Sobre el captador PMS
Hola a tod@s,
Llevo algunas mañanas, que cuando arranco por primera vez, este inicia el arranque pero apenas un segundo, se para el motor. A la tercera vez, más o menos, ya se queda arrancado al ralentí. Luego durante el día no tengo problemas para arrancarlo, solo lo hace la primera vez y cuanto más temprano, más lo hace. Supongo que por la temperatura exterior.
El caso es que he leido que puede ser el captador PMS. Ya lo he quitado y limpiado, pero esta mañana me ha hecho lo mismo y lo que creo, es que debo cambiarlo por uno nuevo.
¿Alguien me puede orientar más sobre este fallo, y en caso de poder ser de ahi, donde puedo comprarlo? He mirado en recambios Oscaro a través de internet, pero no encuentro dicho sensor.
Gracias.
Gracias.
Renault Megane Scenic 1.9 dTi Century
Re: Sobre el captador PMS
En recambiosviaweb lo compré yo hace un mes por 30 euros aprox.
Scenic I fase II 1.9 dci gris.Año 2000
Kubi escribió:Hola a tod@s,
Gracias.
Cuando el captador falla, lo hace aleatoriamente. Lo hace en frio, en caliente, a veces falla otras no, vamos que hace lo que le da la gana. Si en tu caso mejora con el "uso", me inclino a pensar que no es es captador lo que falla.
En cualquier caso en Oscaro tienen varios modelos (no se si el tuyo en concreto)
http://www.oscaro.es/generador-de-impul ... 98-1818-gt
[html]1.6 - 90cv ALIZE, año 98, Radio + cargador CD, Aire Acondicionado, sin faros "Angel Eyes"[/html]
Gracias por vuestras respuestas. Lo primero que hice fue comprobar el estado de los calentadores. Estaban los 4 listos, vamos que no calentaban absolutamente nada. Los he cambiado por 4 nuevos y la verdad es que ha mejorado, pues pararse no se para una vez ha arrancado, pero si que hace un pequeño amago. Comprobaré el estado de la bateria y, por vuestros consejos, no creo que se trate del captador, pues solo lo hace la primera vez que arranca por la mañana, luego va perfecto. Ya os iré contando por si le sirve de ayuda a otro usuario.
Por cierto, los calentadores que le he puesto nuevos son Bosch, en lugar de los Champions que traría y me costó cada uno 13,50 €, por si le vale a alguien también.
Siendo dti y por lo que dices me decanto por el sensor de temperatura del gasoil,los sintomas que describes son el fallo que da,cuesta 15€ en un distribuidor bosch,y cambiarlo son 5 minutos.
¿Podrías indicarme donde va colocado exáctamente dicho sensor, y donde encontrarlo?Bluecoupe escribió:Siendo dti y por lo que dices me decanto por el sensor de temperatura del gasoil,los sintomas que describes son el fallo que da,cuesta 15€ en un distribuidor bosch,y cambiarlo son 5 minutos.
La verdad es que ayer me arrancó bien, sin hacer ningún amago de pararse. Lo que si hice fue girar la llave de contacto, dejando pasar unos segundos más de lo que tarda en apagarse el testigo de los calentadores.
Gracias.
Lo mas facil te coges un polimetro y miras el captador del volante de inercia,de revoluciones o pms como lo quieras llamar,este debe marcar unos 700ohm.
Para comprobar el sensor de temperatura de carburante sigues el cable que sale de la bomba y llegas a un conector redondo lo desenroscas buscas el pin 5 y 6 del lado de la bomba(estan numerados)pones el polimetro,con una temperatura exterior de unos 20º y el motor frio debe marcar unos 1,5k si marca muchisimo mas,100,1000 o no marca nada esta mal.
Así lo haré. Lo primero a ver si alguien me presta un polimetro. No obstante, si por alguna cosa no doy con el sensor, hago una foto del motor y ya me indicáis.
Muchas gracias BlueCoupe.
IBANCASTILLO
http://www.recambioriginalylubricantes. ... 1431966036
este es el famoso capatador pms que da problemas? ademas de esto , tienen recambio renault, bastante interesante
