Reparacion modulo potencia climatizador
Re: Reparacion modulo potencia climatizador
¿No te han garantizado la pieza?
Aunque sea de segunda mano tiene que tener un año de garantía.
Yo por eso se la compré al chino, sé que no me da garantía, o que por lo menos por lo que cuesta el envio no merece la pena enviarlo para que te mande otro ....
Te dejo el enlace donde lo compré yo. 19 €
http://www.ebay.es/itm/181156376959?ssP ... 1497.l2649
Funcionando desde el 10 de agosto .....
[html]Renault Scènic Confort Dynamique 1.5 dCi 105 Cv. 6 velocidades. Negro Nacarado.[/html]
No, cuando se la compre ya me advirtió, me dijo que sin garantía. Igual lo que hago es que me lanzo a por esta de 19 €. ¿Pero crees que puede haber algo que se este cargando el modulo? Yo no es que tenga mucha idea la verdad, pero entiendo que sio existe algún tipo de cortocircuito o algo que rompa el modulo lo hace instantáneamente no a las 3 semanas, no? Con lo contento que me puse cuando lo repare por mi mismoValen escribió:¿No te han garantizado la pieza?
ninoester
- F1 Team
Mira el cableado y conector que llega al modulo haber como esta
Enviado desde mi GT-P3110 usando Tapatalk 2
Cuando lo cambie por 1ª vez los mire y aparentemente estaban bien.
ninoester
- F1 Team
Pues sera el modulo,ya es casualidad pero.....
serix
Hola, a mi me duro justo un año uno nuevo que compre. pero al desarmarlo me di cuenta que eran las conexiones del modulo, una de las patilla no estaba bien. di un poco de soldadura y funcionando otra vez. Prueba si es eso. Dejas el modulo fuera de sus sitio y con el aire puesto, que no funcionará, mueves todos los cables de conexión si ves que se pone en marcha pues ya sabes a resoldar. En caso de que no funcione pillatate uno de ebay por 19 y pico euros y pruebas y si ya se vuelve a joder pues al taller.
Esta es mi opinión, pero ya decides tú
yo al final le puse uno de ebay por 18e que de momento lleba 2 semanas y todo bien ,y con garantia de 2 años que claro esta no usare por que viene de Polonia y me costaria mas el envio que la pieza ,tambien lo e encontrado en una casa de recambios online por 54e con envio
mi gordi,1.5dci80cv,llantas 16",manetas cromadas dentro y fuera,clima,techo panoramico ,brico regulador-limitador todo orijinal , brico leds clima,brico pulsadores elevalunas,brico led star stop en rojo, doble toma 12 V pies asientos traseros+ toma 12 V maletero y dentro del cofre,volante piel,pomo piel,Brico luces en maletero,portagafas,reposabrazos luxe,parrot mki9100 pasada pantalla al espejo interior con prolongador casero , brico leds radio cd azules ,brico tiras de lets bajo salpicadero en los pies y poco muy poco diesel................
Acabo de cambiar el modulo comprado en amazon y nada, no funciona, no sale aire frio,solo el aire de la calle.
me podeis ayudar?
Podria ser el compresor? donde estan los fusibles?
me podeis ayudar?
¿Fuga de gas?
Es bastante común.
Es bastante común.
as mirado si se conecta el compresor ,el clip al darle al boton
ademas si te funciona el ventilador no es cosa del modulo
Creo que también tengo el problema del módulo de potencia. A ver si me pidéis ayudar.Llevo 3 años con el problema del clima.Empezó enfriando muy poco y desde hace 2 años ya no enfrìa nada. Lo he llevado esta tarde a recargar por si era falta de gas y me han dicho que aún tiene y que es un problema del ventilador o la resistencia.La broma son 200 y pico euros,que no quisieron concretar y 1 día sin coche.Pero no me aseguraron qué era exactamente.Cuando enciendo el clima se oye un ruido como si quisiera funcionar.No sé,necesito que me déis vuestra opinión.Se agradecería una ayudita.Saludos desde Canarias.
¿El ventilador funciona? ¿Echa aire aunque no enfrie?
El ventilador no.funciona.No sale aire.¿Qué puede ser?
Intentaré cambiarlo yo misma.Una pregunta quizás estúpida. ¿Es aconsejable desconectar la.batería antes de ponerme a cambiar el.módulo?Gracias por la ayuda.
El modulo. Yo no quite la bateria.
Si necesitas mas instrucciones mandame un privado. Tengo mas fotos.
ninoester
- F1 Team
Yo tampocoValen escribió:El modulo. Yo no quite la bateria.
