Señalizar las manetas interiores de las puertas
arcadesa
Re: Señalizar las manetas interiores de las puertas
Mensaje por arcadesa » 22 May 2012, 20:40
Arturhash escribió:
arcadesa escribió:Bueno necesito ayuda, esta tarde me he liado ha hacelo, y creo que la he liado un poco, ademas de fundír 5 led y perde un sexto que no lo encuentre ahora no me va los ele alunas traseros, ni se enciende el interruptor, desde la puerta del conductor si funciona pero desde las de atrás nada de nada. ¿Es necesario las resistencias para que no se fundan? Si no pongo resistencias que pasa? A ver yo he desmontado el ele alunas trasero y he probado los cables que me parecían de la luz, en principio apagado, enciendo las luces y se enciende, he pensado vamos bien a la primera. Apago luces pero no se apagan, ni siquiera baja la intensidad que podía ser la energía residual, na no se apaga, pues será otro cable pruebo ya hace cosas raras. Abandono esa puerta, pues ya no funciona el elevaluna y pensando en llevar el coche a la Renault pues no sigo tocando. Pruebo en la puerta del copiloto, enchufo led al que creo que lud y enciendo bien se enciende pero no se apaga, desde ese momento empece a fundir led hasta que me quede sin ellos.
Alguien me dice que he hecho mal? Para mas datos la mía es una GS dynamique del 2012
Probablemente has petado el interruptor de elevalunas aun que lo veo raro.
Los led (a no ser que sean de 12V y eso es muy raro) tiene siempre que llevar resistor pues un led blanco por ejemplo trabaja a 3,2V y consume 0,02Ah y la corriente del coche es 12V luego hay que ponerle un resistor de 470 Ohm.
Si no sabes como enchufar en el interruptor de elevalunas intenta enchufarlo desde las luces de cortesia en la puerta en bajo (si las llevas).
Si quieres va como lo hizo aqui. http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... =6&t=50058 salud:-
Pues hay suerte el interruptor no ha petado ahora funciona.
Yo pensaba que los led funcionaban a 12 v y no he puesto resistencias por eso cuando encendía las luces se fundía. La idea de conectarlos a las luces de cortesía no lo quiero pues lo que quiero es que se enciendan con las luces del coche. Gracias por la ayuda. Mañana compro mas led y lo pruebo con resistencias.
Grand Scenic III.2 (2012) Dynamic 1.5 dci 110cv, Blanco, Cristales Tintados, Neones bajo el salpicadero, Luz de 36 led en el maletero, Luces de 5 led en las puerta, plafones interiores y en la luces de la matricula,manetas de la puertas señalizada con led blanco, luces de cruce momo alta intesidad,(no me quedan casi luces amarillas, todas blanquitas azuladas),pedales deportivos, estribera puertas trasera aluminio sparco, rejilla aluminio negra en parrilla delantera, 4 años de garantia.
luisminoli
Mensaje por luisminoli » 22 May 2012, 21:06
Para este brico lo mejor y mas rápido son los led a 12 v directos y conectar, no te compliques con resistencias ten en cuenta que cuantas mas cosas tenga.,mas facil es equivocarse o encontrar la avería.
arcadesa
Mensaje por arcadesa » 22 May 2012, 22:47
luisminoli escribió:Para este brico lo mejor y mas rápido son los led a 12 v directos y conectar, no te compliques con resistencias ten en cuenta que cuantas mas cosas tenga.,mas facil es equivocarse o encontrar la avería.
Acabo de fundir el ultimo led que tenia esta vez con una resistencia. Es las puertas traseras no se porque lo que hace es parpadear hasta que se apaga, el interruptor se queda inutilizado un buen rato, esta vez no he desconectado el pulsador para que le reste algo de potencia la iluminación del interruptor, pero en las puertas de adelante con la resistencia y todo se funde. La cuestión es que para buscar la polaridad del led y comprobar que funcionaba he usado una pila de 12 v de esas de los mandos de los garajes con lo que deberían de ser de 12v pero mañana se lo pregunto a la de la tienda.
