Pequeña duda!!
ChristianJesus
Pequeña duda!!
El Scénic 1.9 dCi (Expression) de 105CV tiene la opción de que se cierran las puertas automáticamente cuando hemos aparcado y por despiste no hemos cerrado las puertas. ¿Tiene esa opción? Y si es así que hay que hacer para que las puertas se cierren? Gracias.
ChristianScénic
Re: Pequeña duda!!
El mio, expresión 1.9 dti no tiene eso. Sólo puedo activar que se cierren las puertas a partir de 10 km/ h ( o 20, no recuerdo)
tapatin tapatlk
tapatin tapatlk
Re: Pequeña duda!!
me parece muy raro que una scenic I traiga esa opcion, cosa que sinceramente prefiero que sea asi ya que si te olvidas las llaves dentro estas jodido
a partir de 10km/h salta el cierre taer
Re: Pequeña duda!!
En el mío, un dci del 2000 se cierran al alcanzar los 9 ó 10 km/h pero lo tienes que activar manteniendo apretado el botón del cierre en posición cerrado unos segundos hasta que suena un pitido que te confirma el cambio pero al aparcar no hay nada que cierre las puertas automáticamante.
RES NON VERBA
Re: Pequeña duda!!
esa opcion creo que no la tienen, yo solo la vi en una ambulancia con la que ando una master que si aparcas quitas llaves y dejas abierto al rato ella sola se cierra, pero como te queden las llaves en el asiento y salgas cierres la puerta corres el riesgo de quedarte tirao hasta que te traigan las de repuesto jjjjjj.
en las scenit no se si se puede hacer algo de eso o si habra algun componente electronico que se le pueda añadir para esa opcion.
Re: Pequeña duda!!
En el lodgy, si abres el coche con el mando, pero no abres ninguna puerta en cierto tiempo, el coche se cierra de nuevo el solo.
Esto, aunque no entraña problema de dejarte las llaves en el coche y que este se cierre, tampoco lo trae el Scenic I, al menos a mi nunca me lo ha hecho.
