jcdelolmo escribió:Recuerda que a mi si me cabiappbotika escribió:Uf.. la samsung de paracruz son 918 mm....miquelangeldj escribió:Por ejemplo, la LG 37SL8000 hace 888 mm de ancho
Voy a tener que reorganizar el espacio.... menos mal que compramos un mueble tv bastante largo....![]()
A ver si ahora el que la tiene pequeña eres tu, compañero![]()
Tele LCD
Re: Tele LCD
Re: Tele LCD
jc...
mamonazo...
Re: Tele LCD
Buen cacharro entonces, Juan Carlos.jcdelolmo escribió: Esta tele si tien tdt HD y por supuesto que es valido para tdt SD.
Tienes todos los canales tanto de alta como de baja y permite ambos formatos, cosa que al revés no funciona, si el receptor fuera de SD, no verías los canales HD.
El contraste dinámico es 1000000:1, pero es es puro marketing. El contraste real es 8000:1.
No os preocupéis corazones, que si PP la tiene pequeña a JC le entra seguro.jcdelolmo escribió:Recuerda que a mi si me cabia![]()
Re: Tele LCD
Pues ya la he comprado
Es alucinante... y ademas he visto en un par de foros que se le pueden poner programillas extras para navegar por internet..... ya lo cacharreare mas tranquilo....
Ademas y como mi DVD grabador era analogico, me he pillado un LG-RHT497H, tambien con TDT HD, 160gb de disco y USB.... ademas interpola reproduccion del DVD y USB a 1080, con lo cual, los DVD,s normales se ven casi con calidad HD...... impresionante.... he probado con "La venganza de los Sith" y se me ha caido la boca de la impresion....
Ahora solo me falta un buen equipo de sonido...
pero todo se andara...
Y ya no vapeo desde el 27-01-2016
Re: Tele LCD
Ok, en definitiva entiendo que para que se vea chachi piruli, lo primordial es el contraste, no?
Brian Tracy
Brian Tracy
Estornudo
- F1 Team
Re: Tele LCD
Vamos a ver que tengo la pisha hecha en lio..........partiendo de esta base, yo tengo una distancia de unos 3,30 más o menos desde donde iría la pantalla hasta donde está el resplado del sofa que está en frente............pero............en la parte derecha de ese sofa está otro safa que va desde ese sofá hacia la tele, por decirlo de alguna manera.....con lo cual estaría sentado el más próximo hacia el lado derecho, de la tele como a unos 1,80 más o menos y en la otra parte, en la parte izquierda, tengo una butaca con un puff que también está, logicamente más cerca que el sofá, estaría como a unos 2.50 más o menos de la pantalla de la tele.ciberajj escribió:La regla básica para medir la distancia del TV al lugar de visionado (sofá generalmente) es calcular 8cm por cada pulgada del TV. Por ejemplo, para una pantalla de 32" serían 256cm, para una pantalla de 37" serían 296cm y para una pantalla de 42" serían 336cm.
También depende del contenido y de la calidad del televisor. Lo mínimo que sea un TV 100Hz. Si vas a ver mucho contenido HD, puedes ampliar el tamaño del TV hasta las 46" o incluso 50". No obstante, para eso pondría un buen proyector.
Yo, en tu caso, casi que me iría a las 42".
Explicando esto....de cuantas pulgadas iría bién??
Yo, en principio había pensado en caballo grande, ande o no ande.....pero viendo estos datos.........
Ahora mismo tengo una tele de tubo de las antiguas, creo que de 26" o 29" la tele mide 60 cm de pantalla y se más o menos bién la verdad............
De compar, para el sofá más lejano, que serían los 3.30 cm de distancia, sería lo ideal una de 37" o 42", no??......pero teniendo en cuenta todo lo demás????
Yo estaba por la de 42" pero ya no sé, la verdad.....
