Cuadro Instrumentos Scenic II. Reparación
robmat
Re: Cuadro Instrumentos Scenic II. Reparación
Mensaje por robmat » 10 Abr 2011, 01:03
Hola a todos,hace unos meses que comenze con los sintomas de mal funcionamiento del cuadro de mi scenic,hasta que esta semana se apago totalmente.Gracias a todas las informaciones presentadas en este tema he conseguido ahorrarme un dinero y no hacer mas rica a una marca que no se merece que le regalemos mas dinero.MUCHAS GRACIAS.
Manolo55
Mensaje por Manolo55 » 10 Abr 2011, 19:53
Hola a todos: Estoy sufriendo actualmente el mismo problema de todos los ponentes de este foro. Tengo un Grand scenic II dinamique dci 1.9 130 cv del 2005 y hasta la fecha me ha ido de fábula. Pero hace una semana tras cambiarle la batería que era necesario y que creía que era la posible causa del fallo del panel de control, ha resultado que sigue existiendo el fallo. Por lo cual, al ser zote en temas de soldaduras, a través de internet y algunos contactos incluso de renault, me facilitaron un sitio donde los arreglan por 136 €. El resultado ha sido que esta última semana he tenido el cuadro reparando pero el resultado ha sido nulo. Mañana lunes volveré a la carga y ya postearé mi experiencia por si sirve de ayuda para los que como micaso no son manitas en este ámbito. No obstante gracias a todos estos que estais ayudándonos y que renault os tendrá en el punto de mira. Un saludo
elanjo
Mensaje por elanjo » 10 Abr 2011, 20:16
Por aquí hubieras encontrado solución garantizada. Suerte.
Manolo55
Mensaje por Manolo55 » 15 Abr 2011, 12:16
Continuando mi mensaje, os cuento que el jueves siguiente fui al taller donde me tratan de arreglar el cuadro y tras muchas pruebas con uno y otro cuadro reparados, sólo en el mio se ve el display de la radio y por supuesto en el único con el que funcionaban los mandos del volante. Por ello se procedió a la rereparación del cuadro. Este miércoles fui a recogerlo e in situ lo montamos, pero como hubo que cambiarle no se qué pieza (procesador?) ya no se encontró la misma con la versión 6.2, por lo que se le puso la que se fabrica ahora con la nueva versión. Total que nada de nada todo funciona muy bien pero el display de la radio no se ve y los mandos del volante tampoco. Consultado en renault no se puede actualizar, o no saben. Estoy a la espera si aparece uno con esa pieza como la que tenía el mío para sustituirla. Si alguien sabe una solución pronta y asequible le agradecería me la reportara. El que me hizo la ñapa dice que es la primera vez que se encuentra con esa dificultad y ya lleva muchos reparados. Un saludo.
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 15 Abr 2011, 15:45
Pues siento decirte que ese taller esta matando moscas a cañonazos y te esta liando.Si solo te funciona el display de la radio y el de la velocidad no,lo que esta fundido es el propio display(he dicho en varias ocasiones que es como una valvula de vacio).Con el otro cuadro que te ha puesto dices que no funciona el display de la radio ni los mandos del volante.No funciona porque el controlador CAN BUS es diferente,uno de esos cuadros es de radio tuner list y seguramente estais poniendo uno de update list (o al reves).En cuanto a lo de las versiones del procesador funcionan todas por igual sea cual sea el cuadro(comprobado),desde las versiones 5.0 a las 6.01,6.02,etc.En fin,creo que deberias buscar un cuadro lo mas acorde a tu vehiculo,reprogramar kilometraje y configurarlo y a tirar millas.Si quieres dime que version de cuadro tenia montado tu coche(esta en la etiqueta blanca) y te podria buscar solucion.
Manolo55
Mensaje por Manolo55 » 16 Abr 2011, 21:28
Hola ktetovca! Creo que no me he explicado bien. Funciona todo el cuadro correctamente excepto el display de la radio y los mandos de la radio que van en el volante. Todo lo demás funciona a la perfección, es más, llevo utilizandolo estos días e incluso he hecho un viaje medio largo y funciona todo todo menos el DISPLAY DE LA RADIO Y LOS MANDOS DEL MISMO DEL VOLANTE. Yo te postearé en otro todas las referencias del cuadro por si me puedes ayudar. La radio funciona bien pero con los mandos de su carátula.No me quiero imaginar si desconecto la batería para meterle el código. Un saludo. Gracias.
