Agua dentro del coche !! ( solucionado por 5,90€ )
Como lo oís... Justamente está dentro del portaobjetos del lado del conductor... pero por donde leñes entra ? Y bastante además !!
Última edición por CPU32 el 21 Jun 2011, 19:52, editado 1 vez en total.
Re: Agua dentro del coche !!
Tendrás seguramente el filtro del habitáculo lleno de hojas y también la parte inferior de los limpias. Esto hace que el camino normal para desalojar el agua esté tapado y te entre justo por encima del pedal de freno.
A mi me pasó pero me di cuenta ya que fue al limpiarlo en un tunel de lavado.
Te adjunto una capturación para que veas a lo que me refiero con lo de los limpias.
luisminoli
CPU32 escribió:Como lo oís... Justamente está dentro del portaobjetos del lado del conductor... pero por donde leñes entra ? Y bastante además !!
increible
magicneng
Si solo le a entrado agua en el lado del conductor, puede ser que se le halla embozado el desague del clima, ya que si fuesen los desagues del alojamiento del limpia, seguramente le entraria agua por el lado conductor y acompañante.
Es otra opcion
Basta com poner el clima y ver si cae agua al exterior, si no cae, es eso
Es otra opcion
Grácias a todos por reponder !!!
Sobre lo del buscador , ya busqué pero ponía como lo ponía no me salía el tema en cuestión. No sabía como llamar eso !! Pero bueno grácias trasgu_2 por ponerme el enlace !!
Investigaremos los motivos !
Grácias a todos !!
Si es que no se os puede dejar !! Llevaba ya tiempo sin entrar ( 2 coches con bricos es imposible de mantener ) !!
Saludos !!
Grácias a todos !!
Saludos !!
edit: magicneng La primera vez que lo descubrí estaban los dos portaobjetos con agua. Esta vez solo el del conductor.CPU32 escribió:Grácias a todos por reponder !!!
Grácias a todos !!
Saludos !!
magicneng
Entonces, lo más seguro será lo de los limpias, pero no estaria de más que comprobases lo del clima, es facil y así descartarias esa otra opcion antes de desmontarCPU32 escribió:edit: magicneng La primera vez que lo descubrí estaban los dos portaobjetos con agua. Esta vez solo el del conductor.CPU32 escribió:Grácias a todos por reponder !!!
Grácias a todos !!
Saludos !!
QUE GUAY!! con piscina!!! ese extra tan molón te ha debío salir por un ojo de la cara!!CPU32 escribió:Como lo oís... Justamente está dentro del portaobjetos del lado del conductor... pero por donde leñes entra ? Y bastante además !!
Mi mujé; mi Ari, mi Sandy; LA perra, LA agaporni D.E.P., LA cobaya D.E.P., LA lora y por fin el único machote que me acompaña en casa: Scenic 1.9 dci 130 cv luxe privilege ´06, to full y TAPON AZUL; negrito negrito y con techito sideral pa' vé las estrellas; bricos: Tripollón + la mariconada del de serie; toma Aux. cabasse; Pomo troquelado by Premiun; 2ª antiniebla trasera; RayLights 55/100w gracias a TxeteAC; pintado de rejillas del paragolpes; Limpia trasero a 3 lauros. Próximo proyecto: cajas rocieras y triángulos de las puertas traseras.
Jatabo
¡¡¡ Secalo cuanto antes !!! Urgentemente. Como se te sulfaten los contactos de las fichas de contactos, te pueden soplar hasta 3.000 €. A mi me los pudieron sanear y limpiar, sin tener que cambiar todo el cableado, y aún así se me fueron 400 €.
Y después no olvides limpiar los desagües. Hay un brico con fotos por aqui. Pon "desagües" en el buscador, que con el móvil no sé crear vínculos
Bueno acabo de limpiar los desagues sacando una cantidad de kk que daba gusto !!Jatabo escribió:¡¡¡ Secalo cuanto antes !!! Urgentemente. Como se te sulfaten los contactos de las fichas de contactos, te pueden soplar hasta 3.000 €. A mi me los pudieron sanear y limpiar, sin tener que cambiar todo el cableado, y aún así se me fueron 400 €.
Pues jatabo ya vamos tarde creo porque el freno de mano no me funciona, el cuenta revoluciones ha desaparecido así como el temperatura del motor..... y los consumos de gasolina tampoco.... ( eso si de vez en cuando van y vienen ).
Sabes donde leñes está eso que no se debe sulfatar ? Más que nada porque el mio lleva ya 6 años y si me cobran 3.000 euros por esto al desguace fijo !!
Avisos del coche : AVERIA ELECTRONICA Y FRENO DE MANO A REVISAR.
Y en marcha va bien pero tiene toda la pinta de que va como dando toquecitos al freno.
Jatabo
En el hueco del conductor, delante a la izquierda, más o menos debajo del reposapiés. Precisamente a mi me dio fallos parecidos: El freno de mano funcionaba cuando quería.
Todo hay que mirarlo por el lado positivo,si le pones el motorcillo de un masajeador de pies te haces un brico de cojones
Y para llegar hasta ahi ? Por dentro destapizando o por fuera ?Jatabo escribió:En el hueco del conductor, delante a la izquierda, más o menos debajo del reposapiés. Precisamente a mi me dio fallos parecidos: El freno de mano funcionaba cuando quería.
Edit: ya he visto el mp. A lo mejor me animo y miro a ver que hay debajo de la moqueta.
Hola, miraste lo que te dijo magicneng? lo del clima, xq estoy casi seguro que toda el agua del clima te desagua dentro del coche.
Quita tambien el filtro de habitaculo, comprabaras con toda seguridad esta comido de mierda y empapado.
No tengo clima. Es aire acondicionado. Pero aún asi haber si me puedes decir donde esta el filtro de habitáculo..joinkai80 escribió:Hola, miraste lo que te dijo magicneng? lo del clima, xq estoy casi seguro que toda el agua del clima te desagua dentro del coche.
Con este enlace creo que saldras de dudasCPU32 escribió:No tengo clima. Es aire acondicionado. Pero aún asi haber si me puedes decir donde esta el filtro de habitáculo..joinkai80 escribió:Hola, miraste lo que te dijo magicneng? lo del clima, xq estoy casi seguro que toda el agua del clima te desagua dentro del coche.
http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... habitaculo
Respecto a lo del clima, da igual si es clima o a/c, seguramente te desagua el agua dentro del coche
Podía ser, pero muchísima agua y el aire casi que no lo he usado... pero bueno no descartaremos nada... en busca del manual de taller
Bueno ya he desmontado parte de la zona y al quitar el cajon de debajo del asiento a parte de haber 2 dedos de agua hay una petaca con un monton de cables. Pues los que estaban tocando el agua estan podridos y alguno de ellos suelto. Mañana lo llevo al taller.CPU32 escribió:Podía ser, pero muchísima agua y el aire casi que no lo he usado... pero bueno no descartaremos nada... en busca del manual de taller
Alguien sabra por casualidad la posicion de todos esos cables de esa petaca ? Asi si se pasan tres pueblos, que se pasaran, por intentarlo yo. Hay como tres cables sueltos.