Gran Scenic II 1.9 130 cv FAP 7 plazas (Diciembre-05) Luxe Privilege, Beige Angora, techo abierto panorámico, rueda de repuesto, barras de techo...Bocina neumática by Druida & Joseangel, 2ª luz antiniebla by Pulgas 2, Lunas tintadas by Kuasi & Zonacafe, Rejilla metálica paragolpes by Kdda de Madrid el 06/09/09, vierteaguas by druida, brico limpia trasero by yo, salida auxiliar radiocasette update by ciberajj, cajas rocieras by scenica0032, aro start by veropipo, rejillas antinieblas by dmball & apak, pastillas de freno delanteras by ciberajj, matrículas de metacrilato y alguna cosilla más by Druida.
MARKO
Re: Tele LCD
No existe un consenso oficial al respecto y la verdad es ke se trata más de una cuestión de preferencia individual, pero según los entendidos una de 50 pulgadas se puede ver desde una distancia mínima de 2,20 a una máxima de 5,50, la ke tú dices de 42 pulgadas dicen ke desde 1,85 a 4,62.
Lo ke tiene mas relevancia es la calidad de la TV, el comentario a modo de ejemplo siguiente lo hace la (Society of Motion Picture and Television Engineers).
Otro factor a tener en cuenta es la calidad de la imagen mostrada. Cuanto mejor sea la misma, más podremos aproximarnos a la pantalla. A modo de ejemplo, si en un dispositivo de 42 pulgadas se va a ver televisión en el estándar PAL, estar a menos de 2,5 metros no es recomendable. Sin embargo, si se va a reproducir material en alta definición, el mínimo de 1,8 metros será más que suficiente.
En algunas tablas son aun mas meticulosos, por ejemplo dicen ke si el Tv es HD Ready una de 42 pulgadas tiene ke verse mínimo a 2,1 m, si es Full HD desde 1,6 m, como puedes ver hay medidas para todos los gustos, seguro ke si uno busca encuentra ke también cambian las medidas según la tecnología. Por ejemplo estoy seguro ke un Plasma necesita de mayor distancia ke un LCD o un LED, yo tengo en casa las tres y como ya dije en varias ocasiones el Plasma es hoy por hoy insuperable, pero seguro ke la distancia optima es superior al LCD y al LED.
- 2Fast2Furious
Re: Tele LCD
no sé, no sé... ha pasado tanto tiemponisus escribió:Ok, en definitiva entiendo que para que se vea chachi piruli, lo primordial es el contraste, no?
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Re: Tele LCD
Jesús, yo tengo una configuración similar con un sofá de frente y otro al lado. La distancia desde el respaldo del sofá que está frente a la tele hasta la pantalla es de unos 3.25 metros. Más atrás de ese sofá está la mesa y desde la silla más lejana hasta la pantalla hay unos 5.35 metros. Mi tele es de 42" y se ve bien tanto desde el sofá como desde la mesa aunque si fuera de 50" no sobraría. El día que estrené la de 42", al venir de una 32" me parecía demasiado grande pero al poco tiempo ya no me parecía grande, si no que me parecía que debería haber comprado la de 50".
42" es lo mínimo que debes poner dadas tus condiciones. Hay LG de plasma de 42" muy bien de precio y con muy buena calidad. Yo estoy muy contento y repetiría.
jotake
Re: Tele LCD
Yo tendré 3 metros o algo menos en el sofá de enfrente a la tv y en un lado tengo 1.50 metros en la parte más cercana del otro sofá y tengo plasma de 46 pulgadas, vengo de otra de 42 y la que tengo ahora no me parece mucho más grande, aunque sí que Lo es, cuando cambie la de tubo de 32, por la de 42 sí que me pareció que me había pasado, pero ahora estoy muy contento,
Estornudo
- F1 Team
Re: Tele LCD
Gracias por ayudarme, a ver........
.....me estaba pensando muy seriamente comprarme un plasma por el tema de la calidad de imagen que se dice que los plamas tienen mucha más calidad y no se pixela la imagen, aunque también es cierto que tienen también algún incoviente como el mayor consumo y ser una tecnología más antiguilla, pero tampoco es tanto inconveniente con respecto a su beneficio, creo.
