Instalar antinieblas delanteros
Los bricos de la última serie, Scenic III
alexgijon
Re: Instalar antinieblas delanteros
Mensaje por alexgijon » 08 Jun 2012, 02:37
No creo que le manden poner antinieblas solamente, te lo suelen mandar encender después del resto del alumbrado, o sea con posición o cruce encendidas. Lo que hay que tener picardía para apagar las de niebla primero........ santo:-
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 08 Jun 2012, 07:37
alexgijon escribió:No creo que le manden poner antinieblas solamente, te lo suelen mandar encender después del resto del alumbrado, o sea con posición o cruce encendidas. Lo que hay que tener picardía para apagar las de niebla primero........ santo:-
Eso es hay que tener la picardia de apagar los antiniebla primero.
peugeot 205 escribió:
Pues vaya Bluecope para hacer eso tengo que robar corriente de una luz de posición,¿ que tengo que pelar el cable de las luces de posición y cual de ellos es ? Un saludo
Te lo miro y te digo algo,aver si sale en el manual de taller.
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 08 Jun 2012, 08:55
Ok
Coches :
Un Japones y un Frances
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 08 Jun 2012, 22:50
Por si te sirve...
Imagen Imagen
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 09 Jun 2012, 08:26
Bueno pues ya lo tienes hay esplicado,gracias jesus ok:-
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 09 Jun 2012, 10:59
Ok pues ya lo tengo bastante claro,ahora que debería de hacer soltar el + de conexión ala bateria y conectarle alas luces de cruce o posición ¿ es así lo que tengo que hacer ? Un saludo
Coches :
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 09 Jun 2012, 11:01
Muchas gracias .
Coches :
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 09 Jun 2012, 14:30
peugeot 205 escribió:Ok pues ya lo tengo bastante claro,ahora que debería de hacer soltar el + de conexión ala bateria y conectarle alas luces de cruce o posición ¿ es así lo que tengo que hacer ? Un saludo
No,has de cambiar el positivo que activa el rele,el positivo de la bateria es el que tiene consumo.
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 09 Jun 2012, 15:42
Pues me parece que se va a quedar como esta ya que el + que activa el rele esta detrás del interruptor y tendría que volver a pasar el cable al vano motor ( por lo que te estoy entendiendo ) y me costo mucho pasar eL cable,así que os he molestado sin necesidad,muchas gracias
Coches :
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 20 Oct 2014, 11:42
Pues nada que voy a cambiar el interruptor que tenia puesto para activar los antinieblas que era de plastico y un poco canton por uno metalico ya que parece que queda mucho mejor a ras del salpicadero y no saliendo la palamquita por fuera este es detipo pulsador.
Coches :
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 20 Oct 2014, 11:44
peugeot 205 escribió:Pues nada que voy a cambiar el interruptor que tenia puesto para activar los antinieblas que era de plastico y un poco canton por uno metalico ya que parece que queda mucho mejor a ras del salpicadero y no saliendo la palamquita por fuera este es detipo pulsador.
este es
Coches :
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 20 Oct 2014, 12:10
asi queda :
Coches :
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 20 Oct 2014, 12:14
peugeot 205 escribió:asi queda :
otra
Imagen Imagen
Coches :
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 20 Oct 2014, 12:16
p Imagen Imagen rimero
Coches :
Volver a “Scenic III. Bricolaje”
