duda al cerrar el coche
Los bricos de la última serie, Scenic III
bogu
Mensaje por bogu » 21 Abr 2014, 20:14
Hola a todos,he estado mirando y no he visto esta pregunta,si estuviese siento repetirla.
Tengo una grand scenic 1.9 130cv.Mi coche es el que lleva la llave manos libres,es decir que no necesito poner la llabe para arrancarlo,y al irme se cierra solo.
Pregunte en la Renault si era posible que al alejarme,cuando se cierran las puertas y se pliegan los retrovisores se subiesen también las ventanillas, y me dijeron que no,pero no me convence la respuesta estoy seguro que al igual que se cierran las puestas también se puede hacer que suban los cristales.¿Alguien lo tiene hecho o bien sabe como se puede hacer?
gracias
Renault Grand Scenic dynamique dci 1.9 130cv
valbus
Re: duda al cerrar el coche
Mensaje por valbus » 21 Abr 2014, 20:54
Pues que yo sepa no se puede hacer.
Pero es cierto que seria muy interesante. Una lastima
Enviado desde mi GT-P5210 usando Tapatalk 2
gabi150at
Mensaje por gabi150at » 21 Abr 2014, 21:00
Solo puedes cerrando con el boton de la llave 2 veces seguidas. Se te cierran las 4 ventanas + techo + retrovisores + todas las puertas.
Renault Grand Scenic III 2012 Privilege 7 plazas, 2.0 dci 150 Automatico Negro Brillante, llantas Kanjara 18" + Detect. pres. Neumaticos, Techo, Bixenon, Siege, Cristales tintados, Bose, prealarma y barras!!
fixman
Mensaje por fixman » 21 Abr 2014, 21:01
exacto doble clic al boton cerrar..dudo que se pueda de otra manera
joaquinpuche
Mensaje por joaquinpuche » 22 Abr 2014, 08:06
Buenos días,
Si haces doble clic en el botón negro que hay en la maneta del conductor, también se cierran los cristales que estén abiertos.
Un saludo ok:-
Scenic IV Edition one 1.6 Dci 130cv - amarillo miel + techo negro.
bogu
Mensaje por bogu » 22 Abr 2014, 13:55
gabi150at escribió:Solo puedes cerrando con el boton de la llave 2 veces seguidas. Se te cierran las 4 ventanas + techo + retrovisores + todas las puertas.
Pues muchas gracias por que eso no lo sabia,ya lo probare.
De todos modos cuando estuve trabajando en un autor-radio hace ya años,al montar una alarma en un coche,se ponía un modulo que hacia esta función,pensaba en acoplarle algo así.
Franetik
Mensaje por Franetik » 23 Abr 2014, 09:12
A mí en el concesionario al comprar mi Grand Scenic me dijo el comercial que, siempre que fuese posible, cerrase dando 2 veces al botón de la maneta. Así me evitaba dejarme algo abierto. La verdad que no cuesta nada...
chiju
Mensaje por chiju » 10 Jun 2014, 20:07
Se llama suoer condonacion viene en el manual, luego para abrir (en los manos libres) hay que darle al boton por narices.
GS Bose 160cv rojo duna, xenon, camara trasera, termico.
peewee
Mensaje por peewee » 11 Jun 2014, 11:37
La supercondenacion es otra cosa, Eso se refiere a cerrar el coche de tal modo que no se puede abrir por dentro, no lo traen todos los coches, en mi dynamique no puedo cerrar con supercondenacion, tengo entendido que esta sujeto a la preinstalacion de la alarma.
Por otra parte a todo lo comentado sobre subir el elevalunas comentar que si lo cierras con el mando se desactiva la función manos libres hasta la próxima vez que arranques el coche así que por eso sale mejor darle al botón de la maneta dos veces que hace lo mismo y no te desactiva el manos libres.
Si seria muy bueno el poder alejarte y que se subiesen los elevalunas, si existe algo ponlo aquí seria de gran ayuda.
Imagen Peewee
Grand Scenic Dynamique 1.6 130cv Pack manos libres y tecnology
pabete
Mensaje por pabete » 11 Jun 2014, 23:52
Tengo un family edition (dynamique venido a más) con alarma y eso de la súper condenación no lo tiene el mío, siempre se puede abrir desde dentro.
1986 SEAT Panda sprint 40
peewee
Mensaje por peewee » 12 Jun 2014, 00:34
Supuestamente al cerrar el coche con el mando dos veces el coche al cerrar parpadea mas de dos veces no se si tres o cinco veces cuando se activa la supercondenacion. Supongo k si tienes manos libres el mando tendrá que estar lejos del coche para poder probarlo
Imagen Peewee
garciotun
Mensaje por garciotun » 12 Jun 2014, 09:19
peewee escribió: sale mejor darle al botón de la maneta dos veces que hace lo mismo y no te desactiva el manos libres.
¿Pero vale darle dos veces al botón de cualquier puerta? En mi caso solo funciona lo de subir las ventanillas con el botón de la puerta del conductor o del copiloto, pero no con las puertas de atrás.
Grand Scenic III Dynamique Energy dCi 130 eco2 5p. Marrón Moka. Pack Technology. Tarjeta manos libres. Rueda de repuesto normal
peewee
Mensaje por peewee » 12 Jun 2014, 10:54
no se, lo pruebo y te digo
Imagen Peewee
Raulgc
Mensaje por Raulgc » 12 Jun 2014, 11:14
En el megane sedan que tenia anteriormemte pulsando dos veces desde cualquier boton, excepto el del maletero, se cerraban todos los cristales, la equipacion era privilege
Scenic 3 1.6 dci 130cv S&S dynamique gris casiopea.
Techo eléctrico, radar trasero y delantero, llantas Plenum 17".
peewee
Mensaje por peewee » 12 Jun 2014, 11:37
Comprobado, he bajado las ventanas y he probado con una de las puertas de atrás y si han subido los cristales, doy por hecho que la otra también funcionara. Desde el maletero no he probado pero creo que no funciona, creo que solo es para abrir el maletero.
La mía es acabado dynamique.
Imagen Peewee
garciotun
Mensaje por garciotun » 12 Jun 2014, 15:12
Muchas gracias, lo he estado comprobando y funciona bien en todos salvo en la puerta trasera derecha que funciona solo cuando le da la gana. En las otras tres puertas va perfecto. Tendré que llevarlo al taller dado que todavía no tiene ni un año.
Volver a “Scenic III. Bricolaje”
