desmontar display
desmontar display
¿Alguien sabe como se desmonta el display donde se da la informacion de la radio para cambiar las luces?. Gracias.
Re: DESMONTAR DISPLAY
Es muy facil. Habia algun tuto o imagen por ahi pero no lo en cuentro... pero si esta explicacion que da un compañero en otro hilo:
) tienes todo hecho
Yo lo he hecho y es realmente mucho mas sencillo de lo que parece.!!! Quitando solo 5 tornillos tienes todo fuera y puedes cambiar las bombillas y en 5 minutos (y en menos despues de hacerlo varias vecesM_1.9 escribió:Buenoo pues ya he cambiado las luces de la pantalla y se ve perfectamente![]()
No he tenido que cambiar ni la pantalla ni nada que fuese muy caro solamente dos tristes bombillas que me han costado 1 euro y poco.
Es muy sencillo hacerlo solo hay que tener de 5 a 10 minutillos libres un destornillador con punta torx y las bombillas de recambio.
Cojemos y vamos a las tapas de los twitters situadas a los laterales del salpicadero, con la misma mano o si preferiis ayudaros con un destornillador plano, haceis palanca y salen solas.
Seguidamente al lado del twitter vereis un tornillo torx lo retirais y con un poco de fuerza y decision cojeis el salipicadero lo empujais hacia arriba y seguidamente tiramos para nosotros.
Retirado el salpicadero vamos a la pantalla donde desenroscando 3 tornillos (torx) el bloque (pantalla + chivatos cinturon-puerta) saldra. si que haga falta desconectar ningun cable retiramos los casquillos (1/4 de vuelta) y sustituimos la bombilla (la sacamos del casquillo la fundida y ponemos la nueva) volvemos a poner los casquillos y enroscamos de nuevo. (Si sobran tornillos MALO![]()
A la hora de encajar el salpicadero nos fijamos que las pestañas coincidan con sus respectivos agujeros y lo atornillamos de nuevo, ponemos las tapas de los twitters y listos!! bombillas cambiadas!!
Espero que os haya sido de ayuda si no os aclarais preguntadme y encantado os respondere
Un Saludo
M_1.9
Re: desmontar display
Parece bastante fácil, ahora solo me gustaria saber el modelo de bombilla para tenerlas compradas y poder ponerlas. No me funciona la que indica que el cinturón no está puesto y la parte izquierda del "display" que está muy tenue. Gracias.
Joer que torpe estoy... que no encuentro donde estaba el tuto con todo esto...
A ver, las bombillaspor lo que recuerdo eran estas: http://autorepuestos24.com/lampara-anti ... -caja.html
Son realmente pequeñitas, sin casquillo.Van directas al portalamparas que encaja con un cuarto de giro.
Bueno, al menos las que he visto yo, porque las de cinturon y puertas abiertas no las he cambiado pero el portalamparas es identico a los de las dos bombillas del display Reloj/radio.
Bueno, pues a ver cuando lo desmonto y compro las bombillas. Ya os contaré. Gracias.