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 17 Abr 2011, 13:56
Ese cuadro no se corresponde con el modelo de radio que llevas,por eso no funciona el display y los mandos.¿Visualizas la hora?.Si es afirmativo eso corrobora lo que te digo.El del taller que te lo ha reparado me da la sensacion que te ha colado un cuadro que no es el tuyo.
robmat
Mensaje por robmat » 21 Abr 2011, 08:37
Hola,llevo dos veces sacado el cuadro y resoldado las resistencias y las dos veves me ha durado 1 o 2 dias y se vuelve a apagar.Os agradeceria que me orientaseis sobre que tengo que corregir para la proxima vez que saque el cuadro.Gracias.
pedrodiaz
Mensaje por pedrodiaz » 29 Abr 2011, 12:13
Hola a todos,
Ante todo felicitar a "jofa" por la documentación aportada para la reparación.
Os comento mi problema, he repara un cuadro, le he cambiado el transistor que estaba muerto, y he repasado las resistencias. El cuadro ha estado funcionando unos días, pero ahora muy de vez en cuando, hace un ruido extraño (que hasta se mete en la radio) y el cuadro hace como que quiere apagarse (lo ha hecho un par de veces)
¿Alguno sabe donde está el problema?
Gracias y saludos
dagos
Mensaje por dagos » 30 Abr 2011, 14:35
Hola.
Hace un año tuve el problema de que se apagaba la pantalla, resolde las famosas resistencias y todo lo que habia alrededor y ha estado funcionando hasta ahora, el otro dia empezo a apagarse y ponerse la hora a cero, observe que a veces si tocabas el conector gris luego volvia a funcionar, el conector parecia que estaba bien asi que volvi a resoldar las resistencias y desolde el conector de la placa y resolde todo lo que vi por ahi abajo, a durado poco mas de una semana y a empezado otra vez igual, hasta que ya no se enciende.
He desmontado el display grande y el transistor de potencia parece que esta bien, no esta en corto ni na, los fusibles tb estan bien y no veo ningun condensador en corto.
como lo veis vosotros? que me aconsejais que le haga antes de volver a soldar el display? Gracias por adelantado.
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 30 Abr 2011, 19:15
Hola,pueden ser dos cosas:una que la Eprom esta corrompida o defectuosa y por eso no enciende.Lo ideal es sustituirla,pero antes necesitas programarla a la version correspondiente.Despues necesitaras reconfigurar el cuadro con la Clip.
Otra que el display este defectuoso(es una valvula de vacio a groso modo).Cuando esto ocurre el cuadro no enciende y la unica solucion es sustituir el display.
vitore
Mensaje por vitore » 07 May 2011, 12:41
Hola.
Creo que lo primero que debo hacer es dar las gracias y felicitaciones por el buen trabajo realizado y por posterarlo donde los demas lo podamos ver. Realmente veo que hay gente que controla un monton. Coño, yo estudie electrónica y a esto no llego!!!!!
La verdad que he dado con este foro porque se le ha jodido el cuadro a mi padre, y vamos a intentar repararlo antes de nada.
Una pregunta si que quiero hacer antes de nada, veo que la placa esta un poco oscura por la parte de atras, por donde corresponde que va el transistor. ¿esto es sintoma directo de rotura del transistor? ¿Se puede comprobar de alguna forma este transistor?
Bueno, ya os comentare despues de todas formas, pero de antemano os doy mil gracias a todos por compartir vuestras experiencias.
Saludos, victor
dagos
Mensaje por dagos » 07 May 2011, 13:28
Hola , ktetovka al final resolde la placa entera, puse otra vez el display y de momento lleva una semana funcionando, ya os iré contando como va.
sclyon205
Mensaje por sclyon205 » 11 May 2011, 02:22
Hola a todos y gracias de antemano por vuestra ayuda.
