Antiniebla trasera izquierda no funciona
torkolf
Mensaje por torkolf » 10 Ene 2016, 16:04
Buenas tardes!!
Tengo que pasar la ITV a la gordi en los próximos días y revisando que funcionasen las luces me he dado cuenta que la antiniebla trasera izquierda no funciona (la derecha ya he leido por el foro que no viene conectada de serie). Cuando está encendida llega una tensión de 0.12V y evidentemente no enciende.
¿Alguien sabe de que puede ser?
Por el foro he leido que no tiene fusible la luz antiniebla trasera y que está conectada directamente a UCH (que si no me equivoco está al lado de la bateria), si alguien lo puede confirmar...
Por cierto... ¿Pasa la ITV sin la antiniebla (supongo que no)?
Un saludo!!
Re: Antiniebla trasera izquierda no funciona
Mensaje por romanovictor » 10 Ene 2016, 18:21
Mira a ver si tienes el cable pillado en algún sitio o si hace mal contacto, por descartar cosas.
La norma dice que tienes que tener un antiniebla en el lateral izquierdo (el del extremo si te van a adelantar) o dos simétricos, por lo que, a no ser que vaya un poco despistado y no se fije mucho, te darán para atrás aunque te funcione el derecho.
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 11 Ene 2016, 00:02
Si no se te enciende el testigo en el cuadro de instrumentos, no está metiendo tensión porque detecta alguna anomalía en el circuito. Cuando intenté colocar una bombilla led ahí, exactamente eso me pasó. Al no tener consumo la bombilla, el coche corta alimentación. Revisa el portalámparas y sustituye la bombilla aunque parezca que esté bien
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 11 Ene 2016, 08:22
Buenas sabes q solo funciona con la luz corta funcionando
torkolf
Mensaje por torkolf » 11 Ene 2016, 09:17
En el cuadro si marca el testigo. Y con respecto a que se enciende con la corta ya sabía. Gracias de todos modos. La bombilla ya la había sustituido pero tampoco enciende. Buscaré a ver si veo algo de lo que comenta romanovictor y si no ya veo que me tocará pasar por el taller.
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 11 Ene 2016, 13:03
buenas comprueba q le llega masa coge un polimetro y pruebas entre un polo y otro y el herraje donde engancha el porton
rnoroeste
Mensaje por rnoroeste » 22 Feb 2016, 01:19
No llevan antiniebla trasero izquierdo las Scenic 2, hay que cablear. condu:-
GS II 1.9 DCI 120CV LUXE PRIVILEGE Techo panorámico practicable, ESP, clima, Navegador Carminat CNI1, Xenon con lavafaros, radio cabasse con cargador 6 CD´s, radar de proximidad trasero, Tarjeta manos libres (Handsfree), 7 plazas...... Año 2004 y buscando tapon AZUL.
Mensaje por romanovictor » 22 Feb 2016, 08:19
rnoroeste escribió:No llevan antiniebla trasero izquierdo las Scenic 2, hay que cablear. condu:-
El que trae es el izquierdo, el derecho hay que ponerlo
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 22 Feb 2016, 16:54
Si señor,tiene razón romanovictor, viene el izquierdo, el derecho hay que ponerlo, yo ya lo llevo ok:-
cprscenic
Mensaje por cprscenic » 09 Abr 2016, 23:36
El otro antiniebla trasero basta con poner la bombilla?
TOMTOM v.3 Regional.
Mensaje por romanovictor » 10 Abr 2016, 00:11
cprscenic escribió:El otro antiniebla trasero basta con poner la bombilla?
Suele traer bombilla, lo que no trae es el cable... cosas de renault
