Reparacion modulo potencia climatizador
eldimoni
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: Reparacion modulo potencia climatizador
Mensaje por eldimoni » 30 Jul 2015, 23:04
Puede ser que hayas pisado el conducto que va por debajo de la guantera y lo hayas sacado y te entre aire natural con el frio
No Por Mucho Madrugar...Amanece Mas Temprano...
Renault Scenic 2, 1.5 Dci ,105cv, Dvd Techo, Radio Dvd Eonon D 1203, Camara Trasera, Lava-faros de la Casa Montados por mi, Doble Luz Anti-Niebla Trasera, Luces Led en Puertas, en el techo, posicion y matricula, Altavoces Delanteros y Traseros BEYMA, Luces Xenon H7 4300k de 35w ...
Darkmaker
Mensaje por Darkmaker » 03 Ago 2015, 13:26
Hola, a mi me empezó a funcionar sólo a tope hasta que dejó de funcionar del todo. He desmontado la guantera y puesto el viejo con el transistor puenteado y funcionó un segundo y se paró. Compré uno nuevo en eBay y no va ni suena ruido ni nada. ¿Alguna solución? Espero no haberme cargado algo cuando conecté el viejo puenteado.
eldimoni
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por eldimoni » 03 Ago 2015, 15:26
Darkmaker escribió:Hola, a mi me empezó a funcionar sólo a tope hasta que dejó de funcionar del todo. He desmontado la guantera y puesto el viejo con el transistor puenteado y funcionó un segundo y se paró. Compré uno nuevo en eBay y no va ni suena ruido ni nada. ¿Alguna solución? Espero no haberme cargado algo cuando conecté el viejo puenteado.
has mirado por casualidad si hubiese algún cable que este chamuscado
llanterner
¡No para!
¡No para!
Mensaje por llanterner » 03 Ago 2015, 18:16
O el fusible....
Darkmaker
Mensaje por Darkmaker » 03 Ago 2015, 22:53
Cable con voltaje comprobado con voltímetro y fusible perfecto.
Darkmaker
Mensaje por Darkmaker » 06 Ago 2015, 10:53
¿Nadie sabe que puede pasar?
eldimoni
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por eldimoni » 06 Ago 2015, 12:38
Pero el compresor funciona?
Sale aire? Aunque salga a poca velocidad?
Arranca el ventilador?
Darkmaker
Mensaje por Darkmaker » 06 Ago 2015, 12:58
Si pongo el aire a 15º se nota que sale frío, aun no entra con fuerza, ya que el ventilador no funciona. Sólo se escucha un ruidito cuando se pone en marcha. No sé si será que se han bloqueado los ventiladores...
eldimoni
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por eldimoni » 06 Ago 2015, 13:50
Pon el coche en marcha, abre el capó y mira si se pone en marcha él ventilador del radiador y el compresor
el filtro del habitáculo está limpio?
Y cómo último podría ser el ventilador que ve dentro del salpicadero
Darkmaker
Mensaje por Darkmaker » 06 Ago 2015, 14:05
¿Y cómo se accede al ventilador del salpicadero? ¿Hay algún tutorial?
eldimoni
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por eldimoni » 06 Ago 2015, 14:30
n YouTube hay alguno de como se cambia del megane, será igual la scenic
ivanaxel
Progresa adecuadamente
Mensaje por ivanaxel » 08 Ago 2015, 11:36
Otro que ha caído ,el mío con 200.000 km ,gracias a todo por la info,he comprado la pieza,hoy toca cambiarla.
alexdepoa
Mensaje por alexdepoa » 08 Ago 2015, 14:14
Me ha caído otro módulo el segundo ...200 mil. El 1° 450 € esta vez 80€ .....Gracias Muchas gracias, josema22!
Enviado desde mi VOYAGER DG300 mediante Tapatalk
sorkun17
Mensaje por sorkun17 » 12 Ago 2015, 22:40
josema22, un 10 tio increible funciona !!!!!!!! ahora mejor que antes y hasta las marchas entran mejor jeje ,estaba acojonada por si no era el problema del modulo, lo compre en renault me hicieron descuento en la pieza 84 euros con garantia vale 100 fue ponerlo y chutaaaaaaaaaaaa una pasada helada me quede jeje, estoy hasta de celebracion, que alegria , no lo dudeis es facil y 100% efectivo, podia cojer la pieza mas barata en ebay por 28 y hasta 17 pero no podia esperar por el perro se axfisiaba ya, no lo tenia claro , pero jo que alegria que era eso por cierto en citroen 120 euros , si alguien de Bilbao o cerca quiere ayuda o no se atreve, decirme y os ayudo , el de mi suegro un megane falla igual pero solo es aire no clima ya vere en el foro si esta en el mismo sitio y lo hago , ya tengo amigos y familia diciendome ya te encargaremos algun trabajito si algo falla visto lo visto , pero sin vosotros seria imposible ezkerrik asko asko asko, soy feliz jajajaja
Felices vacaciones con vuestro gordi
ninoester
Mensaje por ninoester » 13 Ago 2015, 00:27
Me alegro
Enviado desde mi GT-i9300 mediante Tapatalk
sorkun17
Mensaje por sorkun17 » 14 Ago 2015, 18:42
hola de nuevo busco para un megane II es aire acoindicionado manual, sabeis donde esta y si es la misma pieza? no lo tengo aqui esta en soria para mirarlo, vi un video salia encima de los pedales a la derecha https://www.youtube.com/watch?v=kJlTYO9A8Do este tiene clima el que voy a hacer no sera la misma pieza? .Gracias gente , seguire buscando aunque no veo mucho
llanterner
¡No para!
¡No para!
Mensaje por llanterner » 14 Ago 2015, 23:35
No es la misma para aire que para clima.
Yo hice un brico de aire. Héchale un vistazo porque lo que suele fallar es el conector que se chamusca o los cables.
carlancanos
Mensaje por carlancanos » 15 Ago 2015, 09:29
llanterner, no encuentro ese brico tuyo para aire. cuando lo desmontastes que hicistes con los cables que van hacia el ventilador? y, como puedo conseguir el nuevo conector para sustituir el chamuscado?
gilitro
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por gilitro » 15 Ago 2015, 10:02
carlancanos escribió:llanterner, no encuentro ese brico tuyo para aire. cuando lo desmontastes que hicistes con los cables que van hacia el ventilador? y, como puedo conseguir el nuevo conector para sustituir el chamuscado?
Ahi estamos,jejeje.....
https://dl.dropboxusercontent.com/u/614 ... A1culo.pdf
carlancanos
Mensaje por carlancanos » 15 Ago 2015, 10:08
muchisimas gracias. desde que toque ayer las resistencias no me arranca el coche y puede ser que por casualidad me quedado sin bateria o este haciendo corto la resistencia y por algun motivo no me deja arrancar
