Pues despues de cuatro años y medio que llevo con mi burrita "emotion", no echo nada en falta.
Venia con antinieblas y llantas por el pack look, y si no los hubiera traido pues tampoco pasaba nada, porque los antiniebla los he puesto tres veces y las llantas, ¡Verás cuando halla que cambiar ruedas!.
Imprescindible para mi, es la dotación de seguridad, el aire acondicionado y poco mas.Al final son cachivaches que cascan y te dan problemas.La mia, por ejemplo, trae
manivelas traseras
y también trae freno de mano convencional, y como lo trae, pues te acostumbras a ello.
Disfrútala, que te has ahorrado una pasta por coger "lo que había" y tres meses de espera.
En todo caso, si le quieres poner algo, planteate comprar las barras del techo o ponerle la bola del remolque, que hay un monton de accesorios de carga que te pueden resultar útiles con los años(Como portabicicletas o baules traseros cuando lleves las 7pl)
Pegatinas by Nisus.
