hola a todos,queria preguntar si algun colega sabe si se puede hacer el cruce de ruedas,en un scenic con llantas de aluminio y valvulas con detector depresion y posicion de ruedas,el tema seria si se puede modificar con el autocom la posicion de cada una de las ruedas,si no la centralita enciende una luz de mal funcionamiento,como si estuviera alguna rueda pinchada o con poco aire,es que si no es una putada el tener que desmontar los neumaticos para cambiarlo de posicion,porque las ruedas delanteras se gastan mas rapido que las traseras
un saludo y gracias
cruce de ruedas
- cantarrios
cruce de ruedas
Re: cruce de ruedas
yo hice un cruce de ruedas al principio, y desmonte los neumaticos.
- cantarrios
Re: cruce de ruedas
pero es una putada,tambien hay que volver a equilibrartoño escribió:yo hice un cruce de ruedas al principio, y desmonte los neumaticos.
un saludo
Re: cruce de ruedas
en scenic 1, no lo sé
en scenic 2, se pueden cambiar sin problemas, simplemente tienes que saber que si en el cuadro te marca una rueda delantera, tu sabes que es la trasera y viceversa
Tambien puedes cambiarlas e ir a Renault a realizar un aprendizaje nuevo
- cantarrios
Re: cruce de ruedas
y no se pueden modificar con el autocom,tengo una maquina de diagnosis multimarca con el autocom,el tema es saber como
un saludo y gracias
un saludo y gracias
Re: cruce de ruedas
No, sólo con el software y cable de Renault.
Enviado cagando leches...
- cantarrios
Re: cruce de ruedas
o sea ,solo con la can clip nada mas,pues es una pena
un saludo y gracias
un saludo y gracias
