aireador derecho descolgado
joselinfuenla
Mensaje por joselinfuenla » 06 Oct 2013, 23:04
Hola a todos,tengo un problemilla en mi gordi....el otro dia me
Puse a pintar los aireadores ( quedaron muy chulos ) pero al colocarlos el del acompañante se me salio el tubo del aire,y ahora no se si tengo que desmontar el salpicadero o si desmontando la guantera se vera el tubo...menuda faena.
Por favor alguno que me pueda ayudar..muchas gracias de antemano
enelasdad
Re: aireador derecho descolgado
Mensaje por enelasdad » 08 Oct 2013, 23:34
A mi me pasó lo mismo. Se soltó el tubo interior y, metiendo la mano con muchísima paciencia (y unos cuantos juramentos) pude medio volverlo a colocar para que al menos saliese el aire. Tiene mala solución, pero al menos podrás apañarlo.
joselinfuenla
Mensaje por joselinfuenla » 09 Oct 2013, 22:37
Estuve haciendo unos cuantos juramentos cuando se salió..jejeje.pero la verdad que no probé mucho por que pensé que habia que desmontar algo..
En cuanto tenga un rato lo voy a intentar...muchas gracias
asturiano
Mensaje por asturiano » 05 Ene 2014, 12:25
¿ Encontraste la solución?, yo tengo el mismo problema pero en el izdo.
GS 2.0 dci, Aut.
asturiano
Mensaje por asturiano » 05 Ene 2014, 21:56
Problema solucionado. Imagen
llevó tiempo pero quedo perfecto.
GS 2.0 dci, Aut.
ALONSO
Mensaje por ALONSO » 31 Ene 2014, 22:24
hola muy buenas tengo uno de los aireadores roto prodiais explicarme como se desmonta
asturiano
Mensaje por asturiano » 31 Ene 2014, 23:07
ALONSO escribió:hola muy buenas tengo uno de los aireadores roto prodiais explicarme como se desmonta
Se saca a presión, hay un brico que lo explica muy bién
GS 2.0 dci, Aut.
javierito
Mensaje por javierito » 28 Oct 2014, 21:01
PErdon por reflotar, pero tengo una pregunta.
He sacado los aireadores para pintarlos, pero no me salio el aireador completo, sino el marco exterior, lo que es la rejilla se quedo puesta dentro descolgada.
Ahora quiero poner el marco, pero no soy capaz de acloparlo a las rejillas, ya que estan se mueven solo para adentro y no salen para poder enganchar los clips que lleva.
Como lo hicisteis vosotros?
asturiano
Mensaje por asturiano » 28 Oct 2014, 21:14
Yo la mía si la saqué, ok:-
GS 2.0 dci, Aut.
joselinfuenla
Mensaje por joselinfuenla » 28 Oct 2014, 21:56
La rejilla va enganchada al tubo del aire ( lleva una pestaña creo recordar ),si la sacas del tubo luego cuesta mucho volver a ponerla ( eso fue lo que me paso a mi ).si tiras un poco hacia fuera,pero poco,te da para volver a enganchar el marco
asturiano
Mensaje por asturiano » 28 Oct 2014, 22:15
Yo saqué el tubo tirando para afuera de él, lo monté afuera y luego lo empotré, porque de otra manera me era imposible condu:-
GS 2.0 dci, Aut.
javierito
Mensaje por javierito » 29 Oct 2014, 15:13
Probaré sacando todo el conjunto y volviéndolo a meter así como me decís.
