Limpieza admision y EGR
Todo lo relacionado con la mecanica en el Scenic I
Runermen
Progresa adecuadamente
Mensaje por Runermen » 22 Mar 2010, 22:48
Hola.
He visto una página web donde venden un producto para limpiar el conjunto de admision y la egr, lo he comprado aunque no la he recibido aún.
Mi pregunta es la siguiente:
Alguien conoce este producto?
http://www.motortech.es/Productos/718/1036
Es un esprai que se pone poco a poco hasta agotarlo y no hace falta desmontar nada.
A ver si averiguamos algo....
Gracias.
[html]Scenic I Fase 2ª 105Cv verde oscura metalizada.<br />
7--3-BSH comprada de segunda mano.[/html] Reprogramacion ECU a 135cv
senenrt
Re: Limpieza admision y EGR
Mensaje por senenrt » 22 Mar 2010, 23:53
Precisamente ese es un ejemplo de los sprays de los que hablé en uno de los hilos para limpiar la admisión en especial la mariposa. Es bueno lo usan en los talleres sólo que no lo gastan entero como dices. Veo que cuesta unos 30€, te hubiese costado menos llevarlo al taller a que lo limpien ellos ya que se hace en menos de 5 minutos y no tienes que comprar tu el liquido, pero bueno supongo que no te vendrá mal echarlo si usas mucho el coche y sobre todo si lo coges de vez en cuando por algun terreno arenoso que te pueda hacer manchar la admision.
Scenic 1.6e 90cv de noviembre de 1997 aguamarina sin ABS con actualmente +180000km y muchas reparaciones y comederos de olla. Comprada el viernes 5/2/10. Sony X-Plod CDXGT-200 y altavoces Alpine.
Runermen
Mensaje por Runermen » 23 Mar 2010, 18:47
Sabes tú exactamente como se usa este producto? Por donde tengo que echarlo?
No sabía que lo usaban los talleres.
magicneng
Mensaje por magicneng » 23 Mar 2010, 19:30
Por lo que e leido, lo suyo seria desmontar el filtro del aire y meter la boquilla para dentro y con el motor en marcha en ralentí ir pulverizando en pequeñas pulsaciones y seguidas, pero si se revoluciona el motor disminuir las pulsaciones y entre ellas dejarle más tiempo ok:-
senenrt
Mensaje por senenrt » 23 Mar 2010, 23:15
Debes desmontar el tramo que va desde la caja del filtro a la mariposa. Debes ver la mariposa a simple vista y rociarlo encima de esta, dando por todo su perímetro hasta que quede limpia, así lo hacíamos en ford.
marnan
Mensaje por marnan » 24 Mar 2010, 08:26
senenrt escribió:Debes desmontar el tramo que va desde la caja del filtro a la mariposa. Debes ver la mariposa a simple vista y rociarlo encima de esta, dando por todo su perímetro hasta que quede limpia, así lo hacíamos en ford.
Así lo hicieron en la Renault... con el motor parado. Luego lo arrancaron con un acelerón, salió humo como si fuera una locomotora de vapor y listo. granson:-
Un saludo. salud:-
[html]1.6 - 90cv ALIZE, año 98, Radio + cargador CD, Aire Acondicionado, sin faros "Angel Eyes"[/html]
Runermen
Mensaje por Runermen » 24 Mar 2010, 09:49
Parece ser que debe estar el motor caliente para hacer eso y en marcha a ralentí, ya que cada vez que se pulveriza el motor se revoluciona. Yo lo que quiero es tener claro dónde exactamente tengo que meter el tibito para pulverizar, si por donde está el filtro de aire o por otro sitio.
Gracias de nuevo.
Runermen
Mensaje por Runermen » 24 Mar 2010, 09:50
Un saludo. salud:-
con el motor en marcha, verdad?
DOLUNG
¡No para!
¡No para!
Mensaje por DOLUNG » 24 Mar 2010, 11:44
interesante.... ok:- cuando sepais como se aplica ,lo probaremos.
Pero mi duda es si mi motor ( 1.9 d) tiene esa ""valvula"" tan famosa "EGR"....porque yo la he buscado(llamarme tonto si quereis ) y no la veo????
salud:- salud:-
[html]Megane Scenic I-1.9 D--kaleido--> Todo de serie.
ho tôi nh?ng chi?c xe t?t nh?t!!!! ------ Para mi ,el mejor coche!!
ImagenImagenImagenImagenImagen[/html]
senenrt
Mensaje por senenrt » 24 Mar 2010, 12:45
Haber lo que usábamos en FORD era un spray que se aplicaba directamente a la mariposa nada de asomar un pitorro por el tramo que va del filtro a la mariposa, creo que todos sabemos como es la mariposa, la marca del liquido no la recuerdo exactamente, pero se que era un tipo de hidrocarburo que se usaba tanto en diesel como gasolina, se quemaba fácilmente al entrar en la cámara de combustión por eso todo ese humo, y también recuerdo que acelerábamos el coche moviendo manualmente la mariposa mientras echábamos el spray. Jose, el jefe de mecánica, me decía que limpiaba la mariposa, el colector de admisión y la parte alta de las válvulas de admisión.
