Solución problema leds interiores encendidos
La verdad es que no he encontrado mucha información sobre esto. Por eso lo publico para quien le pueda servir y no se tire investigando.
Al cambiar las bombillas interiores por leds, sucede que, cuando se deberian apagar, se quedan parcialmente encendidas. El problema viene cuando cambiamos TODAS las bombillas. Las 9 de los plafones y las 4 de las puertas. Las de los parasoles no afecta.
Los led al necesitar tan poca potencia, les es suficiente la carga que circula por el circuito para encenderse un poco.
Para solucionarlo, basta con soldar una resistencia de 470homnios en cada portabombillas de las puertas. Con esto cargamos el circuito lo suficiente para que no se queden encendidas las bombillas cuando deberian estar apagadas.
Intentaré poner fotos de como me quedó.
Espero haber sido de ayuda.
Última edición por markygv el 07 Feb 2012, 14:52, editado 1 vez en total.
Scenic III Bose Edition Energy 1.6 130 + Camara Marcha atrás + Pack Xenon + Pack Luxe + Pack Termico + Sensor presión neumaticos
Re: Solución problema leds interiores encendidos
Yo lo que hice fue no cambiar las de las puertas
,para no complicarme mucho,pero vamos lo suyo es lo que tu has hecho.
Así quedarian.
- anfedi
donde as pillado esas resistencias,gracias un saludo.markygv escribió:![]()
Así quedarian.
renault grand scenic family edition,negro nacarado 1.5 105cv 7 plazas
en electrocolor, en madrid. Pero en cualquier tienda de componentes electronicos te las venden.
- anfedi
muchas gracias,un saludo.markygv escribió:en electrocolor, en madrid. Pero en cualquier tienda de componentes electronicos te las venden.
Hola amigo, ¿como has calculado en valor de la resistencia?, por saber de donde salen las cosas.markygv escribió: Los led al necesitar tan poca potencia, les es suficiente la carga que circula por el circuito para encenderse un poco.
Para solucionarlo, basta con soldar una resistencia de 740homnios en cada portabombillas de las puertas. Con esto cargamos el circuito lo suficiente para que no se queden encendidas las bombillas cuando deberian estar apagadas.
Muchisimas gracias.
100% carretera = 4,5 litros.
He editado mi primer mensaje, me han bailado los números. Las resistencias son de 470homnios no de 740
Para saber que resistencias hacen falta, hace falta un aparato de medida. Se ve el consumo que tienen las bombillas originales y el que tienen las de led. Entonces se calcula la diferencia. Importante colocarlas como salen en la foto, en paralelo y no en serie.
Un saludo!!
Un saludo!!
- anfedi
hola,haber e encontrado en internet unas resistencias como las que pones pero pone
resistencias 1\4 w
resistencias 1\2 w
resistencias 1 w
resistencias 2 w
y quería preguntar cual de estas es la que vale por que todas tienen 470 ohmios pero de cuantos watios muchas gracias un saludo.
resistencias 1\4 w
resistencias 1\2 w
resistencias 1 w
resistencias 2 w
Las que yo he usado son de 1/4w
markygv escribió:He editado mi primer mensaje, me han bailado los números. Las resistencias son de 470homnios no de 740![]()
Un saludo!!
Ok, habia pensado que habrias hecho lo que comentas, pero no cuadraba el valor de la resistencia, y sinceramente no me he puesto a mirar el valor por los colores.
Para en funcionamiento correcto esta bien, pero entonces el consumo real esta siendo el mismo que el de la lampara 5w5, con lo que realmente poner el led es por estetica, no?, ¿en las demás luces has hecho lo mismo o solo en las puertas?, la pregunta biene por lo dicho antes, si ponemos las resistencias en todas el consumo sigue siendo el mismo, si unicamente estan en las puertas, hemos ahorrado el consumo de las 9 bombillas de los plafones, las 2 de los parasoles y la del maletero, eso si que merece la pena.
Comentanos, esto es muy interesante para poder ahorrar consumo de batería.
