pantalla y camara trasera para brico(encontrado)
Aqui se pondran datos y referencias de accesorios y repuestos para Scenic II
jotake
Re: Busco pantalla y camara trasera para brico
Mensaje por jotake » 22 Dic 2011, 15:44
iñaki, esta es la que puse a mi padre en el clio y la que tengo yo
http://www.ebay.es/itm/MONITOR-TFT-LCD- ... 3a6e36e0e6
la tengo puesta en el parasol
ipues
Ubicación: Riojano de pura cepa residiendo en El Campello(Alicante)
Mensaje por ipues » 22 Dic 2011, 15:46
jotake escribió:iñaki, esta es la que puse a mi padre en el clio y la que tengo yo
Y la camara? Pues la tuya se ve bastante bien.
ImagenImagenImagenImagen Imagen
jotake
Mensaje por jotake » 22 Dic 2011, 15:48
y esta la camara que tengo puesta en el porton donde esta el pulsador de abrir este, y dicho pulsador lo he colocado en el hueco que tengo para abir la luneta practicable
http://www.ebay.es/itm/CAMARA-COCHE-VIS ... 3a6d7783f7
si necesitas algo........... ya sabes
salud:-
ramon000
Mensaje por ramon000 » 22 Dic 2011, 22:52
esperando:-
Mitsubishi ASX Negro, Motion 160DI-D
robi220270
¡No para!
¡No para!
Mensaje por robi220270 » 22 Dic 2011, 23:11
Ipues porque no buscas en el desguace algun salpicadero que este roto(con el airbag saltado)?esto te lo regalan granson:- y asi puedes hacer pruebas.....yo estoy buscando una pantalla en el retrovisor( asi tengo menos faena)
txispas
Mensaje por txispas » 23 Dic 2011, 07:04
ipues, el articulo que he mirado es este:
http://exclusivecarauto.com/nuevo-aparc ... p-444.html
les voy a escribir una cartita a los "reyes" y para enero espero tenerla en casa.
Scenic II 1.9Dci 130c.v. Luxe Privilege
ipues
Mensaje por ipues » 23 Dic 2011, 15:43
txispas escribió:ipues, el articulo que he mirado es este:
87€ se me va un poco del presupuesto. Ademas se me ha antojado la de 7"
Ciberajj
Y tu que eres informatico, ¿no se te ha ocurrido nada para sacar y meter la pantalla?. Y mira que lo has tocado veces.....El sistema de sacar y meter los discos en los lectores de cd.
Jotake
Ponme una foto de la cámara para ver cuanto se ve. Si queda disimulada o no. Es que ya no me acuerdo.
robi
La idea no es mala, pero requiere mucho tiempo y saber como se quita el salpicadero.
Lo voy a intentar con la rejilla. ¿ Alguien sabe lo que hay debajo de ella? Fotos o planos
nisus
Mensaje por nisus » 23 Dic 2011, 15:57
Iñaki, olvidate de hacer la pantalla escamoteable en esa zona. De hecho, debajo está lo más grande que hay bajo el tablero, el módulo de calefacción y aire. La mejor zona para escamotear una pantalla, es tras el airbag del acompañante, casi tocando al cristal. Hay un mudo sin explorar en cuanto a espacio se refiere. La otra zona sería en línea recta tras el volante, aunque una de 7¨dudo mucho que cupiese, máximo, 3.5 a lo sumo 4.3¨. En principio esa es la zona que yo he elegido para colocarla aunque dependerá de como quede ya que voy a necesitar otra y si no cabe como espero, tendré que buscar otro sitio.
Brian Tracy
ipues
Mensaje por ipues » 23 Dic 2011, 16:03
Ves, ya me has simplificado el brico. En el lugar que que quiero no se puedes escamotear para abajo.
O la ponemos de quita y pon, o que se arrodille cuando se lo pida granson:- . No de momento se quedara tiesa como una vela, si me venden la rejilla. ¿Tu sabes que hay debajo de ella? Solo necesito profundizar 1, maximo 2cm granson:- .
nisus
Mensaje por nisus » 23 Dic 2011, 16:13
Tienes la tuberia del calefactor 0.5 cm aprox es el grueso del tablier, Si tienes a mano el manual en pdf del coche, en el apartado del desmontaje del tablier, creo recordar que alguna imagen hay.
Por cierto. Tengo que buscar, pero creo que tengo un par de cámaras, una colocada en un modulo con luz de matrícula y la otra cilindrica para empotrar. Te lo miro cuando llegue a casa si los peques me dejan. granson:-
Brian Tracy
ipues
Mensaje por ipues » 23 Dic 2011, 16:16
Ok.
Me vendria de narices si me puedes poner una foto del desmontaje del tablier.
Tengo que volver a poner el dialogis en el portatil y ahora e voy pitando a hacer la maleta . Metere el portatil para estar en contacto.
Me voy a mi tierra saltarin:- saltarin:- saltarin:- saltarin:- saltarin:-
Lano
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por Lano » 23 Dic 2011, 17:40
ciberajj escribió:Pues ahora ya solo falta alguien que done un salpicadero a la ciencia qmepar3:-
Iñaki, ya estás mirando precios en los desguaces granson:-
La Torre, desmontado y todo y sin visos de rotura.A fecha 21/12/2011.
Gran scenic 7pl 1.6 16v beige pimienta acabado emotion con music-box y pack look. Cristales tintados. Reposabrazos no-luxe. De las pocas que pueden hacer trompos. Brico del limpia trasero. Brico de la toma de corriente 12v. Tornillos antirrobo. Alfombrilla maletero bicapa.
Pegatinas by Nisus.
Rejillas de antinieblas by Dmball, alarma chula by Dmball, tapón azul by Dannysero y 2º antiniebla by Jotake (¡Ostia tú!), (Gracias, gracias chavales)
A todo esto, forero rookie del año 2011 y premio "al pescailla" 2012, gracias a todos.
Si eres culpable...Lo pagarás.
demon2007
¡No para!
¡No para!
Mensaje por demon2007 » 25 Dic 2011, 19:07
Esta es la que yo monte y me va genial.
viewtopic.php?f=8&t=44989&hilit=camara+y+monitor
renault scenic 1.5 dci 105cv azul .clima,lunas tintadas,abs,monitor camara marcha atras,instalacion led varios,espejo electrocromado,apoyabrazos deslizante,regulador limitador,luces cuadro cambiado,reposapies de acero con led,pintado calandra etc etc
Lano
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por Lano » 26 Dic 2011, 18:00
demon2007 escribió:Esta es la que yo monte y me va genial.
Me gusta, está muy bien.Mola eso de abatirla¿Que tal queda por fuera? ok:-
Pegatinas by Nisus.
demon2007
¡No para!
¡No para!
Mensaje por demon2007 » 26 Dic 2011, 19:15
queda perfecta no se nota y queda integrada casi del mismo color.
jotake
Mensaje por jotake » 31 Ene 2012, 23:04
Ciberajj
Jotake
robi
Esas fotillos Iñaki:
jotake
Mensaje por jotake » 01 Feb 2012, 00:04
Iñaki, si quieres más me dices
salud:-
Volver a “Scenic II. Accesorios y Repuestos”
