compresor se atascó rodamiento.
Aqui se pondran datos y referencias de accesorios y repuestos para Scenic II
Tuetanillo
Progresa adecuadamente
Mensaje por Tuetanillo » 03 Dic 2011, 01:47
No se si esté bien este tema acá pero ahí va resulta que circulando como a 90 km/h de repente seiento que se frena un poco la máquina, deja de enfriar el A/C y huele a quemado con una ruido fuerte de rodamientos en motor, paro y al parecer compresor y si enfectivo: rodamiento atascado y bobina quemada, lo he mandado a arreglar un enbobinado y cambio de rodamiento, el miercoles le instalan la bobina del compresor reparada ya les contaré como quedó y si funciona o si no nuevo compresor espero que no.
Scenic II 2007, 2.0 16v, gasolina, expresión, automática, en tela, sensor lluvia y sol.
Alexpeichs
Re: compresor se atascó rodamiento.
Mensaje por Alexpeichs » 03 Dic 2011, 07:50
El compresor de aire no lleva bobina eléctrica, pues es totalmente mecánico; es el motor del coche a a través de una correa mueve el compresor y éste comprime el refrigerante del clima. El olor a quemado es que al griparse el compresor, la correa patina sobre la polea del motor porque no puede girar, y se quema.
Si te han dicho que te cambian el bobinado, no se trata del compresor de aire sino del alternador, que tambíen va en la misma correa que el compresor de aire ( correa de servicios).
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 03 Dic 2011, 18:30
Tuetanillo escribió:No se si esté bien este tema acá pero ahí va resulta que circulando como a 90 km/h de repente seiento que se frena un poco la máquina, deja de enfriar el A/C y huele a quemado con una ruido fuerte de rodamientos en motor, paro y al parecer compresor y si enfectivo: rodamiento atascado y bobina quemada, lo he mandado a arreglar un enbobinado y cambio de rodamiento, el miercoles le instalan la bobina del compresor reparada ya les contaré como quedó y si funciona o si no nuevo compresor espero que no.
Por favor Tuetanillo, si tu idioma habitual es el castellano edita el mensaje porque yo la verdad no me he enterado de nada y el lío de cosas que has mezclado es para nota. Si es otro idioma, no dije nada y me callo.
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 04 Dic 2011, 14:13
El compresor del aire acondicionado SI lleva bobina,la del embrague que hace que este conecte el movimiento de la correa de accesorios.Cuando se conecta el aire y oimos un "clak" es porque actua el embrague del compresor,que no es mas que un electroiman.
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 04 Dic 2011, 14:16
Si el compresor esta bloqueado,la centralita entra en modo "proteccion".Cuando conectes el compresor reparado este no funcionara.Con la CLIP se debe volver a activar el compresor pues de lo contrario no le llega corriente para activarlo.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 05 Dic 2011, 00:54
A mi me ha desarmado lo del cambio de rodamientos del compresor. Si hacemos caso a las experiencias aquí relatadas lo que ha podido pasar es que el compresor del aire ha gripado y la correa quedó arrastrando sobre la polea del compresor.
Solución, compresor nuevo y tal vez alguna polea, además de la correa de accesorios.
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 05 Dic 2011, 07:57
Si,compresor nuevo.Esa es la solucion facil (y la mas cara),pero de siempre se han reparado los compresores.Antes existian repuestos de la bobina del electroiman del embrague,si esta se quemaba se sustituia por un importe muy inferior a un compresor nuevo.Si los rodamientos estaban mal,pues se cambiaban y a otra cosa mariposa.Pero ahora los mecanicos solo son cambia piezas,ademas Renol vende sus compresores a precio de oro,cuando en el mercado se encuentran a mitad de precio (como los turbos).Suerte con la reconstruccion del compresor.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 05 Dic 2011, 11:30
La reconstrucción de un compresor como la del turbo ha de realizarse por personal especializado. Y como bien dices hay compresores recuperados y con garantía por bastante menos.
Lo que me parece inevitable es su sustitución en todo caso
Tuetanillo
Mensaje por Tuetanillo » 05 Dic 2011, 23:56
Bueno no me lo tomen a mal solo trato de compartir el caso de mi avería, como comenta uno de los compañeros, el embrague del compresor funciona con un electroiman que funciona con una bobina, lo que pasó es que se calentó tanto que calentó tambien el rodamiento y capun se perdio el engrase y se atascó, el compresor aunque no me crean siguió funcionando pero ahora sin poder entrar, espero que la centralita no me bloquee el funcionamiento cuando se repare y que el compresor siga funcionando porque la presion del gas está bien y no hay fugas, los compresores se reparan cuando son reparables, bobinas, rodamientos, etc. acá en México aún hay empresas que te los reparan y gente calificada, bueno no crean que yo hice el diagnóstico, fué mi tío que tiene su venta-taller de refrigeracion doméstica y automotriz.
