Cuadro de instrumentos reparado 1000€ ahorrados.
dieguinsus1974
- Novato
Re: Cuadro de instrumentos reparado 1000€ ahorrados.
hola a todos mi cuadro esta muerto .resoldé las resistencias y sigue en las mismas.como podria contactar con ktetovca para ver si me lo repara.un saludo y gracias
¿Qué tal un privado?
Sí, podrías.
No se si tiene que ver mi problema con este hilo, resulta que se me resetea el reloj y el ordenador de a bordo (se pone a 0 el contador parcial y el del consumo). El caso es que la bateria tiene un año y por lo demas no veo fallo alguno, arranca ok, no se desprograman las ventanillas, ?? sospecho que es en el arranque (esporadicamente, me ha pasado un par de veces) y que quizas tenga que ver con el kit de xenon, aunque hasta ahora me a ido perfecto.
Sabe alguien de por donde pueden venir los tiros?
Salud2.
Salud2.
Megane Scenic 1.5 dci 100cv (2004) confort expression>>dynamique>>reestiling Bricos: limitador- regulador velocidad sin preinstalación, 2ª luz antiniebla, Reestiling:pilotos traseros, faros, parachoques delanteros, molduras puertas delanteras...,
Consola central deslizante, espejos de cortesia iluminados, Parrot,...
- 2Fast2Furious
tortxu, esos son síntomas claros de cuadro que empieza a caer...
Así empezó el mío tortxu, y cada vez era más frecuente que el reloj se pusiera a cero...hasta que cascó y se apagó. Me pilló en un trayecto de unos 60 km y cuando lo llevé para que me lo arreglasen había subido 4000 km (en un tramo de 60 km)...Después de 180 € lleva funcionando 4 meses sin problemas
bueno pues el mio a vuelto a petar,creo que e echo 100.000km desde la reparacion, lo arregle gracias a vuestra ayuda, resoldando las famosas resistencias, pero el otro dia se apago de repente, se encendio un par de veces y se apago definitivamente, e vuelto a resoldar las resistencias y nada de nada, la verdad es que me tiene muy arto la scenic, e salido hace unos 4 meses de cambiar el motor y me parece que si no logro solucianarlo dejare asi asta que pueda, bueno un saludo a todos y muchisimas gracias a todos y sobre todo a ktetovca que es el que nos a iluminado el camino.
Hola,cambiale el Mosfet y el fusible,resueldalo todo y seguramente te funcione.
gracias por confirmar mis sospechas... Cuando tenga un rato me pondré manos a la obra para ver si puedo solucionarlo.
Los de la Renault, viendo la amplia demanda de cuadros que tienen han tenido la deferencia de bajar el precio del mismo desde los casi 600 a los casi 300... (lo que no sé es si esos cuadros nuevos tienen ya solventado el problema o también tienen una fecha de caducidad próxima a la garantia,
Gracias, lo intentare esta tarde, he ido a una tienda de componentes de electronica y el comprado el transistor mosfet y las resistencias, las he comprado por que post anteriores se lo has comentado a varios compañeros, gracias de nuevo, ya os contare.ktetovca escribió:Hola,cambiale el Mosfet y el fusible,resueldalo todo y seguramente te funcione.
Que valientes, yo me daba miedo meterle mano yo mismo y lo lleve a que me lo arreglasen
Hola, al cardc este que le pasa, que le ha picado, me he quedado loco, pero bueno ya esta fuera.
Bueno fui a una tienda de electronica y compre el fusible, las resistencias y el transistor mosfet, todo bien escepto el transistor que el tio se confundio o me comfundi yo, y me dio en "IR F 3710" en vez de un "IR F 3710s" a simple vista lo primero que falla que tenia 3 patillas el hombre de la tienda me dijo que se la cortara, pero que de todas formas me traeria el otro mosfet, y yo con mi ansia de arreglar el cuadro le dije que me lo llevava de todas formas, bueno instale las resistencias y el fusible smd, y le puse este mosfet, pero lo tube que desconectar de isofacto porque el mosfet empezo a coger una temperatura desorvitada, esperare al otro transitor haber que tal, otra cosa que me he dado cuenta, no hay que ser tan caciques como yo y ala a meterle mano al cuadro, que si, en un principio se puede tal vez arreglar, pero a la larga se termina jodiendo, ya que no soy un profesional de este oficio y de ninguno que se le parezca, por eso mi consejo es dejarlo en manos de profesionales, y que mejores manos que las forero por excelencia que todos ya conocemos, por cierto gracias por indicarme los componentes que tenia que cambiar, haber si lo resuelvo con el mosfet y sin no a la basura, por que le he dado una paliza al cuadro que da pena verlo.
