Buenas a todos. Hoy me ha salido la famosa frase de revisar filtro de polucion en el cuadro. Le he conectado el Obd2 y me ha dado el error P0340 Camshaft Position Sensor A circuit Banks 1 or single sensor.
He estado mirando y dicho error se refiere al captador de árbol de levas. Voy a intentar cambiarlo yo pero no encuentro información de donde esta dicho sensor. Agradecería que alguien me dijese donde se encuentra. Es un 1.6 16V gasolina.
Sabéis también si al cambiarlo desaparece el error en el cuadro?
Gracias por adelantado
Captador arbol de levas
Re: Captador arbol de levas
A mí me lo cambiaron en Renault, así que no lo ví pero hay imágenes por internet pon en google "captador volante motor renault" y te salen de clio, laguna, así te haces una idea de lo que tienes que buscar, tiene este aspecto:
buenas el volante motor esta entre el motor y la caja de cambios vamos mirando el motor mas o menos por el centro del motor
- descent
si tu vehiculo es una scenic 2 el senson del arbol de lebas se encuentra mirando el motor lado derecho al lado de la bobina de inyección.
Gracias descent. Ya lo tengo localizado. Me imagino que para sacarlo tendré que quitar la bobina. El captador arbol de levas y el del volante motor son el mismo?
Sabéis si desaparecerá el error al poner el nuevo?
El coche me anda bien y no noto nada raro. Podre conducir unos días antes de cambiarlo sin que se estropee nada más?
Cambiado sin problemas el captador del árbol de levas comprado por 35 euros. He quitado el error del cuadro de Revisar Polucion con el móvil por medio del obd2 bluetooth y torque y de momento todo ok.
Lo que no consigo encontrar es el famoso sensor del volante motor.
