalunas pero estan engomados.¿Alguien me podria decir como puedo quitarle el engomado para poder pintarlos?muchas gracias de antemano
Re: ayudarme con los tiradores
Cuando dices engomados es esa mierda pintura que va encima, no? Enelasdad los pintó y si no recuerdo mal, lija fina. Aunque probaría de darles un baño en agua caliente, a lo mejor.....
en el bmw de mi hermano le paso lo mismo se empezo a pelar y lo llevamos al taller de carroceria de confianza que tenemos y no me digas pero lo quitaron y lo pintaron en plata , a ver si mañana tengo un momento y les pregunto como lo quitaron , mas que nada porque se me esta empezando a levantar a mi la pinturita de marras.
MOTRIO-UREÑA SPORT
MOTRIO-UREÑA SPORT
Animal
Estare atento, porque a mi tambien se me esta empezando a levantar la pintura de los tiradores y queda feisimo, ya me contaras Nano
- druida
nisus escribió:Cuando dices engomados es esa mierda pintura que va encima, no? Enelasdad los pintó y si no recuerdo mal, lija fina. Aunque probaría de darles un baño en agua caliente, a lo mejor.....
Lo intentaremos con el agua caliente porq con la lija na de na,ya esta intentado
- druida
nano escribió:en el bmw de mi hermano le paso lo mismo se empezo a pelar y lo llevamos al taller de carroceria de confianza que tenemos y no me digas pero lo quitaron y lo pintaron en plata , a ver si mañana tengo un momento y les pregunto como lo quitaron , mas que nada porque se me esta empezando a levantar a mi la pinturita de marras.
Nano pendiente estoy de ti aver q te cuentan
Otra cosa más drástica, disolvente, tengo el mismo problema y una pieza para probar.druida escribió:nisus escribió:Cuando dices engomados es esa mierda pintura que va encima, no? Enelasdad los pintó y si no recuerdo mal, lija fina. Aunque probaría de darles un baño en agua caliente, a lo mejor.....
Si no es mucho preguntar, de que color lo quieres pintar?
- chanclitas
eso con chorro de arena sale seguro o con algún decapante
- druida
Pues la pieza q va atornillada a la moqueta,osea la agarradera propiamente dicha, de color antracita y la tapa q va exterior tapando los tornillos de color plata.Si tienes una pieza pa probar y lo haces dime q tal queda pa liarme con el disolventenisus escribió:Otra cosa más drástica, disolvente, tengo el mismo problema y una pieza para probar.druida escribió:nisus escribió:Cuando dices engomados es esa mierda pintura que va encima, no? Enelasdad los pintó y si no recuerdo mal, lija fina. Aunque probaría de darles un baño en agua caliente, a lo mejor.....
Lo intentaremos con el agua caliente porq con la lija na de na,ya esta intentado![]()
- druida
chanclitas escribió:eso con chorro de arena sale seguro o con algún decapante![]()
Te iba a dar yo a ti chorro de arena
Tengo que cambiar el embellecedor del interruptor de los elevalunas del lado del acompañante, lleva ese mismo tipo de pintura. Como tengo el que me regaló ipues que está perfecto y entero, cuando lo saque para cambiarlo, lo pruebo.druida escribió:Pues la pieza q va atornillada a la moqueta,osea la agarradera propiamente dicha, de color antracita y la tapa q va exterior tapando los tornillos de color plata.Si tienes una pieza pa probar y lo haces dime q tal queda pa liarme con el disolventenisus escribió:Otra cosa más drástica, disolvente, tengo el mismo problema y una pieza para probar.druida escribió:nisus escribió:Cuando dices engomados es esa mierda pintura que va encima, no? Enelasdad los pintó y si no recuerdo mal, lija fina. Aunque probaría de darles un baño en agua caliente, a lo mejor.....
- druida
nisus escribió:Tengo que cambiar el embellecedor del interruptor de los elevalunas del lado del acompañante, lleva ese mismo tipo de pintura. Como tengo el que me regaló ipues que está perfecto y entero, cuando lo saque para cambiarlo, lo pruebo.druida escribió:Pues la pieza q va atornillada a la moqueta,osea la agarradera propiamente dicha, de color antracita y la tapa q va exterior tapando los tornillos de color plata.Si tienes una pieza pa probar y lo haces dime q tal queda pa liarme con el disolventenisus escribió:Otra cosa más drástica, disolvente, tengo el mismo problema y una pieza para probar.druida escribió:nisus escribió:Cuando dices engomados es esa mierda pintura que va encima, no? Enelasdad los pintó y si no recuerdo mal, lija fina. Aunque probaría de darles un baño en agua caliente, a lo mejor.....
esta tarde voy a intentar darle un poco con disolvente aver q tal sale,ya te diré
enelasdad
Manu, no se te ocurra usar ningún agente químico, ni gasolina, ni alcohol, ni agua ni nada... esa pintura gomosa es una mierda que, hagas lo que hagas, formarás un chocolate de aquí te espero...nisus escribió:Cuando dices engomados es esa mierda pintura que va encima, no? Enelasdad los pintó y si no recuerdo mal, lija fina. Aunque probaría de darles un baño en agua caliente, a lo mejor.....
También mis aventuras pintando el interior del Gordi: Proyecto pintura interior: elevalunas, tiradores, aireadores
En resúmen: lija fina, limpiar bien, base de imprimación, lijar de nuevo, y buena pintura + laca. El resultado puede ser muy bueno con muuucha paciencia y mano firme. A mi no me quedó nada mal, y eso que soy torpe de c*jones!!
Suerte y ya nos contarás!
- druida
Veremos aver q tal queda,muchas gracias señor Unaienelasdad escribió:Manu, no se te ocurra usar ningún agente químico, ni gasolina, ni alcohol, ni agua ni nada... esa pintura gomosa es una mierda que, hagas lo que hagas, formarás un chocolate de aquí te espero...nisus escribió:Cuando dices engomados es esa mierda pintura que va encima, no? Enelasdad los pintó y si no recuerdo mal, lija fina. Aunque probaría de darles un baño en agua caliente, a lo mejor.....Mira este hilo antes de hacer nada: OJO! Quitar pintura mate Renault, qué ascooo!!!
En resúmen: lija fina, limpiar bien, base de imprimación, lijar de nuevo, y buena pintura + laca. El resultado puede ser muy bueno con muuucha paciencia y mano firme. A mi no me quedó nada mal, y eso que soy torpe de c*jones!!![]()
enelasdad
No hay de qué... para eso estamos!!
Por cierto, que parece que los de Rinol ya han aprendido la lección, o al menos eso parece, ya que tanto en el Scénic III como en el Mégane III los plásticos interiores negros van sin pintar, y la verdad es que quedan mucho mejor, aunque el tacto sea un pelín "plasticoso"
He leído por ahí que mezcla de agua y amoniaco funciona. Habrá que probar....
Es que somos cojonudos en el foro,damos soluciones hasta 6 años mas tarde,jajaja...No te ofendas SueñoDiario,pero es que me ha chocado mucho ver la respuesta 6 años mas,tarde.Bienvenido,supongo que eres nuevo.
