El viernes me dedique al problema que tenia en el coche con respecto a las locuras que hacian mis luces traseras ( que ya explique en viewtopic.php?f=7&t=62527&p=1291282#p1291282 ). Ha quedado todo solucionado pero concretamente no se porque fue, ya que le hice varias cosas que ahora os digo para que sirva a otros compañeros que le sucedan.........
1º- Desmonte los dos talcos de luces traseras, quite los portalamparas, le di con CRC a todos los contactos de las bombillas y seguidamente le meti secador a los dos conectores de las luces y monte de nuevo.
2º- Descubri los fusibles que tenemos en el interior del coche, quite uno a uno, rocié con CRC y monte de nuevo los fusibles.
3º- En el sitio del motor junto a la bateria, quite la tapa de fusibles que tambien encontramos alli y rocié todo su conjunto con CRC y seguidamente un ratito con el secador, y vuelta a tapar.
4º- Desmonte todo el plastico del salpicadero y los limpias para poder acceder a los dos desagues que tenemos a los lados del coche, limpie y con un cable le pase a los dos para quitar los posibles atascos de hojas y pinochas, comprobando despues echando agua que salia rapidamente por los desagues.
5º- apriete de los bornes de la bateria, que por cierto el + estaba flojo.
Esos son los pasos que segui para intentar quitar esas posibles humedades que tenia oculta por alguna parte del coche que es la que me hacia que toda la iluminacion trasera funcionara fatal....(intermitencia con freno....marcha atras con ordinaria....pisando freno funcionaba el limpia de atras...en fin locura total )......Ahhh y no tenia agua en ningun fondo de los cajones de suelo. Un saludo.
fallo en luces traseras por humedad. Solucionado.
- frajocamu
Última edición por frajocamu el 02 Feb 2015, 21:04, editado 1 vez en total.
[html]Renault Scenic- confort dinamic -1.5 -dci-,100cv-,gris shetland,cristales tintados ,faldillas delanteras y traseras, foco leeds blancos en maletero,desviabrisas,bocina bitono,led blancos en iluminacion interior, pintado de rejillas delanteras,colocadas dos colas de escapes,portagafas,radio-cd CRB-530 Silvercrest Bluetooth, protecciondavinci,luces diurnas philps.[/html]
Re: fallo en luces traseras por humedad. Solucionado.
Buen curro.......
Cuando empiezan esas locuras, suele ser por humedad, falsas masas... o que la batería va a cascar
- frajocamu
Volvieron a aparecer todos los problemas de nuevo.....PERO
- frajocamu
PROBLEMA SOLUCIONADO.....todos los fallos que me daba el coche (anomalía electrónica en el cuadro así como las locuras que me hacían todas las luces traseras) se han solucionado......Donde estaba el fallo
???...Pues el fallo estaba en los dos conectores de los dos talcos de luces traseras.....Desmonte los pilotos traseros, quite los conectores de los talcos de plásticos y hay estaba la avería.... en los dos había una conexión que no la hacían bien ya que se habían abierto demasiado y había chispazos en ellas. Se rasco, se limpio, se cerraron las patillas, se echo CRC o 3 en 1 como queráis, y solucionado todo.