Pero entonces.......yo tenía entendido que aunque se ponga un plasma muy grande se vería muy bién a cualquier distancia, no??
Ya que los lcd y led si lo pones muy grande, tienes el inconveniente que se te puede pixelar la imagen al ser tan grande y no darle la correcta distancia para verlo, no es así??
Con esto ya me estoy liando másMARKO escribió:.......... Por ejemplo estoy seguro ke un Plasma necesita de mayor distancia ke un LCD o un LED, yo tengo en casa las tres y como ya dije en varias ocasiones el Plasma es hoy por hoy insuperable, pero seguro ke la distancia optima es superior al LCD y al LED.
MARKO
Re: Tele LCD
Estornudo escribió:Gracias por ayudarme, a ver........
Te responderé pegando opiniones de expertos en la materia, los cuales se expresan con mayor claridad ke yo en este tema:
- Lo que debemos tener claro son tres aspectos, presupuesto, usos y distancia. Cuanto estoy dispuesto a pagar?
Que usos le voy a dar? tdt, dvd, blu ray, consolas, pc, navegacion, google...
A que distancia la voy a ver?
Siempre que preguntes en un foro deberias comenzar formulando estas premisas en vez de si la Samsung x34 es mejor que la Oki345-w etc, dinos para que vas a usar la TV la distancia y tu presupuesto antes que los modelos que has visto
- IMPORTANTE Las imagenes que veas en un centro comercial no son del todo fiables debido a la iluminacion (demasiada luz), la mala calidad del TDT en muchos centros, el que usen fuentes de mucha calidad que tal vez tu no vayas a usar en casa, la mala (o niguna calibracion de las teles)
En los centros comerciales los LCD o LCD-LED destacan mucho mas que los Plasmas ya que se llevan mejor con ambientes de mucha luz pero en casa la realidad es otra ya que las luces son tenues y solemos ver la Tv por las noches.
- IMPORTANTE El Full HD y el HD ready (en realidad llamado HD ready 1080p y HD Ready 720P) solo certifican que tu tele es capaz de reproducir Video de Alta Definicion (HD), el TDT en España hay poca cosa en HD y lo que hay es de mala calidad. Y no te sorprendas si en tu nueva Tele Plana la tele normal se ve peor que en tu antiguo CRT (las de culo gordo)
Ademas en la mayoria de los casos en tamaños menores a 50 pulgadas a 3 metros de distancia no notaras diferencia entre una tele FUll HD y una HD Ready. No le des tanta importancia a la resolucion, las Tv no son monitores de PC, de echo para ver TV normal de TDT una TV HD ready es mejor elección que una Tv con mas definición pues te mostrara menos defectos la primera inherentes a la baja calidad de la TDT española
Hay mas factores que la resolucion de la pantalla para saber si una TV es buena o no, y recuerda configurar todos los aparatos que conectes a la TV de forma adecuada, entrando en sus menus eligiendo el tipo de TV que tienes etc... y con cables de calidad, de nada vale tener una TV full hD si vas a conectar un DVD con euroconector, un poco de sensatez.
IMPORTANTE
No existen TV LED, son LCD retroalimentados o iluminados por luces led en vez de CCFL. Son mas delgados y tienen algo mas de contraste dinamico pero a nivel de calidad de imagen no son mejores que un Plasma o un LCD estandar. El termino LED es por tanto incorrecto y no es mas que uan campaña de marketing estilo CD de "Brittney Spears"
IMPORTANTE
Los mitos sobre los Plasmas son falsos, no pierden calidad con el tiempo ni consumen como neveras,ni duran menos, ni van a desaparecer ,no te fies de nadie que te diga que los LCD son mejores que los Plasmas y que el LED es lo ultimo y mejor, esta demostrando que no sabe de esto.
- Resumiendo conceptos basicos con los que ir a una tienda
- El LCD no es mejor que el Plasma , cada tecnología tiene sus ventajas e incovenientes.ademas los plasmas no van a desaparecer y no duran menos que los LCD, el LCD-LED no "es mejor" solo porque parezca que es una tecnología mas moderna.
