litomen escribió:migwoude, he leido todos los post con respecto a tomplayer y me pareceque vas por muy buen camino.
Puedes hacer una guia y publicar los ficheros, con los pasos que has seguido, he provado el hilo de tomplayer pero solo consigo un pantallazo congelado.
saludos.
Espero no infringir ninguna norma con este post. Si es así, primero mis disculpas y segundo mi bendición a los moderadores para actuar como consideren oportuno, faltaría más.
Quiero dejar claro ante todo que todos los enlaces aquí publicados pertenecen al foro del
Tomplayer y a ellos corresponde cualquier mérito en lo referente a la instalación del Tomplayer en nuestro
Carminat. Dicho esto, los pasos serían los siguientes:
- Conseguir una tarjeta SD distinta a aquella en la que tenéis el
Carminat.
- Bajarse el Tomplayer de aquí:
http://sourceforge.net/projects/tomplayer/
- Os descargaréis un zip que debéis descomprimir. Resultará una carpeta llamada distrib. El contenido de esa carpeta (muy importante: su contenido, no la carpeta) deberéis copiarlo en la raíz de la tarjeta SD (insisto, otra distinta a aquella en la que tenéis el Tomtom).
- Bajaos el archivo siguiente:
http://www.tomplayer.net/ttsystem_bt_carminat. Renombrad el archivo descargado a ttsystem y copiadlo en la raíz de la SD sustituyendo al archivo que os habéis copiado desde la carpeta distrib.
http://www.tomplayer.net/tomplayergui_autoplay.sh. Renombradlo a tomplayergui.sh y guardadlo en la carpeta tomplayer sustituyendo al archivo homónimo que habéis copiado desde la carpeta distrib.
- En la raíz de la SD, cread una carpeta llamada autoplay. Dentro de esa carpeta deberéis instalar el archivo o archivos mp3 o avi que queráis reproducir.
- Después de sacar la tarjeta SD propia del
Carminat en modo seguro (botón de abajo a la derecha, cambiar dos veces de pantalla a la derecha y pulsar "extraer SD") introducir la nueva tarjeta. Si todo está bien, se reproducirá automáticamente el primer archivo que tengais en la carpeta autoplay. Si no funciona, probad con otros archivos (cosas de los códecs). Tened en cuenta que de momento no podréis interactuar con el Tomplayer porque no se ha conseguido hacer funcionar la botonera de los mandos, simplemente reproducirá los archivos consecutivamente, sin la opción de parar, pausar, darle hacia delante o hacia atrás, etc.
- Muy importante, para que el sonido de los videos se escuche es imprescindible que introduzcáis una clavija de audio en el auxiliar de la radio. Los que tengáis Arkamys, un jack de 3.5 y los que tengáis la radio normal dos RCAs. La clavija deberá ir sola, sin estar conectada a ninguna fuente de sonido. De esa manera se activará el sonido de la peli que estéis reproduciendo.
- Importante: nuestro Hardware no puede menear con soltura videos de una resolución mayora 320x240 (aproximadamente). He probado con videos de la misma resolución que la pantalla (creo que es 480x272) y va a saltos. En 320x240 se menea bien, pero no se reescala al tamaño de la pantalla, sino que aparece el video rodeado de bandas negras, más pequeño que la pantalla.
