Censo de Radio CDs funcionando
Juancho
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Juancho » 31 Mar 2008, 21:31
jcdelolmo escribió:Hay que poner un adaptador, a no ser que le hagas un apaño.
Yo por ejemplo, he puesto tiras cromadas. A ver si subo una foto para que lo veais.
salud:-
Repito una frase muy dicha:
Este foro sin fotos, no vale nada!!! qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
[html]Renault Scénic II 1.5 Dci Comfort Dynamic 100cv rojo fuego, ProteczionedaVinci, Iphone con un montón de aplicaciones, pintura integral y poca cosa más, de momento + 2 ensuciatodo.<br />
<br />
Consumo medio: 5,3 l/100.[/html]
http://grupolapenya.blogspot.com/
SERSTHER
Mensaje por SERSTHER » 01 Abr 2008, 12:19
mikelcox,
como has colocado ese marco tan perfecto??? y donde??? me encanta!!!!
mikelcox
¡No para!
¡No para!
Mensaje por mikelcox » 01 Abr 2008, 23:39
mikelcox,
Ese marco lo venden ya para eso lo puedes comprar en feuvert o en norauto a mi me costo 8 euros salud:-
Juancho
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Juancho » 05 Abr 2008, 00:40
Una pregunta tonta: la radio la instalais vosotros (lo digo por la cantidad de manitas que hay por aquí alab:- alab:- alab:- ) o la llevais al taller de turno ? santo:-
<br />
elanjo
Mensaje por elanjo » 05 Abr 2008, 10:27
Generalmente son muy fáciles de instalar. Los huecos y las conexiones están normalizados, por lo que es quitar uno y poner otro. En 10 minutos los haces. salud:-
criscenic
¡No para!
¡No para!
Otro mas puesto y funcionando.
Mensaje por criscenic » 08 Abr 2008, 22:03
Bueno pues hoy tras poner el marco del hueco din por fin puedo dar por terminada la instalación del nuevo radio CD.
Radio: Alpine 9883R
Interface: Alpine APF-D102RE
Funciona: Pantalla y mando volante
Fotos: No tengo de momento pero las pondré.
Instalación, discrepo con el compañero anterior, porque aunuqe las conexiones son estándar y el hueco también, entre cables de parrot, cables de interface y cables de la propia radio me ha costado 2 huevos poder encajarlo en el hueco. Eso si merece la pena las horas invertidas.
ImagenImagen
AREPISO
¡No para!
¡No para!
Mensaje por AREPISO » 09 Abr 2008, 12:23
Al final paso del ACB,voy a poner radiocd.Tengo una duda.Cuando decimos mando del volante y pantalla funcionando,nos referimos a:
mando del volante:+ o - volumen,subir o bajar emisoras y pasar canciones ¿no?
pantalla funcionando:¿Aparece la misma informacion q en la del radiocd?
A ver si me gasto una pasta y luego alguna de las opciones son inútiles.¿Me podéis ayudar? salud:- salud:-
juanypaula
Mensaje por juanypaula » 09 Abr 2008, 12:27
si es mas cada marca tiene su modelo de interface solo tienes que buscar el Rcd que mas te guste y preguntar el modelo de interface de ese Rcd ok:-
[html]R. Grand Sceic 7 plazas 1.5 dCi 105 cv Confort Dynamique gris Beige, consola central.llantas de aluminio Kubera 16",Climatitazador,techo acristalado panoramico fijo o abierto con cortinilla.[/html]
Mensaje por ICARO » 09 Abr 2008, 12:27
AREPISO escribió:Al final paso del ACB,voy a poner radiocd.Tengo una duda.Cuando decimos mando del volante y pantalla funcionando,nos referimos a:
Correcto en lo que dices de los mandos del volante: funcionará volumen, mute, cambio de pistas/carpetas (mp3), source (radio, aux, cd)
En cuanto al tema del display hay de todo según el modelo que escojas de aparato y el fabricante, yo con mi alpine veo en el display original del gordi los 8 primeros caracteres del título de la pista que esté sonando, en radio veo la frecuencia expresada en MHz y en modo AUX, toma el nombre que se le de a esta fuente en la unidad principal (TV, AUX, GAME, etc.) pero con otros modelos sólo se muestra la marca del fabricante (como pasa con muchos Pioneer o Keenwood)
juanypaula
Mensaje por juanypaula » 09 Abr 2008, 12:31
toda la razon tiense Icaro alab:- alab:- alab:- ok:- apla:- apla:- apla:-
Mensaje por ICARO » 09 Abr 2008, 12:37
AREPISO, te copio y pego lo que puse en un antiguo hilo sobre este tema para ampliarte la información sobre las funciones que te quedarían en la botonera original del gordi, ten en cuenta que es con un Alpine CDA-9851R:
A mi con Alpine CDA-9851R y su interface correspondiente me funciona todo perfectamente, en el display del gordi sale el título de las canciones (hasta donde puede mostrar su limitado nº de caracteres de largo) y los mandos del gordi se comportan como en origen más las funcionalidades propias de mp3:
Pulsación de la rueda (hacia el conductor)---->con disco mp3 cargado cambia a la siguiente pista (canción) dentro de la misma carpeta. / con disco de audio convencional cambia a la siguiente pista (canción) -lógico-
- Desplazamiento rueda arriba/abajo------->con disco mp3 cambia a carpeta anterior/siguiente. / con disco de audio convencional: sin función (con un cargador supongo que cambiaría de disco)
-SCR------->cambio de fuente (source) entre CD/SINTONIZADOR
-Botón con flecha abajo que está bajo el SCR------->en modo radio, cambia entre FM, MW, LW
-Mute: sigue con la misma función mute (se puede regular en el alpine el umbral del mute, quiero decir que le decimos a qué volumen queremos que se ponga al pulsar MUTE)
-Volumen + / - ------> misma función, pero no se indica en el display el nivel de volumen.
