Cuadro de instrumentos reparado 1000€ ahorrados.
papitoluis
Re: Cuadro de instrumentos reparado 1000€ ahorrados.
Mensaje por papitoluis » 28 Sep 2012, 22:40
enviado privado al compañero.....al profesional.....y me ha parecido un verdadero precio lo del arreglo, con portes y todo...el lunes o si puedo mañana sabado le mando el cuadro........gracias a todos...al foro...y a ketetovka......¡te llamo¡¡¡¡¡¡
linesguapo
Mensaje por linesguapo » 02 Oct 2012, 18:13
aqui hay un video en el que se explica perfectamente como repararlo:
http://www.youtube.com/watch?v=MXkslIySy8E
Ibomar si no te importa edita tu primer post e incluye lo que es muy ilustrativo
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 02 Oct 2012, 20:37
Solo indica como extraer el cuadro y luego son imagenes de las soldaduras,bien hechas por cierto,pero se ha dejado componentes sin soldar que son esenciales para el buen funcionamiento..... silba:- silba:-
picachu2001
Mensaje por picachu2001 » 04 Oct 2012, 10:58
Buenos dias a todos.
Otro cuadro que enfa1:- , Scenic de finales del 2004.
Suerte que el amigo Ktetovca ya está manos a la obra con él.
Gracias compañero.
papitoluis
Mensaje por papitoluis » 05 Oct 2012, 12:34
recibido cuadro y puesto, funcionando perfectamente...por cierto....el envio por mrw deja mucho que desear...partes rotas....asi que recomiendo que lo embaleis pero que muy bien o podrian llegar con sorpresas....................gracias compañero desde cadiz.
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 05 Oct 2012, 17:54
El envio con MRW es como toda agencia de transporte,te lo digo porque he probado unas cuantas.Lo que deja mucho que desear son ciertos embalajes con los que se envian los paquetes.....
picachu2001
Mensaje por picachu2001 » 05 Oct 2012, 20:46
Buenos dias;
Cuadro recibido por parte del amigo ktetovca y montado en el gordo, todo perfecto funcionando como antes.
Muchas gracias, eres todo un profesional.
alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:-
buhini
Re:
Mensaje por buhini » 06 Oct 2012, 12:31
yurapryn escribió:Queridos compañeros me leído todo sobre esa problema y buscaba solución en otros foros (rusos) sobre esa problema i ay dicen cuando se calienta transistor IRF3710 (tiene estar templado)i no se arregla, en breve (relativa mente) procesador del cuadro se va a tomar puñetas. Tengo manual de reparación en ruso cuando interesa me pongo traducir (a mi me va costar un par de OO con canas i medio granson:- granson:- granson:- ) cafe:-
A qu lo pongo par de fotos de este manual……..
Perdon por repetir post
Hola me acabo de leer las treinta y pico páginas, y he sacado bastantes cosas en claro, acabo de desmontar el cuadro de mi space ya que no se ilumina, y no se que me da que se le ha ido el transistor, lo he medido con un testero lo mejor que he podido, y he comprobado que solo pasa continuidad desde la base a la pata derecha, y viceversa, pero de base a pata izquierda no,y de pata a pata tampoco, lo he intentado desoldar, y me he llevado la pista de la base,afortunadamente ha quedado un poco he intentare poner bastante estaño. Y el resto pintura de plata,. O mejor aún sacaré el transistor, y soleares un cable a la poca base.
Repase todas las soldaduras, pero no pude comprobarlo, ya que el emulador can que compre en una tienda online no me funciona, el día antes le conecte 12v con una fuente y funcionaba y hoy lo conecto y no va.
Lo de fusible de 6.5 no se si esta mal o bien, ya que no se comprobarlo, me imagino que es poniendo el tester continuidad, y ver si pasa electricidad no?
Por otro lado quería debatir sobre lo de retirar el display la gente quita la soldadura de la zona interior para sacar esas patas, mi cuestión es si en lugar de eso, se podría cortar las patas por la mitad, y luego simplemente soltarlas.
Y sin más me gustaría pedir al compañero yurapryn, si seria tan amable de ofrecerme el manual que tiene en ruso, que aunque no lo entienda las fotos me ilustrarán un poco.
Gracias por todo!
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 06 Oct 2012, 14:46
Hola,seguramente ya sera tarde para ese cuadro lloron:- lloron:- .pero intentare echarte una mano.En primer lugar,el transistor en los cuadros de Espace casi es imposible que este mal,lo que falla cuando no se iluminan son las resistencias de 1OHM que estan desoldadas.En cuanto a lo de cortar las patas del display.....yo no lo haria.En cuanto a lo del Emulador....sin comentarios,para encender un cuadro de Espace solo es necesario alimentarlo :patilla 1 12 voltios.patilla 2 negativo y patilla 30 12 voltios.No se cuales seran tus conocimientos de electronica,pero si sumas el emulador,la casi certera probabilidad de que el cuadro acabara inservible,¿no crees que era mas barato mandarlo a reparar en condiciones?,(estamos hablando de un cuadro que todavia es mas caro que el de Scenic,y que en desguaces casi es imposible de encontrar.Lo cierto es que algunos teneis mas valor que Manolete....