Disculpen el sermón el miercoles les cuento como me fué.
Tuetanillo
Mensaje por Tuetanillo » 05 Dic 2011, 23:59
Esto lo hago porque el automovil ya no tiene garantía así que a la Reumol no voy antes compro el compresor por fuera.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 06 Dic 2011, 00:55
Tuetanillo escribió:Bueno no me lo tomen a mal solo trato de compartir el caso de mi avería, como comenta uno de los compañeros, el embrague del compresor funciona con un electroiman que funciona con una bobina, lo que pasó es que se calentó tanto que calentó tambien el rodamiento y capun se perdio el engrase y se atascó, el compresor aunque no me crean siguió funcionando pero ahora sin poder entrar, espero que la centralita no me bloquee el funcionamiento cuando se repare y que el compresor siga funcionando porque la presion del gas está bien y no hay fugas, los compresores se reparan cuando son reparables, bobinas, rodamientos, etc. acá en México aún hay empresas que te los reparan y gente calificada, bueno no crean que yo hice el diagnóstico, fué mi tío que tiene su venta-taller de refrigeracion doméstica y automotriz.
Anda déjalo y no lo líes más, ya te lo aclarará tu tío.
Eso sí, cuando lo hayas arreglado nos lo cuentas, así aprenderemos como hacéis las cosas por allá.
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 06 Dic 2011, 15:07
La centralita estara bloqueada y tendras que volver a activarla con la CLIP para que el compresor funcione de nuevo.
carajarra
¡No para!
¡No para!
Mensaje por carajarra » 07 Dic 2011, 00:43
No entiendo porque no os creéis lo de la reparación del compresor antes se reparaba todo, motores de arranque, alternadores,..., o no os acordáis del azul de prusia (creo que se escribe así) para ajustar los diferenciales. Yo aluciné en el año 2000 cuando empecé a trabajar en un concesionario WV y desmonté una caja de cambios que no entraba la marcha atrás y cuando empecé a abrirla me dijo el jefe de taller que la montara y una nueva. Y fué en el año 2000 no hace tanto. Hoy día por unas escobillas tiramos motores de arranque y valen menos de 3 euros.
Tuetanillo
Mensaje por Tuetanillo » 07 Dic 2011, 01:08
Pues aún no canto victoria, por lo pronto ya hablé a la Reumol y me dicen que no es necesario activar nada solo se cambia y se conecta y listo, espero que así sea, me comentaron que si, el A/C se proteje cuando falla pero cuando no se encuentra ningun fallo el A/C vuelve a funcionar, lo mismo cuando fuga gas al mínimo el A/C se proteje no entrando ya el compresor, pero en cuanto se recarga vuelve a funcionar normalmente sin necesidad de activar nada con la computadora. Eso espero.
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 07 Dic 2011, 10:17
Pues dile al de la Renol de tu pais que "aca" he activado bastantes centralitas bloqueadas por estar el compresor estropeado,que tambien muchos talleres se vuelven locos porque despues de sustituir el compresor este sigue sin funcionar y todos acaban teniendo que activar la centralita con la CLIP.Es correcto que la centralita se bloquee,pero al ser un fallo considerado grave es imperativo desbloquearlo manualmente.
Tuetanillo
Mensaje por Tuetanillo » 09 Dic 2011, 00:20
Quedó compresor, al parecer no hubo nacesidad de resetear centralita, pero me salió un detalle ahora el limpiador de luna delantera no funciona el sensor está en fijo, alguna interferencia con el compresor? o ya chafió el sensor.
Por favor a los entendidos en la materia una ayuda. gili:- gili:- gili:-
Tuetanillo
Mensaje por Tuetanillo » 09 Dic 2011, 23:29
Al final costo de reparación de compresor 200 euros aporximadamente con el cambio.
Tuetanillo
Mensaje por Tuetanillo » 13 Dic 2011, 23:08
Bueno les comento que el sensor de limpiabrisas se compuso solo, no se como pero ya fuciona sin que le hiciera nada gracias por su ayuda.
LACORRO
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por LACORRO » 27 Ene 2012, 01:22
ktetovca, a mi se me averio el compresor y andube con el unos meses rotos, un dia sin querer le di al boton de A.C. y el coche me empezo a echar humo, y salia del compresor, y no precisamente era de la correa por el roce ya que la polea jiraba, bueno a lo que voy a mi no me hizo falta reactivar nada de la corriente del compresor, compre uno en desguaces la torre creo que por 150 euros y lo monte, de esto hace 2 años y asta ahora, y yo compre el coche en España y soy español.
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 27 Ene 2012, 07:55
Pues me alegro que vivas en España y seas español.... silba:- silba:-
Volver a “Scenic II. Accesorios y Repuestos”
