Reparacion modulo potencia climatizador
Juamby
Re: Reparacion modulo potencia climatizador
Mensaje por Juamby » 23 Feb 2015, 16:15
bomber2840 escribió:Esta en el mismo sitio. Solo que es diferente.
Pero los dos cables (rojo y negro -.que enganchan_.)de donde vienen???? Me lo puede aclarar alguien...por favor lloron:-
bomber2840
Mensaje por bomber2840 » 23 Feb 2015, 16:22
Son los de alimentación. Conando sustituyas el modulo puedes unirlos con una ficha de empalme.
Juamby
Mensaje por Juamby » 23 Feb 2015, 16:32
bomber2840 escribió:Son los de alimentación. Conando sustituyas el modulo puedes unirlos con una ficha de empalme.
Que los empalme con los que trae el nuevo... ok:-
Y yo comiendome la cabeza... enfa1:-
Muchisimas gracias alab:-
bomber2840
Mensaje por bomber2840 » 23 Feb 2015, 16:36
Si.
Juamby
Mensaje por Juamby » 25 Feb 2015, 10:23
Muchas gracias a todos y en especial a josema22 y a bomber2840, en menos de una hora y con un ahorro de mas 200€, vuelvo a tener calefaccion. bebe:-
bomber2840
Mensaje por bomber2840 » 04 Mar 2015, 23:38
Vaya, mas problemas. Esta tarde he sustituido el modulo de potencia (el modelo de a/a) que me llegó ayer puesto que lo compre en eBay, pero sigue sin financionar. Alguien sabe donde esta el ventilador para comprobar si el fallo es de ahí?
Muchas gracias.
bomber2840
Mensaje por bomber2840 » 04 Mar 2015, 23:40
Con el polimetro he comprobado que llega los 12 v a los cables de alimentación.
Juamby
Mensaje por Juamby » 05 Mar 2015, 09:46
Comprueba el conector, el mio estaba quemado y tube que sustituirle.
llanterner
¡No para!
¡No para!
Mensaje por llanterner » 05 Mar 2015, 12:18
No se si os servirá. Pero yo hice un brico del A/C sin clima.
Está en http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... s#p1294466
y se llama:
Reparación del ventilador del habitáculo (aire no climatizador) by llanterner
Suerte.
bomber2840
Mensaje por bomber2840 » 05 Mar 2015, 13:42
Juamby a que conector te refieres? Gracias.
bomber2840
Mensaje por bomber2840 » 05 Mar 2015, 20:41
llanterner escribió:No se si os servirá. Pero yo hice un brico del A/C sin clima.
y se llama:
Suerte.
Hola.
A los cables de alimentación si le llega tensión. el brico que comentas creo que no me sirve. Gracias.
Juamby
Mensaje por Juamby » 06 Mar 2015, 11:29
El que conecta al modulo de potencia.
bomber2840
Mensaje por bomber2840 » 06 Mar 2015, 14:33
Hola, sabe alguien un enlace donde comprar ese conector?
Gracias.
Juamby
Mensaje por Juamby » 09 Mar 2015, 09:27
Ese conector solo lo vende original, y en los repuesto de renault te venden todo el conjunto de cables de esa seccion electrica, vamos 130€...yo fui al desguace y encontre uno...lo corte con bastante cable y lo empalme a los cables que deja el conector quemado, y con los cables de corriente (rojo y negro que trae la propia resistencia) las empalme a los cables que deja la resistencia a sustituir (que los corte a ras de la resistencia), asi no tienes que buscar donde van conectados (porque vienen por detrás del cajon negro del ventilador y parece bastante complicado llegar)...no se si me he explicado...
bomber2840
Mensaje por bomber2840 » 10 Mar 2015, 15:13
Gracias. Iré a un desguace a ver si tengo suerte.
carlosabril
Progresa adecuadamente
Mensaje por carlosabril » 10 Mar 2015, 15:50
En una pagina de internet tienes el modulo por 26,99 nuevo, yo fui a comprarlo en un desguace y me costos 20 € por un poco mas si lo llego a saber lo compro nuevo, si quieres te paso la pagina.(francia)
[Scenic 1.9 Dti. Kaleido ]
[Grand Scenic 1.9 dCi 120 cv. Exception, verde cobre.ESP / DVD techo / TOM TOM 530 mapas 8 / Alarma original renault / parrot 3100 / sensor aparcamiento / enganche remolque /tercera luz interior /barras de techo / cristales tintados ]
bomber2840
Mensaje por bomber2840 » 10 Mar 2015, 16:09
Gracias. El modulo ya lo tengo. Lo que necesito es el conector para probar si el fallo es de ahí, ya que el modulo es nuevo. Por cierto, si a alguien le interesa tengo el modulo para los que son climatizador no a/a. Lo compre por error
serix
Mensaje por serix » 11 Mar 2015, 06:31
Mirar lo k he encontrado,
http://m.banggood.com/Wholesale-6441L2- ... 53206.html
Yo suelo comprar en esta tienda y no hay ningun problema, todo en perfecto estado y las devoluciones rapidas.
Eso si, te tarda en llegar a España unas 2 semanas.
truchiro
Mensaje por truchiro » 18 Mar 2015, 08:33
Muchas gracias Josema por tu aporte, despues de desmontarlo todo y sin haber seguido el hilo hasta el final, me di cuenta de que mi modulo era diferente al de tus fotos, asi que lo monte todo de nuevo y segui leyendo hasta que di con la foto y el numero de serie del otro moduilo ya que mi Scenic no tiene Climaautomatico. Ya he pedido la pieza, a ver que tal. Saludos
truchiro
Mensaje por truchiro » 02 Abr 2015, 08:33
Ya me llego el modulo original valeo. Lo pedi por amazon alemania 52€. Despues de comprobar con el tester que llegaba corriente por el cable. Corte los cables de los dos modulos los empalme con una clema y solucionado. Funciona perfectamente. Muchas gracias.
