Que colchon comprar
Que colchon comprar
Hola que tal.
Vamos a cambiar el canape y el colchon,por cierto si alguien le quiere le vendo por 150 euros, medidas 1,35x1,90 en color burdeos por fuera y forrado de madera por dentro y tiene patas para poder limpiar por debajo.
El tema es que vamos a comprar um canape de 1,50 mas el colchón, el canape que tenemos ahora no tiene lamas ok, es uma base lisa vale, me imagino que sera mejor comprarle con lamas ya que sera mas comodo a la hora de dormir, pero lo que mas me interesa es el tema dell colchón, actualmente tenemos un viscoelastico y bueno mo esta mal para los 9 años que tiene, pero me gustaria comprar umo que fuera mas comodo para dormir aunque este no esta mal del todo.
Que colchon me aconsejais.
Gracias chicos un saludo scenicos.
Mtb Conor wrc pro 27
Re: Que colchon comprar
Yo desde que tengo el visco, no quiero otro tipo, otra marca y otra firmeza quizas si, pero otro tipo no.
CAda vez que salimos de casa y tenemos que dormir en otra cama..... me duele todo lo dolible. Son casi todos de muelles de distintas marcas y calidades. En el unico sitio donde no nos pasa tanto es donde tienen una de latex, pero es excesivamente firme.
Yo probaría lo que te ofrezca el mercado, pero PROBAR, no sentarse. La ultima vez yo directamente me tumbaba en los colchones, de varias posturas. en una tienda, el vendedor me miró mal y en otras me animaban a tumbarme.
Estoy con taer75. Hasta hace un año tenía látex y el verano pasado cambiamos a viscolástico. Estamos super contentos.
Yo tb te recomiendo visco pero ten cuidado que hay tiendas que te venden gato por liebre. Te ponen visco solo en la funda del colchón 3-4cm lo ideal de 9cm en adelante sino el visco se jodera antes de los 10 años y te quedaras con un colchón de espuma...
Estoy con los demás, tuve latex y ahora uno de visco, si con el de latex estaba contento, con este de visco ni te cuento y lo notamos en el cuerpo y sobre todo la espalda, como te dicen que sea de verdad, nada de 2 cm en el forro, una colchonería buena y un consejo añádele al pack una almohada del mismo material, yo es de lo que mas noto cuando salimos ( hay veces que me llevo otra que tengo de visco)
Yo también compré las dos almohadas de Visco, y a mí me encanta pero mi mujer tuvo que comprarse una más plana.
Ok gracias chicos.
Por lo que he leido todos me recomendais el visco, cuando vayamos a mirarlo tendre muy presente lo de los cm que me decis.
Respecto al canapé, me le recomendias comprarle con lamas, actualmente es sin lamas, me imagino que si ya le pongo lamas todavia estaré mas comodo en la cama no.
La almohada tambien de visco me decis.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Yo también tenía la base rígida y puse lamas regulables. Estoy muy contento con el resultado del conjunto.
Como es eso de las lamas regulables......
Si vas a probar colchones, prueba un Bultex y después nos cuentas tus sensaciones. Si quieres rizar el rizo del descanso, una almohada Tempur.
Para mi, la almohada también de visco.
La marca que tenemos es Naturalia de Poligon modelo termopur plus, que no está mal, pero reconozco que me gustó más tempur, pero la diferencia de precio no me valía la pena.
enviado usando Tapatalk 2 desde mi porquería de teléfono
Si eres de Asturias la almohada te la doy yo, aunque esté usada vas a notar una diferencia increíble, (es la que uso cuando mancho de viaje), yo cada 3 años cambio las almohadas y cada 10 los colchones y solo uso tempur desde hace 20 años, me toca cambiar al tercer juego de colchones .
GS 2.0 dci, Aut.
asturiano escribió:Si eres de Asturias la almohada te la doy yo, aunque esté usada vas a notar una diferencia increíble, (es la que uso cuando marcho de viaje), yo cada 3 años cambio las almohadas y cada 10 los colchones y solo uso tempur desde hace 20 años, me toca cambiar al tercer juego de colchones .
GS 2.0 dci, Aut.
somier de laminas, regulables ó no, pero de láminas
Son dobles y llevan como una anilla alrededor. Esta anilla puede ir del centro a los extremos juntando o separando las lamas de manera que quedan más rígidas o más sueltas.pocoyo escribió:Como es eso de las lamas regulables......
Ok gracias compis por todas vuestras respuestas.
Iremos a verlos y probare muy bien los colchones y tambien sobre todo la almohada,ademas compraremos dos almohadas,asi cada uno tenemos la nuestra.
Gracias un saludo.
Gracias un saludo.
Hola.
Hemos estado esta mañana viendolos y hemos visto los visco y creo que al final sera uno de estos, me he fijado y he visto los 9 cm que me decis que tenia que tener.
Respecto a la almohada tambien he probado la de visco y tambien es muy comoda.
El canapé le hemos visto pero me ha dicho el hombre de la colchoneria que mejor sin lamas ya que estos colchones de visco es mejor que esten sin lamas,ienen que ir en plano, ya que con el tiempo las lamas terminan por cojer forma y al final el colchon no se adapta bien a las lamas.
Seguiremos ojeando, gracias.
- joaquinpuche
Yo tengo la combinación que dice nisus, colchón bultex y la almohada tempur individuales.
Lo cambie por que el que tenia era de látex del grupo lo Mónaco, un fracaso de colchón y le di paso a mejor vida, menuda diferencia.
Scenic IV Edition one 1.6 Dci 130cv - amarillo miel + techo negro.
Respecto a eso de que tiene que ser una base sin lamas, llevo 2 colchones gastados encima de una buena base pikolin de lamas y las lamas siguen igual, el problema como todo, la calidad.pocoyo escribió:Hola.
- ICARO
Nosotros tenemos un viscoelástica en 1,50 mts. que antes estaba sobre somier de láminas de las de hace años y no iba bien, se hundía demasiado.
Este verano compramos un somier pikolin fibermaster sm70 de láminas de carbono y menuda diferencia
La almohada (entera) también es de visco y bastante bien.