- Por muy buena que sea el TV que compramos, tan importante como la TV son las fuentes que usemos en ella, es decir, conecta tus reproductores (DVD, consola etc) con buenos cables (HDMI si puede ser) y asegurate de tener una buena señal de TDT.
- Las teles que vemos en una tienda no estan calibradas ni configuradas, suelen tener colores chillones y altos brillos para llamar la atención, recuerda que en tu casa no veras asi la TV.
- Lo mas importante de las TV planas es su procesador de imagen su contraste real y la calidad del color que dan (por encima de otras caracteristicas como si es Full HD, o tiene 24p etc
- -El Full HD solo se aprecia en grandes pantallas de TV, como minimo 46 o incluso mas, lo expertos dicen que al menos 50” a 2 metros de distancia, pòr tanto si vas a comprar una TV de 37 o 32 pulgadas ni te preocupes de si la TV es Full HD o no que en esos tamaños es mas un reclamo publicitario que una necesidad tecnologica.
- -Para ver deportes y la TV normal (TDT) la tecnología de plasma te dara muchos mejores resultados que el LCD que es mas aconsejable si te gusta jugar mucho a consolas o quieres usar tu TV como monitor de ordenador.
- -Los cables HDMI son cables digitales (la señal se ve o no se ve) por lo tanto no gastes una fortuna en ellos, un cable de 15 euros es suficente y no notaras diferencia con un cable de 50 euros
- -Un buen calibrado o ajuste de contraste, brillo y color a parametros naturales y no sobrecargados son muy importantes para disfrutar realmente de las cualidades de tu TV
- Ventajas del PLASMA
-Mejor relacion tamaño calidad precio
-Mejor colorimetria
-Mejor gestion de imagenes con mucho movimiento (deportes)
-Mejores contrastes reales
-Mejores tiempos de respuesta
-Angulos de visionado infinitos (se ve igual desde cualquier posicion)
-Sensacion mas real y natural de imagen
-Mejor tratamiento de las señales de mala calidad (dismula mas los defectos)
-Menor Inpùt lag en juegos debido a su mejor tiempo de respuesta
-Mejores detalles en sombra y en general negros (depende de modelos)
- Desventajas Plasma
-Mayor consumo electrico que los LCD aunque variable
-Tv mas pesadas y anchas (aunque ya las hay delgaditas tambien)
-Suelen reflejar mas (sobre todo los modelos basicos)
-Pierden cualidades en ambientes muy iluminados, pueden tener "phosphor trailing" algunos modelos, negros flotantes y algo de parpadeo (buscar mas en internet)
- Ventajas del LCD-LCD LED
-Mas brillo y sensacion de luminosidad
-Mayor sensacion de definicion
-Muchos LCD tienen pantallas mate que minimizan reflejos
-Posibilidad de encontrar muchos tamaños y gamas
-Bajo consumo electrico (sobre todo los lcd led)
-Poco peso y mas delgadas(sobre todo las LED)
-Sin probelmas de retenciones , ideales si eres muy jugon a consolas o queres usarlo para navegar como una superpantalla de PC
Desventajas del LCD LCD-LED
-Mala tramitacion de imagenes en movimiento (deportes) necesitan interpoladores (100hz,200hz etc) que a veces crean efectos indeseados en la imagen.estelas pixelaciones sobre todo en señales SD
-malos angulos de vision, si no ves la Tv de frente empieza a perder color y contraste
-Menos detalles en sombra y negros en general mas flojos.(depende modelos)
-En algunos modelos falta de uniformidad en la pantalla, algunos modelos pueden sufrir, bleeding, clouding, efecto telenovela....(buscar mas en internet)
-Peor tramitacion de imagenes estandar (TDT etc..) que los Plasmas
-Los modelos basicos son muy dificles de calibrar correctamente
Espero ke con estas opiniones de expertos se te aclaren todas las dudas, de todas formas si te surgen mas…aki estamos para lo ke haga falta, de entrada la elección de un Plasma para casa es la mejor elección, según comentas las distancias si el aparato es de calidad, puedes tener una de 50 pulgadas sin problemas.
