BRICO: Iluminación de manetas....exteriores.
Re: BRICO: Iluminación de manetas....exteriores.
Santi.
Brian Tracy
Brian Tracy
Animal
Pero por el tamaño de......................, y quien lo dude que
Menos lobos caperucita, si tuvieras un GS aún.
pero si tienes un gs
Brian Tracy
Brian Tracy
Na santi, una ida de olla.
Venga, sube las foros y reconduzcamos el hilo.
Brian Tracy
Brian Tracy
Animal
Voy, voy, que estoy liado con cuarenta mil cosas..........
- ipues
- ¡Pasado de vueltas!
- Ubicación: Riojano de pura cepa residiendo en El Campello(Alicante)
nisus escribió:Na santi, una ida de olla.![]()
Que suba que? Uy Dioni, tanto brico........
Las prisas....
Brian Tracy
Brian Tracy
Con permiso de Nisus y tomando su idea,he realizado el brico de las manetas con leds de color azul y el resultado obtenido ha sido satisfactorio quedando una iluminación bastante agradable.
A continuación muestro algunas fotos del brico realizado.
Última edición por ferrelo el 26 Feb 2011, 02:46, editado 5 veces en total.
De que color es tu gordo?
Brian Tracy
Brian Tracy
El color es verde cobre.Como verás para mí el azul es mi color favorito, por encima del blanco que es otro de los que tenía en mente.nisus escribió:, pues queda de narices.
En tu caso con la maneta que tienes para pruebas y con una alimentación autónoma, yo haría pruebas con diodos blancos y con diodos azules para ver que iluminación quedaría mejor con tu azul tempestad.
No creo que haga muchas pruebas más, aunque también me gusta mucho el azul, finalmente las pondré de color blanco
Brian Tracy
Brian Tracy
Fotos de las manetas en el vehiculo
Última edición por ferrelo el 26 Feb 2011, 11:53, editado 1 vez en total.
Has utilizado los flat top?
Brian Tracy
Brian Tracy
No he utilizado los flat top, como verás por las fotos subidas, ha sido una tira de leds plana pegada por la parte interior y para tapar los orificios de la maneta que permiten la salida de luz he utilizado los "capuchones" de otro tipo diferente de diodos recortados como explico en el brico y encajados en los orificios practicados anteriormente sirven para obturar éstos para la entrada de agua y al mismo tiempo se comportan como "lupa" o "lente" de cara a dirigir la luz frontalmente.nisus escribió:Has utilizado los flat top?
Los diodos utilizados han sido comprados en un almacen de los "chinos" y su costo ha sido de unos 3 € por cada uno de los pack utilizados.
En las fotos subidas se aprecia claramente la tira de leds planos azules recortada de una de mayor longitud que formaba parte de uno de los "pack" y los diodos que yo denomino "luces de día" de los cuales recorte los "capuchones" que me han servido para obturar los orificios y que formaban parte del 2º pack adquirido.
Al hacerlo de ésta forma he logrado que "los tapones" no sobresalgan de la superficie de la maneta y el "tacto" percibido al asir la misma no sea desagradable como entiendo que ocurrirá al utlizar los "flat top" que tú has utlizado en tus pruebas en los que se aprecia que sobresalen alrededor de 2 o 3 mm.
Si hay dudas u aclaraciones que yo pueda aportar no dudeis en preguntarme.
Coñis, pero seguro que no has hecho fotos de la tira de leds antes de montarla, no?
Brian Tracy
Brian Tracy
Como verás en la primera foto aparece la tira de leds que luego se pega en la maneta.nisus escribió:Coñis, pero seguro que no has hecho fotos de la tira de leds antes de montarla, no?
Esta tira de leds ha sido recortada de una tira de mayor longitud que viene en los "packs"
comprados para la realizacion del mismo.
A continuación te muestro mas fotos de los packs de leds empleados y un video cortito de las manetas iluminadas subido a YOUTUBE http://www.youtube.com/watch?v=Qd93L6dr ... 4r6fqc.jpg[/img]
