Fallo boton ordenador de abordo
lumupe
Mensaje por lumupe » 26 Jul 2014, 13:22
Buenas a todos, uno de los botones, concretamente el inferior del ordenador de abordo no funciona, al pulsarlo a toques o manteniendo no hace nada, el otro botón si funciona bien de momento.
He buscado en el foro si había algún mensaje parecido pero no he encontrado nada.
Si alguien puede decirme algo de ello se lo agradecería.
Por favor, si este post debe ir en otro lugar, pido disculpas y ruego a los admin lo trasladen donde corresponda.
Re: Fallo boton ordenador de abordo
Mensaje por miquelangeldj » 26 Jul 2014, 18:51
Ese problema no lo había oído nunca.
Mensaje por ICARO » 26 Jul 2014, 22:40
Yo tampoco, pero siempre hay una primera vez para todo...
Pues me temo que salvo que cambies el.conjunto de mandos no te van a poder resetear las revisiones, salvo que lo hagan con el maletin clip (cosa bastante probable)
Una pregunta: el boton que se ha roto ¿es el que usabas habitualmente para cambiar de pantalla en el ordenador de abordo?
lumupe
Mensaje por lumupe » 27 Jul 2014, 20:58
Hola gracias por contestar, usaba ambos botones para moverme por el menu, ahora me he dado cuenta que el boton que queda operativo resetea tambien, por lo menos kilometros y consumo.
Puede ser coincidencia pero se averio el motor del lavaparabrisas, no se bien si habra sido de darle al mando a ver si salia agua, me pasaron la itv con defecto leve, lo lleve al taller, lo arreglaron el miercoles, pero este viernes de viaje ya no funciona, antes de eso iba sin problema.
lumupe
Mensaje por lumupe » 05 Sep 2014, 13:30
Hola, el botón vuelve a funcionar, hace unos días con una tormenta que cayó tuve que usar los limpias y no iban, no salía nada agua, al rato largo de darle salía con muy poca presión, lo llevo al taller (Renault) donde lo repararon pues está en garantía y me dicen que han vuelto a cambiar la bomba del agua de los limpias que estaba defectuosa, después de salir del taller me dio por probar el botón y... MAGIA... funcionan los dos.
No sé muy bien por qué, pero algo de relación debe tener el cambio que hicieron de la bomba, algún mal contacto o lo que sea.
Lo dejo posteado por si a alguien más le pasa que tenga una referencia.