De todas maneras, me imagino que habrá en el mercado muchos sprays de este tipo y que cada fabricante indicará un modo de empleo, ponte en contacto con ellos y seguro que te resuelven las dudas.
Runermen
Mensaje por Runermen » 24 Mar 2010, 19:03
Bueno, ya he recibido este producto, voy a darle un paseo al coche que se caliente y a ponerle el producto. Acabo de hablar con esta gente que me lo ha vendido y me han explicado que el motor debe estar caliente y usarlo con ventilacion y mascarilla, asi es que me voy a la ferreteria a comprar una y a ver como acaba esto.
Seguiré informando................
marnan
Mensaje por marnan » 25 Mar 2010, 08:36
Un saludo. salud:-
Al mio se lo hicieron con el motor parado... (estaba yo delante) y quedó bien. silba:-
Un saludo. salud:-
Runermen
Mensaje por Runermen » 30 Mar 2010, 09:42
Hola de nuevo. Le puse el producto al coche, pero no se lo puse todo, le di 7 u 8 pulverizaciones, intentaba revolucionarse un poco, pero ante la duda le echaba poco. Salia un humo blanco que olia muy fuerte. Mañana que el mecanico me va a cambiar los dicos y pastillas se lo comento a ver si él se atreve a echarlo con la dosis que necesite.
sruizvargasp
Mensaje por sruizvargasp » 08 Sep 2010, 09:20
Runermen escribió:Hola de nuevo. Le puse el producto al coche, pero no se lo puse todo, le di 7 u 8 pulverizaciones, intentaba revolucionarse un poco, pero ante la duda le echaba poco. Salia un humo blanco que olia muy fuerte. Mañana que el mecanico me va a cambiar los dicos y pastillas se lo comento a ver si él se atreve a echarlo con la dosis que necesite.
¿Cómo te fue? ....
Es muy complicado dar con la 'mariposa' ... (soy un neonato en mecánica)
Runermen
Mensaje por Runermen » 08 Sep 2010, 19:32
aun no se lo he puesto todo. tengo que desmontar filtro y buscar la mariposa dichosa.
Alguien que sepa donde está?
roger67
Mensaje por roger67 » 03 Dic 2010, 17:49
Runermen escribió:aun no se lo he puesto todo. tengo que desmontar filtro y buscar la mariposa dichosa.
no hay nadie que lo sepa?,,,,,,,,,,,,,, silba:-
scenic 1 fase 2, RXE 1.9 dci 105,,,,,verde claro metalizado(¿pistacho?) año 2000
244.000 km recien cumplidos y subiendo a por los 245.000 km
ex-altea 2.0 tdi 140 sport up,azul ada
DESDE EL 10-01-2011 SIN FUMAR ,,,,,Y CASI 15 AÑOS SIN BEBER
rutyer
Mensaje por rutyer » 06 Dic 2010, 18:48
La mariposa que buscas esta debajo de el soporte del filto de aire osea desmontar todo el plastico que envuelbe el filto y debajo encontraras tu mariposa . que no deja de ser la entra del aire a la inejcion para que me entiendas .
por si alguien le interesa tengo el scenic I fase II tdi80
y este puente me dedicado a desmontar la e.g.r y limpiarla a la vieja usanza
lata de gas-oil un pincel y dale ke limpia se kedo
roger67
Mensaje por roger67 » 06 Dic 2010, 20:36
rutyer escribió:La mariposa que buscas esta debajo de el soporte del filto de aire osea desmontar todo el plastico que envuelbe el filto y debajo encontraras tu mariposa . que no deja de ser la entra del aire a la inejcion para que me entiendas .
cuantos km lleva la tuya ,la mia anda los 238000km y no se si la habran limpiado ,tenia pensado limpiarla ,es sacarla y ya esta o hay que tener cuidado con no se que arandelas,la mia es scenic 1 fase 2 ,dci 105
rutyer
Mensaje por rutyer » 08 Dic 2010, 19:37
mi niña tiene 95.000 km pero estos dias llevo peleando con ella co el rollo de la egr y todabia no lo tengo solocionado del todo me sige saltanto la luz esta de averia, pero lo que no se es si etas balvulas electricas se pueden estropear la parte electrica porque yo la limpie y la coloke de nuevo y me funciona mucho mejo pero no al 100% x 100% y probare de ponerle el espray este que dice este colega para el caudalimetro este y todo un poco pero primero tendre ke informarme si esto funciona o ke
rutyer
Mensaje por rutyer » 09 Dic 2010, 17:53
excit:- excit:-
bueno, bueno, me pareze que ya tengo el problema solucionado
haora mismo termino de ponerle por el agujero del filtro de aire
un produndo parecido al del amigo Runermen ,pero es de otra marca
FORTE 20€ y me a ydo de fabula , pero ay que ir con despacio
lo digo por experiencia, cuando el producto a llegado a los pistones menudo
susto se acelerado el coche que daba miedo pero por el tubo de escape a soltado una nube negra , pe lo estao probando y NO SE ME ENCIENDE NADA ok.
pues espero tener el problema solucionado.
Volver a “Scenic I. Mecanica”
