Vamos que habra que plantearse el cambiar el vaso de expansion no??ninoester escribió:a mi me pusieron aire y listo aunque debe estar un poco j***o el vaso expansor porque se sigue bajando la presion un poco solo pero de momento funciona
presion baja caldera (SOLUCIONADO)
Re: presion baja caldera (SOLUCIONADO)
pues no lo se con seguridad pero va a ser que si de todas las maneras llama a tu servicio de mantenimiento y que te lo miren como la visita es gratis luego depende de lo que te digan pues tu mismo
a mi con meterle aire solo no sirvió, me cambiaron la valvula que como ya hemos comentado es como una valvula de bici.ninoester escribió:pues no lo se con seguridad pero va a ser que si de todas las maneras llama a tu servicio de mantenimiento y que te lo miren como la visita es gratis luego depende de lo que te digan pues tu mismo
Pero toda la valvula de expansion o el "obus" de inflarlotrasgu_2 escribió:a mi con meterle aire solo no sirvió, me cambiaron la valvula que como ya hemos comentado es como una valvula de bici.ninoester escribió:pues no lo se con seguridad pero va a ser que si de todas las maneras llama a tu servicio de mantenimiento y que te lo miren como la visita es gratis luego depende de lo que te digan pues tu mismo
Bueno pues al final he comprado un vaso de expansion nuevo,59 euros con iva,ya lo he montado y funcionando.
bueno pues refloto el hilo porque tambien me pasa a mi. ayer encendi la cale por primera vez este año y no tenia casi presion. la llene y hoy cuando me he levantado esta casi sin ella.
por lo que veo es el vaso.
tengo el servigas de gas natural, me entrara el arreglo?
un saludo y gracias
un saludo y gracias
si solo es meter el aire si, como tengas que cambiar el vaso expansor porque este rota prepara por lo menos 200€
madre mia 200 euros.... gracias por responder tan rapido
haber si tienes suerte como yo y metiendo aire la membrana se despega y funciona otra vez
joder macho lo has clavao jeje. le han metido aire y de momento bien. me ha dicho que 250 napos, asique mejor que siga asininoester escribió:haber si tienes suerte como yo y metiendo aire la membrana se despega y funciona otra vez
estoy yo pensando que si tengo que cambiar el vaso no seria mejor cambiar la caldera entera? nos han cambiado hace nada el deposito del agua y ahora nos viene sin cal. antes era una pasada. imagino que tambien por eso este tocada la caldera.
cuanto puede costar una caldera mas o menos decente para un piso de 80 metros cuadrados, 2 habitaciones y un baño?
Pues entre 1500 - 2000 dependiendo de lo fácil que sea la instalación
a mandarmenadj escribió:joder macho lo has clavao jeje. le han metido aire y de momento bien. me ha dicho que 250 napos, asique mejor que siga asininoester escribió:haber si tienes suerte como yo y metiendo aire la membrana se despega y funciona otra vez![]()
pues eso lo que te han dicho unos 1500/2000€
de momento sigue sin fallar. haber si paso el invierno sin problemas y al año que viene ya veremos.
por cierto los tecnicos de gas natural me pedia 250 por el vaso.
ayer pregunte a otro tecnico y me lo monta por 150
no entiendo nada
no entiendo nada
Depende de la caldera no es dificil de cambiar.
Vaciar de agua la caldera desconectar del tubo de abajo y poca cosa mas..
Pero si te aguanta bien la presion sigue con ella
Bastante peor diria yoninoester escribió:normal, es como ir a la renault o a un taller particular
asustao me quede. menos mal que con gas natural tengo 3 horas de mano de obra gratis y el desplazamiento que sino...
Hola tirititri!
tengo caldera de gas, SUAVENIR DUAL ESTANCA me pongo en contacto con usted, le he leido y tengo el mismo problema que me pierde presion la caldera y he comprobado los radiadora y la caldera y no pierde agua, me gustaria saber como puedo identificar la valvula expansion para poder dar aire con la bomba de bicicleta, muchas gracias por su tiempo, un saludo
Hola rubicallo,
lo que tienes que hacer es vaciar la caldera por el tubo de vaciado o por la válvula de seguridad en su defecto ( normalmente están en los laterales ). Cuando la tengas vacia comprobar la presión del vaso de expansión con un manometro ( por el obús de carga exactamente igual que un coche); seguramente marcará muy poca presión o nada. A partir de ahí empieza a meter aire y recuerda dejar la válvula abierta o el tubo de vaciado para que vacíe el resto. Cuando ya no salga nada de agua se está realizando la carga. Déjalo a 0,5 - 0,7 bars. Cuando lo tengas lleno cierra el vaciado o la válvula y rellena de agua hasta el nivel. Purga la caldera y comprueba no tener pérdidas.
Es muy fácil.
slds.
Es muy fácil.
slds.
Scenic II Dynamique DCI 130cv ( Oct - 2008).
