Proyecto Brico Mando Garaje en moto
Bricos de otras marcas y modelos de motos.
apak
Mensaje por apak » 02 Ago 2012, 13:48
Tengo como algunos de vosotros sabréis una suzuki SV650 naked (sin cúpula)
Llevaba el mando del garaje en el llavero con la llave de la moto, por lo que era muy cómodo abrir. Pero ayer se me rompió la carcasa, en concreto la zona de las botoneras y no quiero llevar el mando "abierto" para cuando llegue el mal tiempo y llueva.
Total, proyecto que tenia retrasado. Integrar el mando en la moto.
El mando es un Twin , por lo que tiene dos botones. Funciona con dos pilas botón de 3.3 v en serie, por lo que necesita 6 v.
Tenemos que integrar dos botones en la moto (A y B)
Opción 1:
Botón A en las ráfagas de las largas.
Botón B en las ráfagas + luz de freno.
Opción 2:
Botón A en las ráfagas + intermitente izquierdo
Botón B en las ráfagas + intermitente derecho
Hasta que no desmonte la zona del foco y cuadro de instrumentos no se se podré integrar todo dentro.
Necesitare dos reles, 1 regulador de tension 7806 y el mando viejo.
A ver si me pongo con ello
Se agradeceria ayuda de alguien que ya lo haya hecho
Los reles mas pequeños que he encontrado a 12V son SRC-S-12VDC
A los pines 1 y 16 llevare las rafagas reduciendo la tesion con el 7806 para que alimente el mando que va a 6 voltios
Luego a cada rele le llevo los intermitentes para que cuando se activen cierren el rele y contacten los botones del mando.
De ese modo, me aseguro de no darle corriente constantemente al mando y evitar que se rompa.
A ver que tal va la cosa, pero creo que me estoy dejando algo en el aire
Eduardgb
Re: Proyecto Brico Mando Garaje en moto
Mensaje por Eduardgb » 02 Ago 2012, 13:57
Lo bien que me vendría ahora. Voy con las llaves de mi casa, las llaves de la oficina, las llaves del antirobo de la moto, el mando del garaje de casa (4 botones) y el mando del garaje de la oficina (2 botones). Todo ello lo meto en un bolsillo ya que en el otro va el móvil. quemad:-
apak
Mensaje por apak » 02 Ago 2012, 14:00
pues es facil, y en tu moto puedes integrar todos los mandos que quieras.
Tambien hay kits que te lo hace ellos. pero valen un paston
nisus
Mensaje por nisus » 02 Ago 2012, 15:06
Yo lo llevo en la Burgman pero con un 7809, a ragagas de largas y pulsador de freno trasero que es que menos se suele usar en una moto. Depende de la cadencia de los intermitentes, puede que no acabe de servir, o por lo menos es lo que pensé cuando lo hice.
Enviado desde Wildfire tuneada usando Tapatalk2
apak
Mensaje por apak » 02 Ago 2012, 16:28
tengo dudas de como conectar los cables a cada rele, echame un cable,
la duda es, que los tres pines de la derecha arriba no tienen nada que ver con los tres pines derecha abajo. Se accionaran a la vez una vez reciba el rele corriente pero entre ellos no comparten nada.
Es decir, en los coil pondre la señal de los intermitentes para que cierren el circuito y luego usare el comun y el de la derecha del todo para activar el pulsador ¿?
nisus
Mensaje por nisus » 02 Ago 2012, 19:20
Esta noche lo miramos. Ahora estoy.......tomando el sol. :grin:
apak
Mensaje por apak » 02 Ago 2012, 19:32
Ya lo tengo en marcha. Ahora solo falta pillar los cables en la moto y colocarlo bajo el asiento
nisus
Mensaje por nisus » 02 Ago 2012, 19:41
Pues nada, no llego a tiempo ni queriendo. Eres un máquina.
apak
Mensaje por apak » 02 Ago 2012, 21:35
ya esta montado y funcionando
Al final lo he colocado
Luz de freno trasera + intermitente derecho abre la puerta 1
Luz de freno trasera + intermitente izquierdo abre la puerta 2
No he hecho fotos del desarrollo pero es que no tiene ninguna dificultad ya que tenemos que levantar el asiento del "paquete" y ahi estan todos los cables, se coge corriente de un intermitente para uno de los reles y del rele al boton1 y lo mismo con el otro intermitente
Se aisla todo y se mete debajo del asiento y ya esta. Muy recomendable para los moteros, un bulto menos para llevar en los bolsillos.
Soldar la toma de corriente (luz trasera a los polos donde esta la pila) si es necesario rectificar con algun regulador de tension se hace como era mi caso para bajar la tesion a 6v
Como siempre gracias todos y especialmente a nisus, que entre mis cosas y las tuyas hablamos casi todos los dias, vamos a parecer amantes, AJJAJAJAJAJAJA
nisus
Mensaje por nisus » 02 Ago 2012, 23:19
Para recibir, hay que dar y tu has dado mucho. Lástima no haber llegado a tiempo.
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 02 Ago 2012, 23:20
nisus escribió:Para recibir, hay que dar y tu has dado mucho. Lástima no haber llegado a tiempo.
flipa:- flipa:- ¿Ya estais hablando de "amor"? santo:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
abrazo:- abrazo:-
nisus
Mensaje por nisus » 02 Ago 2012, 23:46
No tendras celos, bribón??? :grin::grin::grin:
ipues
Mensaje por ipues » 03 Ago 2012, 07:55
abrazo:- abrazo:-
Cidadin. Que yo empece asi y mira donde acabe. Ademas coinciden los lugares de residencia qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
nisus
Mensaje por nisus » 03 Ago 2012, 11:01
El otro......
Que os pasa...poneis en el buscador la palabra amor y entrais a ver que pillais??? granson:- granson:-
apak
Mensaje por apak » 03 Ago 2012, 18:38
Ya esta colocado y operativo al 100%
ipues
Mensaje por ipues » 04 Ago 2012, 08:54
apak escribió:Ya esta colocado y operativo al 100%
Mejor no se lo digo a mi hermano, pues seguro que me lia.
Ademas con esa jerga que usais, los paletos no nos enteramos. silba:-
Un brico muy util para los moteros ok:- apla:-
Volver a “Motos. Bricos”