MARKO
Re: Tele LCD
Lo principal en un Tv es el procesador de imagen, si este no es bueno o de calidad el contraste solo servirá para intentar disimular las carencias del TV.
jotake
Re: Tele LCD
Estoy con MARKO en todo, mi anterior plasma pioneer para ver tdt en hd o en SD de ve mucho mejor que el panasonic de ahora siendo este full hd y el otro hd ready, cuando pones un blueray ya la cosa cambia, pero no te creas que hay una gran diferencia entre full hd y hd ready
Hd ready o full hd para mi no es determinante, sí puede ser el tamaño y marca que elijas, conectividad cantidad de entradas hdmis, dnla sintonizador de SAT.....
Pero Lo tengo muy claro, yo me pillaria plasma,
Saludetes
Saludetes
Estornudo
- F1 Team
Re: Tele LCD
Bueno, pues ya tengo tele nueva
finalmente he ido esta tarde al yonosoytonto y me han liado mas aún.......
Había una oferta de una sony (smart tv) led bravia de 40" el modelo kdl-40ex520 por 599 euros y acababa la oferta hoy.
Total que como decía, me han liado y como tenía ganas de comprar, pues la he metido en el coche del tirón, la estoy viendo ahora mismo y se vé bastante bién.
Espero haber acertado.
Gracias a todos por los comentarios y ayuda prestada y me quedo con la cosilla de no haberla cojido de plasma, pero como decía, me han liado estos del media markt y la he comprado ya
MARKO
Re: Tele LCD
Estornudo escribió:Bueno, pues ya tengo tele nueva![]()
Pues aun no gustándome nada los LED del momento, tengo ke decirte ke compraste un aparato ke fue catalogado por expertos a finales del 2009 como el segundo TV mejor del mercado, por tanto eso kiere decir algo independientemente de las opiniones ke tengamos los mortales.
Esta claro ke ante la supremacía de Panasonic en el Plasma, las demás marcas tienen ke mover el culo con los LCD y LED, por cierto, ese mismo año y en los dos siguientes, Panasonic con sus modelos de Plasma salió elegido como el mejor TV con diferencia.
Por tanto hiciste buena compra, mas si nos movemos en esos precios, ke por cierto seguro te sakarian también la ampliación de garantía ¿no?, yo siempre la pillo, kreo ke vale la pena.
Re: Tele LCD
La explicación es bien sencilla, cuánto más nos alejemos de la resolución nativa, peor se verá la imagen. Intentar distribuir 720 píxeles (o puntos de la imagen) de una señal PAL en los 1920 de un televisor HD es todo un reto, y como de donde no hay no se puede sacar, los procesadores de hoy en día trabajan muy bien pero no hacen milagros.MARKO escribió: para ver TV normal de TDT una TV HD ready es mejor elección que una Tv con mas definición pues te mostrara menos defectos la primera inherentes a la baja calidad de la TDT española
Para emisiones PAL SD si en vez de un HDready usaras un "viejo" televisor PAL con resolución nativa 720 X 576 (SD) lo verías mejor incluso ya que no tiene que escalarse nada de nada.jotake escribió:Estoy con MARKO en todo, mi anterior plasma pioneer para ver tdt en hd o en SD de ve mucho mejor que el panasonic de ahora siendo este full hd y el otro hd ready
Esto mismo vale para explicar la diferencia entre Full HD y HD ready. Otra cosa son las percepciones de cada observador. No todos vemos lo mismo en las mismas condiciones.
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Re: Tele LCD
Jesús, es una buena compra pero creo que dadas las condiciones te has quedado corto de tamaño. Ya me lo dirás.
- 2Fast2Furious
Re: Tele LCD
Hombre, 40" ya está bien, mi hermana tiene una bravia de ese tamaño colgado de la pared y a unos 3,5 metros que la vemos ya se ve bien grande.
