Cuadro de instrumentos reparado 1000€ ahorrados.
IBOMAR
Mensaje por IBOMAR » 29 May 2008, 16:18
Las soldaduras estaban en el conector blanco por su parte posterior, de hecho antes de esmontar el tablero, note excesivo calor en esa zona probablemente debido a los falsos contactos de la alimentacion (12 volts) de todo el panel de mandos. Lo que hice fue repasar todas las soldaduras del conector aun a pesar de que todas no estaban mal, pero asi reaseguraba cualquier futuro fallo.
IBOMAR
Fotos del invento
Mensaje por IBOMAR » 29 May 2008, 16:50
Aqui teneis las fotos en Winzip
matriki
Mensaje por matriki » 29 May 2008, 22:26
apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 30 May 2008, 13:33
Muchas gracias Ibomar, creo que lo has dejado todo muy claro. Ya sabemos algo más del tema.
fuenmara
Mensaje por fuenmara » 30 May 2008, 13:39
Buen trabajo
[html]GScenic Dinamique 1.5 dci 105cv 7 p, Beige Pimienta pintura integral, Consola Central, tarjeta manos libres, retrovisores abatibles elect., lunas tras tintadas, luneta tras practicable, rueda de repuesto, barras techo, enganche y Tonto. 1/2 1ª KDDA Aragonesa 2008 Vera de Moncayo.Consumo 6.0 litros/100 km[/html]
asdebastos1
Mensaje por asdebastos1 » 30 May 2008, 23:30
IBOMAR escribió:Las soldaduras estaban en el conector blanco por su parte posterior, de hecho antes de esmontar el tablero, note excesivo calor en esa zona probablemente debido a los falsos contactos de la alimentacion (12 volts) de todo el panel de mandos. Lo que hice fue repasar todas las soldaduras del conector aun a pesar de que todas no estaban mal, pero asi reaseguraba cualquier futuro fallo.
Un par de cosilla ibomar
Exáctamente ¿que es lo que hacia el cuadro? porque en la foto veo que cuando lo estabas desmontando funcionaba.
Por otro lado hablas de repasar las soldaduras en frio en la base del conector, imagino que te referiras a donde el conector ancla a la placa ¿no? y eso de soldaduras en frio ¿que son? ¿no van estañadas?.
[html]<img><br />
<br />
<B>GRAN SCENIC 1.9 DCI LUXE PRIVILEGE, AZUL TEMPESTAD Y BLUETOOTH</B>[/html]
IBOMAR
Mensaje por IBOMAR » 31 May 2008, 14:50
Se llama soldadura fria a aquella que al enfriar el estaño no quedo agarrado al cobre y con el calor acaba estallando la poca que agarro. En cuanto a mi cuadro lo que le pasaba es que iba y venia la iluminacion. Es decir, se apagaba y si la tocabas depende como la recuperabas. De todas formas he vuelto a tener otro problema.
Mientras repasaba otras mas que habia detectado he perdido un componente smd que detallo en la foto que adjunto. Si alguien que tenga problemas decide abrir el Panel y mirar el valor de este se lo agradecere, ya que si no me veo haciendo calculos para encontrar una igual o equivalente.
La foto la pongo por encima de la resolucion estandar para que podais aumentar y ver los detalles del estropicio.
Si incumplo normas editais y ya esta
IBOMAR
Nuevos datos sobre reparacion del cuadro de instrumentos
Mensaje por IBOMAR » 01 Jun 2008, 16:46
-encontre exactamente quien produce la averia de perdida de alimentacion del panel y el pitido continuo.
La resistencia en cuestion se desuelda por mala fusion de estaño en la fabrica, lo que provoca su desoldado debido a las altas temperaturas que esa zona alcanza. Simplemente teneis que repasar soldadura con mucho cuidado y ¡¡ Voilá !!, tablero operativo sin problemas y minimo 600 euros ahorrados.
Al amigo Nisus gracias por conseguirme el material con el que pude resolver este problema.
La foto es necesaria con esta resolucion para poder ver el detalle, ya que el componente es muy pequeño y casi no se podria definir de otro modo.
