problema con indicador de gasolina
buenas a todos:
tengo un problema con mi grand scenic 1,9 dci 120 cv del 2005.
hace tiempo que el indicador de gasolina me va mal.
cuando llego a la reserva y echaba gasolina,luego en el cuadro me seguia marcando la reserva.
Tenia que desconectar el conector gris y volverlo a poner para que tuviera una lectura correcta.
Ultimamente cuando hago eso ya se queda todo el indicador lleno,es decir,todas las barritas llenas hasta arriba,y a pesar de ir haciendo km no baja el indicador,se me queda siempre lleno.
sabeis del cableado del conector gris cual es el que indica la cantidad de gasolina que va al cuadro?
muchas gracias no se que hace porque voy ya a ciegas
Re: problema con indicador de gasolina
Hola,el problema que tienes es del cuadro,no es del aforador.En mas de un cuadro ha pasado.Se suele solucionar reprogramando con los datos de otro cuadro.
y eso como se haria?
en el conce?
en el conce?
No,en el conce no saben ni que es eso.....En el cuadro tienes una etiqueta que pone la versión.Miralo y lo posteas.Otra opción seria que montases otro cuadro y salieses completamente de dudas,pero ya te digo que las posibilidades de problema del cuadro son muy altas.
buenas si lo dice es por algo dejate asesorarktetovca escribió:No,en el conce no saben ni que es eso.....En el cuadro tienes una etiqueta que pone la versión.Miralo y lo posteas.Otra opción seria que montases otro cuadro y salieses completamente de dudas,pero ya te digo que las posibilidades de problema del cuadro son muy altas.
Esa es mi pegatina
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
Hola...cuentame mas de esa Scenic,imagino que la has comprado de ocasion...Ese cuadro ya paso por mis manos en el 2013,2 veces.Por lo tanto te recomiendo que mas que reparar ese cuadro,lo cambies.¿Que tipo de radio llevas?,Tuner List,Update List o Cabasse?
A mi me pasó algo parecido, pero se me arregló solo...
mañana lo miro y te digo.ktetovca escribió:Hola...cuentame mas de esa Scenic,imagino que la has comprado de ocasion...Ese cuadro ya paso por mis manos en el 2013,2 veces.Por lo tanto te recomiendo que mas que reparar ese cuadro,lo cambies.¿Que tipo de radio llevas?,Tuner List,Update List o Cabasse?
tema cambiar cuadro como se podria hacer?
si,me arreglaste el cuadro hace un par de años.
ahora estoy con otro seudonimo ya que me olvide del anterior,no habia manera de recuperar contraseña y he tenido que crear otra cuenta.
acabo de mirar y la radio es la "turner list".
Que tiene que ver él modelo de radio?
Pues dependiendo de modelo de radio,tienes una version de cuadro u otra.
Y que podría hacer exactamente?
Tema del cambio de cuadro como podría hacerlo?
Muchas gracias
Muchas gracias