Suerte con la reparacion. ok:-
buhini
Mensaje por buhini » 06 Oct 2012, 15:31
ktetovca escribió:Hola,seguramente ya sera tarde para ese cuadro lloron:- lloron:- .pero intentare echarte una mano.En primer lugar,el transistor en los cuadros de Espace casi es imposible que este mal,lo que falla cuando no se iluminan son las resistencias de 1OHM que estan desoldadas.En cuanto a lo de cortar las patas del display.....yo no lo haria.En cuanto a lo del Emulador....sin comentarios,para encender un cuadro de Espace solo es necesario alimentarlo :patilla 1 12 voltios.patilla 2 negativo y patilla 30 12 voltios.No se cuales seran tus conocimientos de electronica,pero si sumas el emulador,la casi certera probabilidad de que el cuadro acabara inservible,¿no crees que era mas barato mandarlo a reparar en condiciones?,(estamos hablando de un cuadro que todavia es mas caro que el de Scenic,y que en desguaces casi es imposible de encontrar.Lo cierto es que algunos teneis mas valor que Manolete....
Muchas gracias por responder, intentare solucionar el problema, total ya tengo pedido el mosfet.
Por otro lado que me puedes responder a lo de como comprobar el fusible?
Por otro lado me he metido en este problema porque ya de perdidos al río, si lo reparó bien y si no ya lo cambiare cuando tenga dinero para.hacerlo.
Lo dicho ya te comentare si lo soluciono. Por cierto soy mecánicos os puedo hechar una mano si esta a mi alcance no me importaría ayudaros. Un saludo.
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 06 Oct 2012, 15:38
Para medir el fusible,utiliza el tester,puedes probar en la escala de Ohmios y te tiene que dar 0 en continuidad,ademas los tester suelen tener una opcion para que al medir piten....
buhini
Mensaje por buhini » 06 Oct 2012, 16:10
ktetovca escribió:Para medir el fusible,utiliza el tester,puedes probar en la escala de Ohmios y te tiene que dar 0 en continuidad,ademas los tester suelen tener una opcion para que al medir piten....
Pero ese resultado supongo que me dará si el fusible esta en mal estado no?
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 06 Oct 2012, 17:27
Ese resultado es con el fuse en buen estado.
buhini
Mensaje por buhini » 06 Oct 2012, 18:09
ktetovca escribió:Ese resultado es con el fuse en buen estado.
A muy bien, y si esta malo que se supone que daría?
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 06 Oct 2012, 20:33
como mecanico que eres,¿como compruebas los fusibles de los coches?,es que no saber comprobar un fuse es algo "muy basico".....
buhini
Mensaje por buhini » 06 Oct 2012, 23:01
ktetovca escribió:como mecanico que eres,¿como compruebas los fusibles de los coches?,es que no saber comprobar un fuse es algo "muy basico".....
Pues abro la caja de fusibles y voy comprobando uno por uno haber cual está fundido, pero a ojo, nada de tester, por otro lado yo me imaginaba que si estaba bueno,con el tester en modo continuidad o diodo, este mostraría un valor superior a 0, y si esta mal 0 porque no pasa electricidad.
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 07 Oct 2012, 13:01
No te lies,en modo continuidad si esta bueno,valor 0(si pasa corriente),si esta malo valor infinito(no pasa corriente)....
buhini
Mensaje por buhini » 09 Oct 2012, 18:24
ktetovca escribió:No te lies,en modo continuidad si esta bueno,valor 0(si pasa corriente),si esta malo valor infinito(no pasa corriente)....
Bunas, ya medi el fusible, y se encontraba fundido, ya que me daba infinito, ahora estoy a la espera de compar los repuestos, aqui donde yo vivo no los tienen, te importaria decirme donde puedo comprarlos?, esque mirando por ebay y asi, son muy caros, y hay gente que los ha conseguido muy economicos.
Por otro lado te importaria explicarme como se miden los condensadores SMS de color plata, y los amarillos de tantalo que hay debajo del display?, es para ver si tengo alguno chungo.
Gracias por todo.
jcsoria
Mensaje por jcsoria » 19 Oct 2012, 10:13
Hola a todos soy nuevo en esto pero mi desesperacion y mi cartera me obliga a recurrir a todos vosotros. Despues de 7 años sin problemas en este ultimo llevo mas de 5000 y no puedo mas. Lo ultimo el vendito cuadro, se ha muerto, he empezado a leer los mensajes y no he terminado de leerlos todos, pero me parece que este problema lo tienen muchos y creo que es solucionable relativamente facil asi que seguiremos en contacto, muchas gracias a todos y un saludo.
jcsoria
Mensaje por jcsoria » 19 Oct 2012, 11:23
Me he decido y he desmontado el cuadro vendito, no le tengais miedo se quita en 5 minutos. Despues de este trance continuare con le reparación, os seguire contando, un saludo a todos.
