Ayuda , no me funcionan las luces interiores
BANDIT
Mensaje por BANDIT » 25 Feb 2014, 21:19
Hola buenas, hoy me ha pasado lo mismo que a JOAQUINPUCHE,sustituyendo las bombillas w5w de los plafones por LEDS he tocado ,alguna resistencia con el destornillador y la he liado, se ha ido todas las luces interiores y en el display me dice :" revisar automatismo de iluminación ", entiendo que el compañero ha solucionado el problema y que era el fusible ?Me gustaría una respuesta . Gracias y saludos.
mohoyoyo
Re: AYUDA , NO ME FUNCIONAN LAS LUCES INTERIORES
Mensaje por mohoyoyo » 26 Feb 2014, 08:14
podria ser un fusible...
GSIII 1.9 dci 130 cv dynamique, negro nacarado, pack sport plus, pack confort,cristales sobretintados, tomtom, 5plazas, antenica corta,tweeters,tornillos antirobo
BANDIT
Re: Ayuda , no me funcionan las luces interiores
Mensaje por BANDIT » 27 Feb 2014, 16:40
Problema solucionado, era el fusible. Al final solamente voy a poner LEDS en los plafones delantero ,2 fila y matricula , no me atrevo a que me de mas fallos. Gracias y salu2.
Mensaje por romanovictor » 28 Feb 2014, 00:22
BANDIT escribió:Problema solucionado, era el fusible. Al final solamente voy a poner LEDS en los plafones delantero ,2 fila y matricula , no me atrevo a que me de mas fallos. Gracias y salu2.
Hay varios que llevamos todo el interior (puertas, plafones, guantera) con led de canbus (los que llevan la resistencia integrada) y que sepa no hay ningún problema.
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 28 Feb 2014, 00:42
Doy fe, ningun problema. ok:-
miyuma
Mensaje por miyuma » 01 Mar 2014, 15:10
Yo también llevo todas canbus y sin problemas
Enviado desde mi C6903 mediante Tapatalk
GSIII 1.5 dci 110 cv S&S Dynamique, gris casiopea.
Luced LED en todo el interior y matricula, alfombra goma renault maletero, lunas tintadas, varikennel fijada en maletero
selarom
Mensaje por selarom » 02 Mar 2014, 00:48
A mi me falta solo el de la guantera y matrícula, que de momento ahí se queda, cuando vuelva del taller la pondré en la guantera, y de lujo.
Enviado desde mi Xperia SP
Grand Scenic III Azul Majorelle Bose Edition Energy dCi 130 eco2 7p con Pack Xenon, Pack Asientos. Pack Seguridad, Rueda de repuesto de emergencia y Techo eléctrico, bombillas interiores cambiadas a led's, lunas tintadas oscuras láminas energysa y el techo en claro.
Mensaje por ninoester » 02 Mar 2014, 00:50
Esa es mas xomplicada de sacar,creo
Mensaje por romanovictor » 02 Mar 2014, 00:59
ninoester escribió:Esa es mas xomplicada de sacar,creo
Es un coñazo, pero en un rato y con cuidado se hace.
Es distinta a las otras, es una festoon 39mm, cuando quite la guantera me enteré que no era igual y la tuve que volver a montar, comprar otra bombilla y volver a desmontar.
selarom
Mensaje por selarom » 02 Mar 2014, 09:53
Pues menos mal que me lo decís... Y hay que desmontar mucho?? Me da que se queda como esta...
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 02 Mar 2014, 15:11
Para cambiar la luz de la guantera, tienes que quitar los tornillos que la sujetan y sacarla. Yo en su día, no pude quitarla (me faltó un tornillo por quitar, que no había visto) y al estar medio suelta pude cambiar la bombilla, tirando un poco, haciendo hueco.
No es dificil, solo lleva tiempo y lo de siempre, saber.
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 02 Mar 2014, 15:17
selarom
Mensaje por selarom » 04 Mar 2014, 20:02
Vaya, gracias por la explicación, mañana lo miraré
fixman
Mensaje por fixman » 05 Mar 2014, 11:38
pues no descarto cambiar tambien la de la guantera...es una cueva
Mensaje por romanovictor » 05 Mar 2014, 12:07
fixman escribió:pues no descarto cambiar tambien la de la guantera...es una cueva
Yo la cambié y el cambio es también abismal
selarom
Mensaje por selarom » 05 Mar 2014, 15:35
Pues no me atrevo a quitar la tapa lateral del primer paso, me da miedo partirla
selarom
Mensaje por selarom » 05 Mar 2014, 15:59
he estado tocando y la del maletero no se me enciende, lleva fusible a parte, es que todas las demas si lucen???
Mensaje por romanovictor » 06 Mar 2014, 00:35
Mira a ver porque casi siempre son los fusibles
selarom
Mensaje por selarom » 06 Mar 2014, 01:40
pero por lo que pone en el powerpoint (muchas gracias, ya de paso) la del maletero no es independiente, van todas con el mismo fusible...
