Cambio de casquillos de manera preventiva.
Re: Cambio de casquillos de manera preventiva.
Pero si tienes 180.000 km y con estos nuevos te duran otros tantos
suponiendo que sea el origen del problema.
Esta tarde recogeré el coche con el motor aligerado; le he dicho al del taller que intente averiguar la referencia de los casquillos que monta. Si han cambiado la referencia, el mio debe llevar la nueva, porque es un motor recién fabricado.
Ya os contaré.
Éste es el motor viejo:
Hay que reenviarlo a Renault, si no no te envían el nuevo.
Ya os contaré.
Estornudo
Madre mía
Estornudo escribió:Madre mía![]()
Más bien, la madre que lo parió.
Estornudo
También es verdad.
magicneng
Muchas gracias elanjo por las molestiaselanjo escribió:Esta tarde recogeré el coche con el motor aligerado; le he dicho al del taller que intente averiguar la referencia de los casquillos que monta. Si han cambiado la referencia, el mio debe llevar la nueva, porque es un motor recién fabricado.
Ya os contaré.
javierito escribió:Oculto:
Magic, segun un "contacto" que tengo por ahi, metiendo los indices de motor de tu coche en el programita fantastico de marras terminado en .....gys, al pinchar en la imagen de los casquillos dice que aparece una ventana en la que dice "antes de montar esta pieza, consultar las notas tecnicas o el manual de reparación".
Entrando en esta opcion aparece otra ventana con 4 opciones diferentes, las cuales dan a 4 referencias diferentes para los semicasquillos superiores, y otras 4 para los inferiores.
A su vez, una vez dentro de esta referencia, hay otras con un numero más bajo, supongo que serian los casquillos antiguos. Pongo todas las referencias que han salido:
semicasquillo superior- *8200859992 ó 8200019804
*8200859993 ó 8200019842
*8200859994 ó 8200019843
*8200859995 ó 8200019844
semicasquillo inferior- *8200859996 ó 8200164432
*8200859997 ó 8200164431
*8200859998 ó 8200149724
*8200859999 ó 8200164434
En todas estas, las segundas son algo más baratas segun me comentan.
Os pongo dos imagenes
Tengo algunas novedades, esto se va poniendo interesante
Mi amigo ha buscado el programa de marras del 2006.
Para el motor de magic por ejemplo aparece esto para los casquillos superiores
y esto para los inferiores
Como veis, estas referencias(aunque le falten numeros, estos son los ultimos digitos de las referencias) coinciden con los que aparecen en 2011 como antiguos, lo que quiere decir que en 2006 se montaban estos y en 2011 ya los habian cambiado.
Esto para el 1.5, para el 1.9, el que aparece en la version de 2006, es el f9q 804(variante JM14 , la 818 que es la mia y no lleva FAP no aparece), o lo que es lo mismo, el 130 cv con FAP. En este la referencia tambien ha cambiado, repito, tambien ha cambiado¡¡
En el 2006 la referencia que aparece era esta 77 01 473 556
Buscaremos la version del programita del 2007 que es cuando compre el mio, y no lleva FAP a ver que me montaron en fabrica si se puede saber
Estoy alucinando con vosotros, sois el CSI de ForoScenic.
R. SCENIC II 1.5 DCI 100 CV.
Según le han dicho los de Reanult al taller donde me cambiaron el motor, desde hace un año los casquillos que montan son diferentes a los que yo llevaba de origen; pero no le han dicho nada de referencias de los mismos.
Mañana le haré 440 kilómetros al coche; a ver como va.....aunque debría ir bien, sólo teine 80 kilómetros.....
magicneng
javierito, pero estas referencias no salen el el nº 1, sino en el 2, 3 y 4 verdad????
Es que los casquillos de bielas es el 1 los otros son los casquillos de cigueñal.
Puedes verificarlo que te aparece en el 1?
El mio es el JM14, pero que ha cambiado sólo indica cosas malas, es decir que los anteriores eran malos. Si bien es cierto que a mi en el conce cuando les comenté de cambiarlos de forma preventiva ya que tengo 180.000 km me dijeron que no me preocupara, que ese problema ya estaba corregido en mi versión, de Octubre 2005 y con FAP por supuesto.javierito escribió:.......
Buscaremos la version del programita del 2007 que es cuando compre el mio, y no lleva FAP a ver que me montaron en fabrica si se puede saber![]()
Yo ahora no puedo mirarlo, pero creo que en el que yo tengo si aparece la 818.
Al ser de 2006, el 818 no existiria por que no nabria salido el 1.9 sin FAP, que es el 818, en la version de 2011 si que aparece
Una pregunta tonta, los casquillos salen perjudicados todos por igual , o son los de las bielas los que salen peor parados??
änimo chicos y enhorabuana por el curro y aportación al foro.
LLevo idea de comprar un 2.0 dci del 2008 y con vuestras indagaciónes , al final sabreomos que casquillo sllevaba cada motor.
Aúpaa.
Aúpaa.
Javierito, volviendo a leer el último post, cuando dices que tambien ha cambiado la del 1.9 FAP, quieres decir que los casquillos que lleva de serie ya no son los actuales?, es decir, el mio tiene los casquillos antiguos y aún te queda por saber si el tuyo lleva los antiguos tambien ó ya habían cambiado en esas fechas, ¿es así? Creo que en el próximo cambio de aceite me voy a gastar una pasta cambiando los casquillos sí ó sí.
magicneng escribió:javierito, pero estas referencias no salen el el nº 1, sino en el 2, 3 y 4 verdad????
Puedes verificarlo que te aparece en el 1?![]()
en la version de 2006 aparecen estas referencias
Para un k9k 732 JM1E - 77 01 475 987
Para un f9q 804 JM14 - 77 11 130 061
Me tienen que mirar para un f9q 812 que es el 120 cv
Katxurri escribió:Javierito, volviendo a leer el último post, cuando dices que tambien ha cambiado la del 1.9 FAP, quieres decir que los casquillos que lleva de serie ya no son los actuales?, es decir, el mio tiene los casquillos antiguos y aún te queda por saber si el tuyo lleva los antiguos tambien ó ya habían cambiado en esas fechas, ¿es así? Creo que en el próximo cambio de aceite me voy a gastar una pasta cambiando los casquillos sí ó sí.
Los casquillos a los que hice referencia eran los del cigúeñal, y por la referencia, los que mandaban montar en 2011 no son los mismos que en 2006.
Cuando termine de mirar los de las bielas, que estamos en ello, lo pongo aqui
magicneng
Muchas graciasjavierito escribió:magicneng escribió:javierito, pero estas referencias no salen el el nº 1, sino en el 2, 3 y 4 verdad????
Siento la molestia javierito, pero es lo que me falta por saber
Por cierto atu pregunta, es así, suelen ser siempre los casquillos de biela, no de cigueñal, por eso mi insistencia en los nº 1 que son los de biela
