Pues mi
escape es curvado hacia abajo, tiene unos 5 cmts recto y luego hace la curva.
Yo empecé cortando la curva y dejando unos 4 cmts, la parte recta. Luego tomé la medida de la boca al suelo, y esa medida la aplique a la defensa para buscar el centro del
escape respecto a la defensa.
Con el centro marcado en lápiz sobre la defensa, cojí la
cola de
escape y sobre un cartón hice una plantilla de la forma de la
cola y lo recorté.
Esto lo puse sobre la plantilla y con un lápiz dibujé la forma, justo la medida de la colas, sin margen, una vez hecha la forma corté en basto con la radial, probé las colas y luego fuí puliendo hacia un lado u otro según lo que iba pidiendo.
Hay un pequeño problema con la protección que lleva por lo menos en la GS, ya que queda ala altura de la defensa y hay que darle con un martillo para que suba y deje espacio para las colas, pero no os proecupeis, ya que no hay nada encima, es hueco y podeis darle sin problemas a romper nada.
Para pulir utilicé un útil para máquina de taladrar
hay de varias durezas, con el 80 ya pule bien y n ote pasas.
Espero que os sirva de algo la explicación, lástima de no haber hecho fotos,
