direccion eléctrica sustitucion
ibo
Mensaje por ibo » 17 Mar 2016, 14:44
Bueno pos eso lo pongo X aqui para deciros q la he cambiado ya q me iba a tirones la dirección muy incómodo de conducir
Precio en desguace 80€
Mano de obra nada solo 1.30h q es el tiempo q me llevo
1 - desmontar tapas se volante,tirador freno de mano,y regulador de luces,tapa lateral izq y en mi caso soltar la tapa grande de abajo (no la quite)solo soltarla
2- quitar molduras del cuadro del coche ya q a la izq tiene un tornillo q hay q quitar
Imagen3-soltar caña de direccion
4-soltar conectores de luces etc del volante
5- una vez quitado todo eso vamos a quitar 3 tuercas por la parte de abajo q con lla de arriba de donde el cuadro ya estaría suelto todo el sistema de anclaje
6- soltar conector de bloqueo de la dirección una cajita negra q esta a la izq y 2 conectores a la parte de la derecha
Con esto saldría el bloque entero caña direccion eléctrica y volante
7- de pues solo quedaría quitar el volante q X la parte de atrás se mete un destornillador en un agujero que lleva y hacienfo un poco de palanca sale el airbag y así poder quitar el volante
Sí tenéis alguna duda preguntar sin problema y os animo a hacerlo vosotros mismos es superficie y la pastidima q te ahorras
Re: direccion eléctrica sustitucion
Mensaje por miquelangeldj » 17 Mar 2016, 14:49
alab:- alab:-
ibo
Mensaje por ibo » 17 Mar 2016, 15:00
Así mejor creo
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 17 Mar 2016, 15:55
alab:- apla:- apla:-
Gracias por compartirlo
Mensaje por ninoester » 17 Mar 2016, 16:52
Flipa!!!!!
ibo
Mensaje por ibo » 17 Mar 2016, 18:12
Eloy-As escribió:alab:- apla:- apla:-
de nada seguro q mas de uno anda x ahi con la direccion a trompicones y ya ves el curro es minimo y el precio tambien en comparacion con lo q te afeitarian en el conce o un taller
un saludo
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 17 Mar 2016, 18:53
apla:- Imagino que el cerrojo será el de la vieja dirección,porque va asociado a las tarjetas y centralita.
ibo
Mensaje por ibo » 18 Mar 2016, 08:41
Exacto pero en mi caso no lo cambie entero solo lo abrí con un destornillador y le cambie la plaquita electrónica de uno a otro y a correr
JavierAlcoy
Mensaje por JavierAlcoy » 21 Mar 2016, 16:10
Gran trabajo Ibo alab:-
Renault Scenic 1.6 Alizé del 98
Renault Grand Scenic Dynamique 1.9 dci del 2008
