Cuadro Instrumentos Scenic II. Reparación
Juo
Re: Cuadro Instrumentos Scenic II. Reparación
Mensaje por Juo » 27 May 2011, 22:01
Mi cuadro ya no se resetea,mi cuadro ya ha muerto
sari
Mensaje por sari » 30 May 2011, 15:58
bueno, después de volverme loca con el cuadro del scenic veo que a casi todo os pasa lo mismo, se os borra la hora, km, se atenúa la luz............... veo que desmontar y soldar es una pequeña solución, pero tengo dudas de una cosa, ayer fui a arrancarle y me dijo que nainas, que no había batería y se reseteaba el cuadro y mi duda es si lo de que se resetea el cuadro es cosa de soldadura o batería?
que hago, tiro el coche a la basura, me tiro yo por un puente o intento arreglarle?
por que esto de los coches con tantas cosas de electrónica son una desquiciada, me da error de aibag y el del taller me dice que es el pretensor de donde se engancha el cinturón, se a jorobado la ventanilla trasera,hace poco tenia un problema con el turbo y no funcionaba le lleve al taller y resulto que estaba suelta una manguera o un cable, vamos que 50€ tuvieron la culpa y ahora en julio toca revisión, vamos que me sale mas barato ir andando jejeje
saludos y perdón por la retahíla
Renaul scenic confort dynamic 1900DCI 120CV
pedroja
Mensaje por pedroja » 31 May 2011, 11:35
buenas, soy usuario nuevo del foro.
se me estropeó el cuadro de mandos como a tanta gente.
seguí las instrucciones y creo que está arreglado.
El problema que tengo ahora es que a veces se apaga, pero toco los cables del conector gris y se enciende otra vez sin problemas.
creo que ahora el problema esté en los cables, pero no se en que parte del conector, si en la entrada de los cables, si tengo que cambiar el conector o en la hembra del cuadro de mandos.
Agradecería cualquier sugerencia.
Gracias de antemano.
pedroja
Mensaje por pedroja » 01 Jun 2011, 17:45
Buenas:
No he mandado un mensaje privado porque no puedo.
Si en el último mensaje dije que mi cuadro estaba arreglado, ya no es así.
Solde las resistencias y el fusible.
Lo monté, y cuando parecía que todo iba bien, al día siguiente volvió a apagarse.
Si quito el conector y lo vuelvo a poner funciona durante un tiempo, pero vuelve a apagarse.
No se cuál puede ser el problema. Puedo probar algo más o lo llevo directamente a algún sitio que lo reparen.
¿Hay algún sitio cerca de Murcia donde lo arreglen?. Gracias
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 01 Jun 2011, 17:48
En el foro tenemos a Ktetovca, que se dedica a repararlos.
sclyon205
Mensaje por sclyon205 » 07 Jun 2011, 23:27
Bueno pues parece que ya está solucionado el problema del cuadro. Al final detectaron que el problema lo remitía al cuadro la centralita de la dirección, por lo que me dijeron que probablemente tendría que cambiar la dirección completa (más de 1000 €) pero que antes iban a probar a ponerle la dirección de otra Scenic propiedad del concesionario para ver que tal. En el proceso de desmontaje el mecánico (buen tío) se dió cuenta que en un conector de la centralita de la dirección había algo raro, según me dijo "no me gustaban como estaban los terminales del conector". Entonces, como resulta que un conector sólo Renault no lo vende (hay que comprar toda la instalación del circuito al que pertenezca, ¡¡¡ increíble !!!) este mecánico rebuscó entre el material que tenían para tirar y encontró un conector como el que estaba defectuoso, lo cambió, probó y "parece" que va bien. Esperemos que sea verdad.
Así que Letovca muchas gracias por tu aportación en la que me dijiste que quizás se pudiera deber a un conector sulfatado o defectuoso. Yo se la trasladé al mecánico que me dijo que algo así debía de ser sí.
Un saludo a todos.
yagalco
Mensaje por yagalco » 14 Jun 2011, 22:05
Hola,haber si me podéis ayudar. Tengo el cuadro cascado, lo he intentado reparar y cambiando el transistor y el fusible (cículos amarillos) ahora enciende el led rojo del centro del cuadro y hace los sonidos aunque un poco mal (va desacompasado), pero bueno antes no hacía nada. Pero seguimos con el display apagado. Veo comparando con otras fotos que me faltan dos semiconductores al final (o al principio) de la placa (a la derecha de la foto en los 2 cículos rojos) y también los semiconductores que están en el otro círculo rojo de la imagen creo que alguno está cascado.
