Muchas gracias tio, eso dice mucho de tinisus escribió:Vas a ser otro de los poseedores de una de las piezas que quedan mejor adaptadas al coche sin ser del coche.Y estoy seguro que la pondrás porque tiene multitud de posibilidades.
Hasta ahora solo el NFTC y en un futuro el Scenic iR de ipues son los que la llevan o llevarán. Vamos ya me dirás.
Siempre he dicho que un buen brico se puede hacer de muchas formas distintas sin que su resultado se resienta lo más mínimo, y este es un buen ejemplo. Ahora, imagino que en los que tienen manos libres no se podrá hacer así, no?
BRICO: Iluminación de manetas....exteriores.
Animal
Re: BRICO: Iluminación de manetas....exteriores.
Vaaamos!!!
Brian Tracy
Brian Tracy
Animal
Por cierto que sabes de lo del asiento
Ya lo tengo montado. Siento la calidad de las imágenes, pero el teléfono no dá más de sí.
Brian Tracy
Brian Tracy
- ipues
- ¡Pasado de vueltas!
- Ubicación: Riojano de pura cepa residiendo en El Campello(Alicante)
Mola, pero eso queda bien cuando habres con el mando. Si utilizas el manos libres, lo unico que sirve es para que encuentren los ocupantes las manetas.
Anda, como el anuncio. El conductor 00 y los demas taja ya no tienen porque ir pañlpando el coche buscando las manetas.
Buen brico, pero mucha faena y yo como que de tiempo poco.
enelasdad
ES-PEC-TA-CU-LAR!!!
- ipues
En el culon tambien se pueden hacer.enelasdad escribió:ES-PEC-TA-CU-LAR!!!
enelasdad
Poder, se puede… ahora, que la dueña del coche deje hacerlo… eso es otra cosa!!ipues escribió:En el culon tambien se pueden hacer.enelasdad escribió:ES-PEC-TA-CU-LAR!!!
De todos modos, me da miedo el Mégane… tiene un sistema eléctrico muy "suyo" y la verdad es que no creo que me atreva a hacerle nada del estilo a lo que me atreví con el Gordi. Fíjate que he tenido que quitar los plafones Kakalavaka de leds de las puertas, porque estaban volviéndose locos… ni poniendo resistencias logré resolver el problema, así que he desistido y he vuelto a las w5w amarillas de serie…
- ipues
Y porque no pruebas los leds de los chinos?enelasdad escribió:Poder, se puede… ahora, que la dueña del coche deje hacerlo… eso es otra cosa!!ipues escribió:En el culon tambien se pueden hacer.enelasdad escribió:ES-PEC-TA-CU-LAR!!!
megane II sedan 1.9 Dci
queda fenomenal
birras pa todos(nisus,ferrelo,animal,etc.)-
[html]scenic2 del marzo de 2006, 1,5 dci 105 gris plata confort-expression , rejillas delanteras "sport" alemanas,difusor trasero megane "extreme",consola central (reposabrazos) "megane"adaptada ,portagafas Laguna,pedales racing, alfombrillas chapa estriada aluminio,y varios bricos mas....
aun SIN la mas minima averia(y cruzando dedos...)[/html]
[html]scenic 1500 dci 100 cv comfort dynamique, beige angora, radio cd mp3 alpine 9812rr, 2 vias separadas delanteras, etapa Vieta 4 canales, sub maletero, cofre central opcional, tapizado polipiel de origen, protector de goma maletero[/html]
Estornudo
- F1 Team
Sí señor, al final te empeñaste y lo conseguíste
Gran Scenic II 1.9 130 cv FAP 7 plazas (Diciembre-05) Luxe Privilege, Beige Angora, techo abierto panorámico, rueda de repuesto, barras de techo...Bocina neumática by Druida & Joseangel, 2ª luz antiniebla by Pulgas 2, Lunas tintadas by Kuasi & Zonacafe, Rejilla metálica paragolpes by Kdda de Madrid el 06/09/09, vierteaguas by druida, brico limpia trasero by yo, salida auxiliar radiocasette update by ciberajj, cajas rocieras by scenica0032, aro start by veropipo, rejillas antinieblas by dmball & apak, pastillas de freno delanteras by ciberajj, matrículas de metacrilato y alguna cosilla más by Druida.
Muchas gracias por este brico, me habeis iluminado sobre un ruidito que tenia en las puertas y bingo, el plastiquito de las narices era lo que lo producia.Animal escribió:Bueno pues lo prometido es deuda y con el permiso de Nisus pongo mi version de la iluminadion de las manetas, para que hay otra manera de hacerlo.
Materiales necesarios para el brico
Se taladra un agujero pequeño de 3 mm, para que la pieza no rompa
Se repasa y se hace el agujero de 5 mm, que es su medida
Se insertar los casquillos de los leds
Se suelda la resistencia al led y el led al cable, la resistencia a la patilla larga del led
Se pone en su posicion y se sella con silicona-termofusible
Resultado de como queda sin iluminacion
Resultado de como queda con iluminacion
Las fotos de la iluminacion real y el efecto que da las pondre mas adelante, (aunque ya digo en el aseo de mi casa totalmente a oscuras y con un solo led lo pone de dia), pues por temas de estar buscando curro no tengo mucho tiempo para dedicarle a esto, pero como creo que ha hecho Nisus alimentare la luz de la de cortesia de la misma puerta.
sublime chicos!!!
sois los reyes del brico!
una pregunta:
me han llegado los leds que me digiste ninus,pero necesito el soldador,que no tengo,donde lo puedo comprar?tiene que ser de punta fina o como va eso??
una pregunta:
Scenic Luxe Privilege 1.9 120 cv
Techo solar panoramico de cristal,consola central deslizante,guarda-gafas,semi-cuero beige,carminat GPS,llantas 16",espejos exteriores electricos,clima,tarjeta manos libres,Abs,ESP,ASR.Mirando tintado de lunas,radio cd con pantalla,llantas 17" y pilotos traseros de led..Vamos, lo normal pa 1 perro.
Imagino que en cualquier ferreteria debieran tener, yo siempre recomiendo un soldador de pocos watios de potencia tipo al jbc 30s que son 25w.
Es uno de los que tengo y lo bueno es que vale para casi cualquier trabajo de soldadura incluso si es delicado. La punta? creo que a gustos, personalmente me gusta que sea fina, pero ya te digo que hay infinidad de ellas. Creo que con la que viene en el soldador tienes más que de sobras de momento para iniciarte.
Brian Tracy
Brian Tracy
Me parece muy interesante. No es que lo vea un sitio demasiado necesario ya que no lo veo necesario y si demasiado llamativo, pero que duda cabe que es un invento muy curioso.
Yo aun tengo pendiente ponerle los oskeleds a los plafones interiores, a ver si los acabo este finde.
Ya sabes que esto de lo útil o no depende, los leds en las manetas interiores al igual que las exteriores no sirven para nada, solo hacer bonito y a quien le guste. Yo, por ejemplo, no tengo hecho los oskeleds....
Brian Tracy
Brian Tracy
gracias tio!
eres 1 mina de scenic macho!
q te parece este ninus?
sq los jbc son carillos para mi de momento tio y no kiero gastarme mucha pasta de momento q estoy fatal!
q te parece??
http://cgi.ebay.es/HERRAMIENTAS-TRABAJO ... 27b93d5196
q te parece??