El display del gordi muestra con los cd-audio convencionales el título de la canción flipando (función cd-text) y con discos mp3, muestra F(folder) y T(track) y tras unos segundo, el título de la canción (hasta donde puede mostrar en títulos largos) pero en la pantalla del alpine hace scroll (desplazamiento) para se pueda leer el título entero de la canción.
SINTONIZADOR RADIO.- El display del gordi muestra la frecuencia en MHz de la emisora sintonizada con 4 dígitos (ej.: 10230MHZ para la 102,3Mhz en Frec. Modulada) y tras unos segundos, el nombre la emisora si emiten RDS.
P.D.: mi gordi de serie llevaba un monocd TUNERLIST.
AREPISO
¡No para!
¡No para!
Mensaje por AREPISO » 09 Abr 2008, 20:18
muchas gracias Icaro,ahora sí q estoy seguro q aunque me gaste una pasta,el tema va a funcionar.Le digo a la jefa lo q me he gastado en un equipillo y luego no funciona y me tengo q ir del país
gracias alab:- salud:-
Aulo
Progresa adecuadamente
Mensaje por Aulo » 13 Abr 2008, 19:21
Nick : Aulo
Modelo Scenic : 2005
Radio CD anterior : VDO Tuner List
Radio CD : Sony CDX GT-300
Precio : 116€ (en su momento, ahora vale menos)
Mandos al volante: SI
Pantalla funcionando: SI
Cable de Conexion: Connects2 DRNS 003
Precio : 100€
Observaciones:
Hilo acerca del Sony GT-300
Última edición por Aulo el 16 Abr 2008, 09:11, editado 2 veces en total.
[html]Grand Scenic 1.5 dci 100cv Confort Expression blanco glaciar (2005)<br />
Sony CDX-GT300 con interface mandos y display Connects2+ Parrot mki9100 + Emisora CB27 President Taylor + Brico toma auxiliar 12v cuádruple trasera + Brico 2ºantiniebla + Blue vision<br />[/html[/html]
JCdelOlmo
Mensaje por JCdelOlmo » 13 Abr 2008, 22:05
Fotos ???. Venga, sube una tio....
abrazo:-
TONOUNO
Mensaje por TONOUNO » 13 Abr 2008, 23:05
Pues yo le puse un navegador de Alpine el INA-333R que es dvd-rom y viene con una pantallita integrada.
Aulo
Mensaje por Aulo » 19 Abr 2008, 11:58
En el mío los botones funcionan exactamente igual salvo un par de pequeñas diferencias.
-Los botones de selección de fuente (CD-Radio-Aux) funcionan siempre en el mismo sentido, a diferencia de los del equipo original que permitían subir o bajar. Esto se debe a que el radio-cd no posee esta funcion.
-El botón de pausa o la pulsación de los dos botones de volumen a la vez activan el modo atenuador (reducción muy drástica de volumen) en lugar de la pausa como el original.
-El botón de la rueda sirve para avanzar carpetas hacia delante o emisoras pregrabadas hacia adelante pasando por todas las bandas.
En cuanto a la pantalla muestra lo mismo que el radio-cd. Los primeros caracteres y luego hace scroll para ver el resto de los títulos, aunque lo hace más despacio que el equipo. El indicador de modo "tuner list" indica siempre tuner manual.
Tambien se iluminan las funciones traffic info y TA de la pantalla del gordi cuando activas estas funciones en el radio-cd.
pilotosoft
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por pilotosoft » 19 Abr 2008, 12:10
Yo he encargado el interface para mandos al volante solo de pioneer. Paso de la pantalla del gordi, ya que solo me ofrece 8 caracteres, mientras que el pioneer que tengo ofrece 2 lineas de 16 caracteres cada una. Cuando lo tenga todo montado con interface,entrada aux y USB que trae pondre fotos.
P.D A ver como paso los cables AUX y USB a algun sitio cercano como por ejemplo a la guantera para poder conectar ahi reproductores mp3/4 o un pequeño disco duro de 2.5" lleno de musica que tengo.
[html]GS 1.6 16V 115CV Gris platino (Vaya patata de coche)[/html]
Aulo
Mensaje por Aulo » 19 Abr 2008, 16:55
Es verdad pero la pantalla del gordi es más comoda de mirar por su posición que la del radio-cd. Yo normalmente es a la que miro cuando busco canciones, emisoras... etc.
pilotosoft
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por pilotosoft » 20 Abr 2008, 12:14
Puede ser, pero yo creo q no compensa el poder usar la pantalla. Interface pioneer solo mandos al volante=56€. Interface pioneer mandos+display=125€.
user-1742
Mensaje por user-1742 » 20 Abr 2008, 23:02
mikelcox escribió:Nick:Mikelcox
Modelo scenic:GS 1.9 dci 120cv luxe privilege
Radio casette anterior:update list con cargador 6 cd´s
Radio cd actual:Pioneer deh-p7000ub
Precio :280 euros
Mandos volante :si
Pantalla funcionando :si
Cable interface:Incartec
Precio :80 euros
Observaciones:Mucha calidad ,diseño innovador potencia,2 salidas rca del tras y 1 salida rca suw salida usb-ipod caratula motorizada multiples ajustes de sonido ,mucha informacion en pantalla y facil de manejar
Que interface has puesto para mantener los mandos del volante y el display?
Volver a “Scenic II. Multimedia”