¿ Alguién me puede decir los valores y que son todos estos semiconductores ?, sobre todo los 2 que me faltan, así podré seguir probando.
Muchas gracias y espero que se vea la foto. Saludos.
rojofuego68
¡No para!
¡No para!
Mensaje por rojofuego68 » 16 Jun 2011, 10:41
Me sumo a la lista de cuadros con problemas, el mío, despues de 8 años funcionando sin problemas, la semana pasada empezó a ponerse el reloj a cero y la intensidad del cuadro subía y bajaba, los kms se pusieron a cero, etc, como ya sabreis los que os ha pasado,pero siguiendo las indicaciones de reparación puestas por varios foreros, finalmente, antes de ayer lo he reparado, por el momento sin problemas, veremos a lo largo de las próximas semanas que sucede......
Gracias a todos por vuestras explicaciones para su reparación.
[html][/html]
falitosk
Mensaje por falitosk » 18 Jun 2011, 13:43
hola amigos soy nuevo en el foro y aller me encontre el cristal de custodia de la ventanlla delantera izquierda desmontado y cual fue mi sorpresa !me habian robado el cuadro de mi scenic! y me cortaron los cables he conseguido el cuadro y los conectores en un desguace pero uno de los conectores no coinciden los cables alguien tendria una foto del cableado para poder solucionr este problema.
saludos y gracias.
elanjo
Mensaje por elanjo » 18 Jun 2011, 13:55
¡Joder!
sclyon205
Mensaje por sclyon205 » 18 Jun 2011, 19:37
Pues ya está la cosa apretada de cuadros, pero vamos que eso no son maneras todos nos las apañamos como podemos y tratamos de que nos cueste lo menos posible, pero ir y quitarle el cuadro al coche del vecino ametra:- ametra:- enfa1:- enfa1:- esono:- esono:- gili:- gili:-
falitosk
Mensaje por falitosk » 20 Jun 2011, 09:57
no hay nadie que me pueda enviar una foto de los conectores con los cables sobre todo del conector rojo que es l que no me counciden los colores.
saludos y gracias de nuevo.
falitosk
Mensaje por falitosk » 22 Jun 2011, 12:23
pofa una ayudita con la foto de los conectores del cuadro que no los puedo solucionar sin la foto.
ayudaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Mensaje por ICARO » 22 Jun 2011, 13:23
falitosk escribió: he conseguido el cuadro y los conectores en un desguace
si no es indiscrección ¿cuanto te han cobrado por el cuadro? ¿estás seguro que te servirá?
falitosk
Mensaje por falitosk » 22 Jun 2011, 17:11
me quieren soplar 250€ pero hata que no lo pruebe no lo pago pero es que como me cortaron los conectores no lo podemos probar todavia y he encontrado los conectores en el desguace pero de los dos uno coinciden todos los cables y colores ( el de color gris) y el otr de color rojo trae 11 cables el que me dieron en el desguace y mi coche solo tiene 9 cables y encima no coinciden los colores por eso pido sialguien me pudiera enviar una foto para ver si councide con el mio y poder empalmar el conector y provar el cuadro.
saludo. lloron:- lloron:- lloron:- lloron:-
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 22 Jun 2011, 17:13
yo he visto hasta dos modelos de cuadro distintos
uno con la 5ª y 6ª marcha en color ROJO
el otro con la 5ª y 6ª en un color BLANCO tipo "negrita"
cafe:-
falitosk
Mensaje por falitosk » 22 Jun 2011, 17:40
por aqui en villamartin (adiz) existe un hombre que por lo visto es epecialista n ese tipo de cuadrros y me asegura que servira pero eso si nesecito la dichosa fotito para poder conectar el conector.
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 22 Jun 2011, 18:57
hay un hilo con los manuales electricos en pdf....eso te valdra mejor
falitosk
Mensaje por falitosk » 22 Jun 2011, 20:46
podriais decidme donde se encuentra por mas que busco no lo encuentro
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 22 Jun 2011, 21:38
Si,la verdad es que hay mucho "especialista de cuadros" por el mundo.Un dia de estos recopilare fotos de las ñapas,chapuzas y demas que se ha realizado en los cuadros,asi como los varios que tengo inservibles por una manipulacion a lo bestia.
En cuanto a lo que dice Apak,los cuadros de la primera serie el indicador de las cuentarevoluciones era en rojo el 5 y 6 en Diesel y 6 y 7 en gasolina.En las de 2ª fase eran del mismo color pero sombreadas.
