ADHESIVOS LOGO FORO Normas 1er post
Re: ADHESIVOS LOGO FORO Normas 1er post
En el primer post, queda estipulado que el color es único y negro...Qué hacemos?
Brian Tracy
Brian Tracy
Compañeros......por favor, leed bien el primer post, lo que tengo es unica y exclusivamente lo que en el se detalla y no voy a hacer ni una sola pegatina más hasta que estas no se agoten. Como ya he dicho en multitud de ocasiones, he gastado un dinero que está "muerto" y no tengo intención de gastar más y tenerlas que tener guardadas en un cajón por los siglos de los siglos.
Aquel que quiera hacerse las suyas porque no le interese el tamaño y/o el color o el precio, tiene en el foro la imagen. Usad el buscador, descargarla y llevarla donde os las puedan hacer. No cuesta tanto.
Brian Tracy
Brian Tracy
Brian Tracy
Brian Tracy
Brian Tracy
Brian Tracy
- Pelopincho
- ¡No para!
Buenas tardes, podria ser una pegata, pues la que tenia se me ha ido (tengo el coche en el taller pintandome todito todo).Te mando privado igualmente.
Gracias y saludos
Gracias y saludos
GS 5 plazas-1.9 130cv con FAP-gris eclipse-apayabrazos deslizante-rueda repuesto-barras techo juntas-Tomtom XL con radares(la leche)-portagafas laguna-SRP by Enelasdad-Placa motorizacion by Enelasdad-Aros clima,Boton Start y demas by Enelasdad-Pegata Foro by Challenge.Salida auxiliar radiocutre.Pegata tercera luz.Luz bicolor Space en puertas.Brico 2ª luz antiniebla.Parrot CK3100 LCD
pues para mi otra
NICK: marcospc
CANTIDAD:1 pegatina
te envio priv aora
NICK: marcospc
CANTIDAD:1 pegatina
te envio priv aora
SCENIC II, 1.9 DCI 130CV, año 2006, GRIS PLATA, REPOSABRAZOS CENTRAL DESLIZANTE Y ALGUN EXTRA MAS
Confirmado tu pedido Marcos.
Brian Tracy
Brian Tracy
- Pelopincho
- ¡No para!
Buenassssssss, podria ser una pegata
Nick Pelopincho
Cantidad una
Te paso privado
Gracias
Nick Pelopincho
Cantidad una
Te paso privado
Gracias
confirmado tu pedido Juan Carlos.
Brian Tracy
Brian Tracy
Pelopincho, Elcrujio y Marcospc, ingresos y transferencias recibidas, esta misma tarde preparo y envío.
Brian Tracy
Brian Tracy
Finalmente trio, esta tarde las he podido enviar, siento no haber podido hacerlo ayer tal y como dije.. En contraprestación un detalle acompaña al adhesivo.
Brian Tracy
Brian Tracy
y las de color plata???????
Cuando se acaben las más de 60 que tengo negras y eso calculo que......... para la sexta versión de Scenic es bastante probable.
Brian Tracy
Brian Tracy
oki gracias nisus, aora aver si llega prontillo el envio y no se ahoga con el diluvio que esta cayendo por aki xDDD
jesusmendavia
- Está obsesionado
Nisus busco en el foro pero solo veo la que pones tu en el principio de este post. ¿hay en el foro la imagen original para descargarla y pedirla en plata o blanca?¿al rotulador hay que llevarle algun formato de imagen en concreto?nisus escribió:..... Aquel que quiera hacerse las suyas porque no le interese el tamaño y/o el color o el precio, tiene en el foro la imagen. Usad el buscador, descargarla y llevarla donde os las puedan hacer. No cuesta tanto.
En azul pincha y vas al mensaje
Grand Scenic III Dynamique 5p 1.9dci 130Cv Negro nacarado .::Fotos::. + pack confort + lunas tintadas + protector de maletero + Brico Tweeters + Brico DVD Speed Sound + Lámparas Philips Xtreme Power + Brico Tira Led en maletero + Brico Mando garaje by Sakrino
De estar, está o por lo menos recuerdo que estaba. Al que yo le llevo las cosas, le dá un poco igual, el se lo curra, pero normalmente creo recordar que la extensión era de photoshop, coreldraw, adobe ilustrator o programas del estilo.
Brian Tracy
Brian Tracy
- Pelopincho
- ¡No para!
recibido sobre con una grata sorpresa.
Gracias, no tenias que haberte molestado pues la espera no ha sido tan larga.Eso si si quieres mandar una butifarra, aunque sea pequeña, no hay problema.
Repito gracias y saludos
No me lo pongas tan a güevo, que por estos lares otra cosa no, pero de butifarras vamos servidos últimamente.
De estas:
o de estas:
Bromas a parte, me alegro que te haya gustado.
De estas:
o de estas:
Brian Tracy
Brian Tracy
