BRICO: Sustitución cortinilla puerta trasera
tanke001
Re: BRICO: Sustitución cortinilla puerta trasera
Mensaje por tanke001 » 03 May 2011, 11:56
Buenas!!!!
Muy Bueno el Brico!!!!!
Cuando dices:
nisus escribió:Ahora y una vez retirada la vieja, procederemos a colocar la nueva, para ello, primero le buscaremos cual es la posición exacta y cuando la tengamos clara, empezaremos a girar el anclaje delantero hacia nosotros (en esta puerta) de forma que el muelle tome la suficiente y necesaria tensión.
Y será entonces cuando intentando que no se nos escape realizaremos la maniobra de montaje a la inversa de la de desmontaje.
te refieres a esta pieza:
¿Hacia qué lado se ha de girar para que el muelle tenga tensión? ¿Cuántas vueltas se le ha de dar para llegar a la misma: 2, 3,...27? ¿Hace alguan especie de "Click", o algo parecido que te señale que ya ha llegado a dicha tensión?
alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:-
salud:- salud:- salud:-
nisus
Mensaje por nisus » 04 May 2011, 00:42
Si, es esa pieza. ok:-
Cada cortinilla tiene su giro, en este caso, gira en sentido antihorario, siempre que se tenga la cortinilla en la misma posición que la que tiene en la puerta.
La cantidad de vueltas depende de tí, no tiene tope, o por lo menos yo no he llegado, le habre dado unas 20 vueltas más o menos, las suficientes como para que recoja y unas 3 o 4 más para que quede bien tensada cuando se suba.
Brian Tracy
tanke001
Mensaje por tanke001 » 04 May 2011, 02:35
Gracias!!!!!
alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:-
salud:- salud:- salud:- salud:- salud:- salud:-
Arturhash
Progresa adecuadamente
Mensaje por Arturhash » 27 May 2011, 00:08
por cuantos euros se consigue la cortinilla esa en renault?
Artur
nisus
Mensaje por nisus » 27 May 2011, 00:17
Unos 40€ aproximadamente.
Brian Tracy
Arturhash
Mensaje por Arturhash » 27 May 2011, 00:20
Gracias ok:-
ipues
Ubicación: Riojano de pura cepa residiendo en El Campello(Alicante)
Mensaje por ipues » 27 May 2011, 09:02
Arturhash escribió:Gracias ok:-
U preguntandome a mi sale mas económica silba:- .
Tengo una que pedi para akil3s, pero por circunstancias personales , de momento no la quiere. Te interesa?
ImagenImagenImagenImagen Imagen
Arturhash
Mensaje por Arturhash » 27 May 2011, 11:04
Hola, tienes un MP
salud:-
serix
Mensaje por serix » 07 Ago 2011, 20:37
S.O.S, lo he intentado pero ha podido conmigo la maneta trasera quemad:- . He seguido los pasos, he quitado los tornillos de la maneta y del elevalunas, pero no he podido sacar la maneta. He estirado hasta cierto punto me daba miedo romper algo por dentro. ¿como habéis podido sacar la maneta?
Arturhash
Mensaje por Arturhash » 07 Ago 2011, 22:03
serix escribió:S.O.S, lo he intentado pero ha podido conmigo la maneta trasera quemad:- . He seguido los pasos, he quitado los tornillos de la maneta y del elevalunas, pero no he podido sacar la maneta. He estirado hasta cierto punto me daba miedo romper algo por dentro. ¿como habéis podido sacar la maneta?
Presumo que hablas de la maneta de dentro del coche.
Despues esta tampita embellezadora de la maneta de dentro
Se saca este torx tambien
Sacamos la maneta de dentro y aqui esta mal ella se saca desde la frente y no detrás, por detrás del plástico esta la conexion de la maneta que es muy sencillo de sacar es solo tirar hacia fuera.
salud:-
Artur
serix
Mensaje por serix » 08 Ago 2011, 11:12
salud:-
Artur
Ok, pruebo y te digo.
salud:-
nisus
Mensaje por nisus » 08 Ago 2011, 15:18
Tienes que tirar de la maneta con un poco de brío, por la buenas no sale. ok:-
Brian Tracy
serix
Mensaje por serix » 10 Ago 2011, 07:59
Hola, solucionado por fin ha salido la dichosa maneta.
Marcus
Mensaje por Marcus » 11 Ago 2011, 11:24
Nisus, esas cortinilla es del restiling quizas?, porque te pasa como a mi que tambien la cambie, es mas robusta que la inicial pero el problema es que el extremo derecho no encaja en marco de la ventanilla como la otra.
La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia
ScènicII 1.5 Dci 100 cv 5.4l/100 km Azul Tempestad Luxe Privilege + Cabasse + Techo + Protector maletero + pintura semi integral + Cybex Solution Fix + 16" + ASR-ESP + Bocina Bitono + Oskeleds + tomtom 520 + CLIMA + Parrot CK 3000 EVo + Entrada Aux. Hermano pequeño: Peugeot 1007 Dolce 1.4 HDI. ESP, 7 Airbag, parrot mki 9100, 5 estrellas euroncap
nisus
Mensaje por nisus » 11 Ago 2011, 11:38
No, yo de las dos que he tenido que cambiar, las dos han sido del modelo mio, desconozco si hay diferencias entre restiling o antes del restiling.
Brian Tracy
Marcus
Mensaje por Marcus » 11 Ago 2011, 16:26
yo llevo una origen y otra no, y la de origen a pesar de ser mas fragiles porque tienen un eje de fibra donde engancha, en el extremo en vez de acabar en dos tacos redondos de goma, como las tuyas, acaban en un perfil redodondeado para que ajuste mejor contra el marco de la ventana.
nisus
Mensaje por nisus » 11 Ago 2011, 16:50
Puedes poner una foto de la diferencia entre una y otra? Ayer volvió a caer de lo mismo la primera que cambié y si realmente esa diferencia la hace más duradera, no te digo que no las cambie las dos, empiezo a estar un pelín cansado de que se rompan siempre del mismo sitio.
Brian Tracy
Marcus
Mensaje por Marcus » 11 Ago 2011, 16:58
En cuanto pueda te pongo una fotos pero la cortinilla mas robusta es la que tu pones en el brico, si esas te parecen una kk, imagina las anteriores
manuneux
Mensaje por manuneux » 18 Ago 2011, 02:08
Otro más que se va a animar a ponerlas nuevas (estas niñas...) Veo que no es muy complicado. El precio de las cortinillas en Renault anda por unos 50€, verdad? Me guardaré este post para el día del desmontaje.
ipues
Mensaje por ipues » 18 Ago 2011, 09:10
Pues fijate que el otro dia , despues de 7 años, me di cuenta de que las llevo diferentes. Ah! Yo no he cambiado ninguna.... Los mamones de la renault quemad:-