Saludos y suerte
Ex-forero-146
Mensaje por Ex-forero-146 » 01 Jun 2008, 17:27
Me alegro que te haya vuelto a la vida.
Muy buen trabajo Ibomar
[html]<B>NISUS<br />
------------------------------------------------------------<br />
<B>AL MAL TIEMPO, MEJOR CARA</B><br />
<br />
<a href='http://espacionisus.spaces.live.com/' target=_blank>El Rincon de Nisus</a>[/html]
IBOMAR
Mensaje por IBOMAR » 01 Jun 2008, 18:04
Nuevamente gracias caballero
Ex-forero-146
Mensaje por Ex-forero-146 » 02 Jun 2008, 00:03
No hay de que, para eso estamos.
Además gracias a tí por enseñarnos donde hay otro punto flaco del coche.
alab:-
<br />
JCdelOlmo
Mensaje por JCdelOlmo » 02 Jun 2008, 00:48
Ibomar, estos para ti alab:- alab:- alab:- alab:-
Gracias. abrazo:-
Mensaje por ICARO » 02 Jun 2008, 08:46
Excelente información, IBOMAR, me he guardado el hilo en favoritos y todas la fotos en mi PC ya que me temo que es un problema que se puede dar con relativa frecuencia alab:-
DENCHE
¡No para!
¡No para!
Mensaje por DENCHE » 10 Jun 2008, 01:42
Mirar como ya os comente que ha un cliente mio le cambien el cuadro por culpa de lo mismo que ha vosotros el problema se solucionaria poniendo un pequeño ventilador de grafica en la parte trasera del cuadro y asin no se volveria ha calentar o porlo menos se calentaria menos silba:-
Pd: El cuadro se lo llevo el cliente , si lo veo que no es raro se lo pido y probamos
DENCHE = PICUPICU
NO TE TOMES LA VIDA EN SERIO , AL FIN Y AL CABO NADIE SALE VIVO DE ELLA
SCENIC 19DCI 130CV GRIS PLATINO CONFOR DINAMID
toño
Mensaje por toño » 16 Ago 2008, 23:00
ole tus OO
Minombre
Mensaje por Minombre » 16 Ago 2008, 23:35
muy bueno; kokunis, toma nota que te va la cartera y la del ahijado de mi mujer. ok:- ok:- ok:-
[html]Renault Scenic 1.9 dci Adventure by Coronel Tapioca; naranja paddy[/html]
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 16 Ago 2008, 23:39
Muy buen hilo. apla:- apla:- apla:-
Aunque sobrepasen las medidas (por mucho silba:- ) y si que sirva de precedente, vamos a dejar las fotos así para poder observar con mayor detalle las soldaduras a repasar. ok:-
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 16 Ago 2008, 23:58
ok:-
pako
¡No para!
¡No para!
Mensaje por pako » 17 Ago 2008, 09:52
muy buen trabajo Ibomar muy currado.. alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:-
apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
te mereces unas de estas.......... bebe:- bebe:- bebe:- bebe:- bebe:- bebe:- bebe:-
[html]scenic confort dynamique 1.5 dci 100 cv, pintura metalizada gris platino, gps TOM-TOM on 910, alfombras EMPREINTE[/html]
irontree
Mensaje por irontree » 16 Sep 2008, 22:25
Hola a todos.
Tengo un amigo al que se le acaba de romper el cuadro y con ayuda de este post le hemos desmontado y parece que se ha llevado un calenton la placa,esta un "poco" tostada pero no vemos que se haya desoldado nada.
Hoy ha ido a un desguace y tienen un cuadro de una scenic 1.6 ,y ahi viene la duda..........la suya es una 1.9 120 cv.
¿le vale el cuadro de una 1.6 (gasolina claro) a una 1.9 120cv?
Cuando le ha colocado encendia y parecia ir todo bien,solo que le marcaba la revision (tiene 60.000 km ese cuadro) pero al final no le ha cojido por las dudas.
Ha llamado a la casa y le han dicho que no le vale aunque "no saben decirle el por que".................ejem,bueno a ver si alguien me puede decir algo.
Un saludo a todos (y gracias)
