pantalla y camara trasera para brico(encontrado)
Aqui se pondran datos y referencias de accesorios y repuestos para Scenic II
ramon000
Re: Busco pantalla y camara trasera para brico
Mensaje por ramon000 » 01 Feb 2012, 00:13
No te estorba ahí la cámara para la apertura del portón??, desde luego son unos sitios geniales tanto pa la cámara como para el monitor. ok:-
Mitsubishi ASX Negro, Motion 160DI-D
jotake
Mensaje por jotake » 01 Feb 2012, 08:03
He puesto el pulsador de apertura del portón en el hueco que hay para abrir el cristal y en medio la cámara que entra perfectamente
Saludetes salud:-
ipues
Ubicación: Riojano de pura cepa residiendo en El Campello(Alicante)
Mensaje por ipues » 02 Feb 2012, 12:21
tengo una pantalla de 7" esperando a ser colocada, gracias a tio ciberajj,
y un portamatriculas con camara, gracias al tio nisus.
Estoy inventando un sistema de rampa para ocultarla, pero necesito planos o fotos de lo que hay debajo de la rejilla.
Alguien tiene algo?
ImagenImagenImagenImagen Imagen
ninoester
Mensaje por ninoester » 02 Feb 2012, 12:23
ostras es una buena idea ,lo bueno seria que al poner la marcha atras la pantalla subiese babeando:- babeando:-
nisus
Re: pantalla y camara trasera para brico(encontrado)
Mensaje por nisus » 02 Feb 2012, 12:50
La rejilla la puedes sacar facilmente. Ayer monte mi sistema y coloqué la de
4,3" donde quieres colocar la de 7 y sale tirando hacia arriba de la parte más cercana a la visera del cuadro. Tiene 3 puntos de anclaje, a ambos extremos y en el centro.
No vas a poder meterla alli. Pero miralo tu, porque por lo menos yo no veo el como sin cargarte la canalización de aire a no ser que lo anules.
Brian Tracy
ipues
Mensaje por ipues » 02 Feb 2012, 12:52
ninoester escribió:ostras es una buena idea ,lo bueno seria que al poner la marcha atras la pantalla subiese babeando:- babeando:-
Eso ya es temita....
Lo que tengo diseñado en papel es que manualmente se deslice por 2 carriles y mediante 2 imanes se quede sujeta, tanto cuando esta oculta como cuando esta subida.
Seguro que algún manitas electrónico sabría como automatizarlo, pero lo veo ya mucho follón.
cafe:-
Nisus, no me sacaste ninguna foto del hueco?
nisus
Mensaje por nisus » 02 Feb 2012, 14:21
No pude. Sorry
Brian Tracy
orbayu
Progresa adecuadamente
Mensaje por orbayu » 02 Feb 2012, 19:06
Hola,yo elegi la camara del nissan qashcai,pero al ir a probar me fije que al no tener la luneta abatible el hueco era la medida perfecta para esa camara,y no necesitaba quitar una de las luces de matricula,la que trae la camara da una luz diferente,la camara me valio 19 euros ,ccd,y en doce dias vino de hong kong gastos de envio y aduana pagados.Para el monitor opte por uno que se coloca encima de nuestro espejo retrovisor, tambien lo probe y queda bien,este lo compre en tecnochin(tiene oficinas en malaga)y te aseguran que el precio que figura en el anuncio es el que pagas,gastos de aduana y transporte.Estoy esperando pasar la ITV para colocarlo, por unos dias espero,cuando lo coloque hare unas fotos y probare a subirlas un salud:-
[html]scenic 1.9dCi-120CV gris eclipse,nervaspor 17,falkem 452 205/50-Y-17,chapa protectora maletero,pomo aluminio,lunas tintadas,aro start-stop,porta matricula trasero cromado,adornos cromados en rejillas delanteras y molduras en ventanillas,EGR desconectada[/html],volante de cuero,leds manillas interiores,toma mechero en maletero
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 02 Feb 2012, 23:08
orbayu escribió:Hola,yo elegi la camara del nissan qashcai,pero al ir a probar me fije que al no tener la luneta abatible el hueco era la medida perfecta para esa camara,y no necesitaba quitar una de las luces de matricula,la que trae la camara da una luz diferente,la camara me valio 19 euros ,ccd,y en doce dias vino de hong kong gastos de envio y aduana pagados.Para el monitor opte por uno que se coloca encima de nuestro espejo retrovisor, tambien lo probe y queda bien,este lo compre en tecnochin(tiene oficinas en malaga)y te aseguran que el precio que figura en el anuncio es el que pagas,gastos de aduana y transporte.Estoy esperando pasar la ITV para colocarlo, por unos dias espero,cuando lo coloque hare unas fotos y probare a subirlas un salud:-
Eso tendremos que verlo en la próxima cafekdd
bebe:- bebe:-
orbayu
Mensaje por orbayu » 02 Feb 2012, 23:13
sin problemas ok:-
frankwolf
Mensaje por frankwolf » 25 Ago 2012, 17:35
No paro de encontrar interesantisimos bricos para la gorda y este sin duda tiene que caer si o si!! bebe:-
******Gorda 1.6 16v*107cv*2003*80.000km*****
Volver a “Scenic II. Accesorios y Repuestos”