Disculpar por el tocho.
Despues de resoldar las famosas resistencias SMD parece que el problema de los reseteos se ha resuelto (una semana de prueba y va ok).
Gracias, una vez más, a los que compartis en este foro vuestros conocimentos sobre nuestras gordis.
Saludos foreros,
Os voy a contar mi experiencia por si a alguien le puede ayudar.
Despues de 7 años con mi Scenic va y casca el cuadro (por ahora solo eso, toco madera). Me puse manos a la obra y desmonte el cuadro, lo revisé y cambie el IRF que era lo que estaba petado. Lo monte y a probar. Ese mismo dia volvio a fallar. Asi que otra vez a abrirlo. El IRF se habia vuelto a quemar, lo cambie y resolde las resistencias y otra vez a montar. Funciono perfectamente una semanita, luego, puf!. Ya que no habia nada que perder volvi a intentarlo. Cambie el IRF (por tercera vez) y resolde toda la parte de potencia. Ahora mismo lleva mil y pico kilometros (unos 2 meses) y va como un tiro.
Gracias a todos por vuestras experiencias y zafarme de pagar 600 eurillos por un cuadro nuevo.
PD. Donacion realizada a ForoScenic. (Con mucho gusto)
Estornudo
- F1 Team
Que cunda el ejemplo de tú donación.
Gran Scenic II 1.9 130 cv FAP 7 plazas (Diciembre-05) Luxe Privilege, Beige Angora, techo abierto panorámico, rueda de repuesto, barras de techo...Bocina neumática by Druida & Joseangel, 2ª luz antiniebla by Pulgas 2, Lunas tintadas by Kuasi & Zonacafe, Rejilla metálica paragolpes by Kdda de Madrid el 06/09/09, vierteaguas by druida, brico limpia trasero by yo, salida auxiliar radiocasette update by ciberajj, cajas rocieras by scenica0032, aro start by veropipo, rejillas antinieblas by dmball & apak, pastillas de freno delanteras by ciberajj, matrículas de metacrilato y alguna cosilla más by Druida.
Hola a todos, yo tengo una gordi del 2005, el cuadro se fundió a los 65 mil kms, ahora tiene 8000 kms de marcador, y no me habia parado ha escuchar, pero hace unos dias que cuando arranco el motor ( con las ventanas subidas y con la radio apagada, para evitar ruidos), oigo un sonido que viene del cuadro de mandos, es como el ruido que hacen los florescentes, mas o menos. Alguien me puede decir ¿ a que se debe ? y si es normal, o ¿esta a punto de fundirse otra vez ?. Y ¿cuanto tiempo tiene de garantia el cuadro que me cambiaron ?, fue en junio del 2011.
Ese zumbido o pitido es completamente normal,algunos lo hacen mas que otros,es un fenomeno de resonancia.No te preocupes,ese cuadro te durara unos años todavia....Si te lo cambiaron en un conce Renault te debieron dar un año de garantia.
Hola, buenas tardes, aunque no soy un asiduo del foro (se registro mi mujer, que se mueve mejor que yo por estas asuntos de FOROS), quisiera dar un voto más de confianza a Ktetovca, por arreglarme el cuadro de mi scenic, comprado en septiembre de 2.005 y con + - 130.850 km se averió con los síntomas iniciales de todos que aquí descritos y escasos días (no aguanto ni una semana), se apago del todo. Me puse en contacto con esta estupenda persona telefónicamente y resolvió mi problema en prácticamente 48 horas , incluida la huelga del pasado 29 M y el finde por medio. De nuevo Ktetovca, muchas gracias, el cuadro funciona estupendamente.
Saludos desde la provincia de Zaragoza,
Pedro.
Pedro.
A mi tambien se me fastidio el dichoso cuadro, no paraba de pitar se encendia y se apagaba todo el rato, pero en esta semanasanta me decidi a repararlo, nada monte un video así con el movil por si alguien quiere hacer lo mismo, repararlo,
De momento funciona.
salu2
salu2