Resulta que el cuadro de mi Scenic II 1.6 16v pues empezó a dar problemas, dando fallos de todo tipo, salían toda clase de mensajes, empezando por Anomalía Electrónica, en la dirección, en el airbag, se encendían las luces de las puertas abiertas, de que no llevaba el cinturón abrochado, el velocímetro se ponía en dos guiones (--) se perdía la temperatura exterior, pitidos continuos, se subía ya bajaba de intensidad como si se encendieran y apagaran los faros, en fin toda clase de alarmas.
Lo llevo a la Renault y me dicen que lo arreglan por 300 €. Les dije que lo arreglaran. Recojo el coche y al mes y medio otra vez igual, lo vuelvo a llevar, esta vez en garantía de reparación y lo "vuelven a reparar". A la semana otra vez igual. Lo vuelvo a llevar y me cambian el cuadro por otro reparado y exactamente lo mismo.
¿Teneis alguna idea de a qué se puede deber esto? ¿Puede ser que los dos cuadros estén para tirar? ¿O puede que venga la avería por otro sitio y esta gente no den con la solución?
Me han soplado más de 300 € y sigo en las mismas. En este momento estoy para llamarlos otra vez a ver que "solución me ofrecen", pero me gustaría saber vuestra opinión, si es que a alguien le ha pasado algo similar.
Un saludo a todos.
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 11 May 2011, 07:52
Probablemente tengas algun conector sulfatado de la UCH.Si quienes reparan los cuadros por Sevilla son los mismos que han reparado un cuadro al que despues de 2 meses a vuelto a fallar y me han enviado,buuuff que Dios te pille confesado silba:- silba:-
sclyon205
Mensaje por sclyon205 » 11 May 2011, 15:19
Muchas gracias por tu respuesta. El cuadro, según me han dicho en el concesionario Reanult, se ha reparado en Barcelona. Apunto tu aporte para trasladárselo a los mecánicos a ver que me dicen. Ya contaré la respuesta.
Y otra vez gracias, se ve que eres un gran profesional. Un saludo.
fjnf72
Mensaje por fjnf72 » 12 May 2011, 23:41
hola a todos...
acabo de hacer 100 km sin mi cuadro... se ha apagado y es angustioso conducir asi
gracias al gps que al menos me marcaba la velocidad...
acabo de terminar de leer este tema...
algo mas que tenga que leer o directamente me pongo a desmontar mañana?
abrazos y gracias por esta valiosisima info
la magia, siempre es ilusión... hasta para los que no se creen niños
Juo
Mensaje por Juo » 14 May 2011, 12:43
Hola
Lo 1 dar las gracias a jofa por el gran aporte.
A mi tambien me ha tocado la china y llevo varios dias que el ordenador se resetea solo cuando quiere,se apaga y se enciende y muestra mensajes que no concuerdan con mi modelo de scenic II(SIST-PRES-NEUM ANOMALIA)que yo sepa la 1500 DCI no lleva lo de la presion de neumaticos.Me gustaria que me orientarais un poco,aparte del gran aporte de jofa que podra ser de gran ayuda.Saludos Imagen
chuss
Mensaje por chuss » 22 May 2011, 13:01
Quiero dar gracias a Ktetovca, mi cuadro tuvo el mismo problema, estuve intentando repararlo varias veces hasta que me dí cuenta que era inútil, entonces me puse en contacto con Ktetovca y me ofreció su ayuda en arreglármelo, tenía un inconveniente que necesitaba el coche todos los día, pero Ktetovca me dijo que lo tendría en 2 días y así fue. Llevo mas de 1 mes con él y funciona perfectamente. Aconsejo a todos que no malgastéis vuestro tiempo y dinero y el que tenga problemas y este indeciso que no se lo piense porque Ktetovca es un profesional.
Gracis Ktetovca.
xento87
Mensaje por xento87 » 23 May 2011, 19:18
Hola compañeros quiero ponerme en contacto con ktetovca , para comentarle si me puede reparar el cuadro de mi scenic, pero no puedo enviar privados