Muchisimas gracias, un saludo.
Si, el tema de los leds, es mas por estética que por consumo. De todas formas, he tirado por lo bajo con las resistencias, para poner el consumo suficiente como para que no se enciendan los leds. Es decir, que incluso con las resistencias, el consumo es menor que el de las bombillas.
No es que ahorremos el consumo de las 9 bombillas de los plafones. Tanto los plafones como las de las puertas, están en el mismo circuito. Habriamos conseguido lo mismo poniendo las 4 resistencias solo en un portabombillas. Las del maletero, parasoles y guantera, van en un circuito a parte con un interruptor que se activa cuando habrimos los espejos de los parasoles o la guantera o el maletero. El resto de luces lo controla la centralita. si no ponemos las resistencias y ponemos los plafones en posicion de apagado, vereis que se apagan del todo. Al tenerlo en la posicion del medio, dejamos a la centralita que controle el encendido. en esta posicion creamos un circuito cerrado,en el que pasa una corriente despreciable, suficiente para que los leds se enciendan un poco.
Espero haberme explicado.
Un saludo a todos
Un saludo a todos
Estoy de acuerdo. mas vale prevenir, aunque llevo con ello mas de un mes y 0 problemas.
magicneng
Bastaria con dejar una bombilla normal en el plafon del maletero, yo lo solucioné así
La luz del maletero me la dá 2 diodos de luz blanca, por lo que posteriormente, ya no hacia falta ninguna bombilla por el tema que se iluminasen las bombillas de leds
user-19464
Todas las luces interiores etàn en el mismo circuito? Por que yo he puesto SÓLO 2 bombillas LED en lad puertas y en la puerta del piloto no funiona;sólo dura encendidad 2 ó 3 segundos. Ahora estàn colocadas en la puerta del copiloto y en la trasera izquierda y funcionan bien.
- kikelin
Me parece un poco excesivo meter resistencias en todos los leds.. como dice bluecoupe, es mejor dejar bombilla normal en la puerta y listo, eso descarga suficientemente el circuito y mantienes el habitaculo con luz blanca sin gastar a lo tonto bateria... puede parecer una chorrada, pero cuando vas de camping es normal tener tiempo encendidas las luces sin motor y un consumo bajo se nota.
kikelin
kikelin
Hola, yo he pedido por ebay unos led iguales asi que por lo que se ve tendre que ponerme a soldar...solo que en vez de 9 yo tengo 6 arriba porque la mia es la corta. Muy bueno el post
EDITO: no me fije que era sobre scenic 3, la mia es la 2 ...
SCENIC II 105 dci 2007(restyling) en verde goyave!!!!!!
MERCEDES SLK 230 KOMPRESSOR
BRICO: Tercera luz de freno ( aprovecha tus led!!!! )
Luz antiniebla derecha, interior y matricula con luces led, 4 bombillas de intermitentes plateadas
Creo recordar que si cambias la del plafon del maletero por una normal sigue pasando lo que dice supu, que la bombilla de led de la puerta del piloto se apaga a los dos segundos de abrir la puerta.....supu escribió:Todas las luces interiores etàn en el mismo circuito? Por que yo he puesto SÓLO 2 bombillas LED en lad puertas y en la puerta del piloto no funiona;sólo dura encendidad 2 ó 3 segundos. Ahora estàn colocadas en la puerta del copiloto y en la trasera izquierda y funcionan bien.
quería saber si eso se soluciona soldando las resistencias a los portalamparas de las puertas y si en ese caso también se apagan del todo de la corriente residual
saludos y gracias
pero en este caso markigv esta comentando que la luz del maletero va en otro circuito independiente de los paflones y puertas..... como es posible que se solucione el problema???magicneng escribió:Bastaria con dejar una bombilla normal en el plafon del maletero, yo lo solucioné así![]()
La luz del maletero me la dá 2 diodos de luz blanca, por lo que posteriormente, ya no hacia falta ninguna bombilla por el tema que se iluminasen las bombillas de leds![]()