luisminoli
Mensaje por luisminoli » 22 May 2012, 23:11
Si se funde el led esta claro que no esta bien puesto da igual que lleve resistencia o no se funde y punto, algo haces mal o seguramente le conectas mal, asegurate de las conexiones que hay estara el problema. ok:-
arcadesa
Mensaje por arcadesa » 22 May 2012, 23:58
Conecto el cable verde al negativo y el cable azul al positivo, eso en las puertas de atrás, hay no se funde. En la puerta del copiloto no es verde es negro el cable pero tienen la misma ubicación y aquí es donde se funde. El la puerta del conductor es mas complejo y he probado menos. En la mayoría de los pin enciende el led de continuo con las luces apagadas solo, creo recordar un cable amarillo esta apagado y cuando enciendo las luces se funde. Las conexiones esta bien creo porque el la puerta del copiloto como había desmontado el tirador conectado a la chapa para la masa en los otros dos cables subía y baja la ventanilla. Y el cable negro o verde es masa porque si no como enciende el led aunque sea parpadeo?
arcadesa
Mensaje por arcadesa » 23 May 2012, 11:49
Confirmado soy un negado, he preguntado en la tienda y si son led de 3 y pico voltios, normal que fundan. enfa1:- enfa1:- enfa1:-
Pitu69
Mensaje por Pitu69 » 05 Jun 2012, 08:32
Esta muy chulo si Sr. un Crack eres haciendo Bricos verdaderamente un gran trabajo
arcadesa
Mensaje por arcadesa » 11 Jun 2012, 11:34
Bueno ya me han confirmado que negado soy, hoy he ido a otra tienda especialista en led, tienen todo tipo de luminarias de led, le he preguntado por si tenian led sueltos de 12v y me dicen que blanco creen que no existen, que le ponga una resistencia de 470 en serie, joder, en serie y no en paralelo como hacia yo, a si que cuando me den de nuevo mi coche me pongo a ellos, aunque creo que en vez de conectarlos a los elevalunas los conectare a las luces de cortesia.
arcadesa
Mensaje por arcadesa » 16 Jun 2012, 19:57
Bueno pues por fin lo he conseguido tengo señalizadas las manetas interiores, de momento solo son las delanteras, por falta de tiempo pero ya he conseguido hacerlo
luisminoli
Mensaje por luisminoli » 16 Jun 2012, 20:25
arcadesa escribió:Bueno pues por fin lo he conseguido tengo señalizadas las manetas interiores, de momento solo son las delanteras, por falta de tiempo pero ya he conseguido hacerlo
Al final como lo has hecho, con resistencias, sin ellas ,unas fotitos...........................
arcadesa
Mensaje por arcadesa » 18 Jun 2012, 17:22
Al final una resistencia en serie.
y queda asi.
ipues
Mensaje por ipues » 18 Jun 2012, 17:25
Pues ahora a cambiar la de los botones.
Fliparas excit:-
arcadesa
Mensaje por arcadesa » 18 Jun 2012, 19:17
ipues escribió:Pues ahora a cambiar la de los botones.
Fliparas excit:-
¿a que botones te refieres?, ¿los de los elevalunas?, lo veo muy complicado para mi, desoldar el led que llevan para poner otro, ufff, de momento me quedo como estoy.
ipues
Mensaje por ipues » 18 Jun 2012, 22:10
Esos esos. Con todos los que llevas en la puerta, tiene que quedar de cine.
luisminoli
Mensaje por luisminoli » 19 Jun 2012, 11:26
arcadesa escribió:Al final una resistencia en serie.
y queda asi.
te ha quedado genial.
ForzaTiago
Mensaje por ForzaTiago » 22 Jun 2012, 12:24
Yo le iba a preguntar a arcadesa que como le ponía la resistencia si en serie o en paralelo, pero veo que ya se ha dado cuenta de como van, jejeje.
Os dejo una foto para los que tengais dudas sobre los led en donde podeis ver sus partes y su polaridad.
arcadesa
Mensaje por arcadesa » 22 Jun 2012, 12:48
ForzaTiago escribió:Yo le iba a preguntar a arcadesa que como le ponía la resistencia si en serie o en paralelo, pero veo que ya se ha dado cuenta de como van, jejeje.
Yo solde la resistencia asi,
que no era como lo hice al principio, aunque se vea que esta soldado en el corto, no es asi, es que lo corte para que no me sobresaliese mucho.
ForzaTiago
Mensaje por ForzaTiago » 22 Jun 2012, 13:02
Así bien.
