Cambiar tomas AUX por Plug & Music USB
- apak
- Expulsado del Foro
- Contactar:
Re: Cambiar tomas AUX por Plug & Music USB
Pero ademas del despieze de las radios 3 y 5, tambien el cableado
- kikelin
- Progresa adecuadamente
no, una cosa son los cables que controlan funciones del cargador y otra cosa es la señal de audio... eso llega ya en analogico estereo y el autoradio simplemente lo saca (lo amplifica y lo saca, mas bien) por sus altavoces, pero ahi no hay "bits", no hay nada digital, solo una onda analogica de audio estereo.. simplificando, ahi podrias conectar un ampli con altavoces y te sonaria.jesusmendavia escribió:Bien el domingo saldremos de dudas pero no estoy de acuerdo con lo de que la señal de cargador de cd sea analogica, recuerda que desde la radio al conectar un cargador de cd puedes elegir disco, cambiar de pistas e incluso te sale el titulo de la pista en la pantalla, demasiada información par una entrada analógica...
chao
Scenic III 1.5 DCI Dynamique, Gris plata y mas pelada de extras que la cabeza de Pierluigi Colina
kikelin
kikelin
- apak
- Contactar:
me he puesto a desmontar la guantera y he conseguido quitar todos los tornillos y pestañas, pero la muy jodida no sale...necesito alguien con dialogsys instalado para que busque las instruccciones para desmontar la guantera izquierda....
jesusmendavia
- Está obsesionado
Apak mandame un privado con tu e-mail y te mando el pdf...
En azul pincha y vas al mensaje
Grand Scenic III Dynamique 5p 1.9dci 130Cv Negro nacarado .::Fotos::. + pack confort + lunas tintadas + protector de maletero + Brico Tweeters + Brico DVD Speed Sound + Lámparas Philips Xtreme Power + Brico Tira Led en maletero + Brico Mando garaje by Sakrino
jesusmendavia
- Está obsesionado
Continuo con mis investigaciones sobre el tema y he dado con unos foreros Franceses que andan detrás de lo mismo. me e registrado en su foro y les he dejado un mensaje de apoyo. espero que no me echen pues no encontraba el foro de bienvenidas y he entrado un poco a saco...
esta es la direccion del foro y el tema...
http://www.planeterenault.com/forum/sce ... 33740.html
Ahí tienen esquemas de la radio 4 y 5 y alguna cosilla más pero siguen como nosotros...
esquema:
http://www.ncclan.eu/RM3/rad45.jpg
Saludos...
esquema:
Saludos...
- apak
- Contactar:
estan en el mismo sitio que nosotros...en que hay que demontar la guantera para ver el parrot...
ademas confirman que la radio classic bluetooth y la radio arkamys es la misma radio, por lo que la unica diferencia (en el tema del usb) es que llevan puesto el conector del usb...
Ademas da a entender que el cable para el conector existente en el conector RCA es el mismo en el caso de poner el jack+usb (cosa que dudo)
Ademas sabemos que para sustituir el filtro antipolen, hay que desmontar la guantera....por lo que se sabemos que no debe ser complicado desmontar la guantera siguiendo las instrucciones de desmontaje que ya tenemos...mañana veremos si se puede
- apak
- Contactar:
Bueno pues nuestro gozo en un pozo.....
He desmontado la guantera, y NO TENEMOS la caja multimedia.....
y ahi mismo bajo el airbag (cosa blanca que va de lado a lado) deberia estar el modulo multimedia.....
y esto es lo que nos gustaria que hubiera para enchufar directamente el usb
jesusmendavia
- Está obsesionado
Vaya, vaya pero bueno no lo vamos a dejar aquí.
¿has visto si hay alguna pre-instalación de algún tipo?
¿cuanto valdrá la caja multimedia?
Creo que podemos intuir que la radio lleva entonces el bluethoot integrado ¿no?
- apak
- Contactar:
si....por ese lado podemos casi afirmar que la radio lleva el bluetooth integrado y descartamos un parrot OEM....
la caja multimedia en el dialogsys creo recordar que valia cerca de los 400 euros (lo que implica el precio del pack arkamys)
tendremos que insistir en el pack blaupunk usb (se conectar a la radio como cargador de cd)
jesusmendavia
- Está obsesionado
Apak igual estamos equivocados. segun dialogys el cajero conexion esta en la consola del cambio
Mañana hablamos ahora no tengo tiempo.
Si tu coche lleva tomtom deberías de haber tenido algo en la guantera¿?¿?¿?¿?
- apak
- Contactar:
yo pensaba que si.....ya lo hablamos mañana y miramos donde dices tu que crees que debe ir el cajero de conexion....
al menos me ha servido para aprender a desmontar la guantera para sustituir en el futuro el filtro antipolen que creo que se pone desmontando la guantera y montarla bien, por que los de la renault la habian montado MAL cuando lo hicieron ellos.....NORMAL!!!!
jesusmendavia
- Está obsesionado
Apak mira el dibujo de arriba, en la consola del cambio...
a la noche echare un vistazo a los manuales...
- apak
- Contactar:
es que en los manuales yo entende que ese cajero de conexiones estaba detras de la guantera...¿? creo que era el 83A o el 86A
jesusmendavia
- Está obsesionado
Pues sí todo lo que hay de la radio esta en el 86a pero el cajetin al que me refiero no lo encuentro en ningun manual.me refiero a este:
Igual ese dibujo es la toma offset multimedia que viene a ser los rca
¿que opinas?
¿que opinas?
jesusmendavia
- Está obsesionado
Resumiendo creo que lo que esta claro es que hay tres tipos de radios:
las nº 1-2-3-4-5 que tienen que equivaler a las que montan las expression sin bluethoot y las dynamique con bluethoot con toma aux conector rca y que no montan caja multimedia
la nº7 quizas sea la que monta la expresion con bluethoot y toma usb que si llevará caja multimedia y probablemente sea la misma que la akarmis solo que esta lleva mejores altavoces...
y la nº1o se refiera a la que lleva ligado el sistema bosé de amplificacion del sonido.
Todo esto son suposiciones mias y deduzco que o esperamos a tener un sinistro en algun desguaze y nos hacemos con una akarmis o nos declinamos por un sistema parecido al audio.box de renault
Esto puede que nos pueda ayudar...
De todas maneras para la gente de madrid se puede poner en contacto con "Escudero fijo" haber que le cuentan...
http://diceelectronics.com/
http://escuderofijo.com/joomla/componen ... Itemid,87/
En la pagina 10 del catalogo de conects sale algo que nos puede interesar, el i conects...
http://www.escuderofijo.com/joomla/pext ... 9_IPOD.pdf
- apak
- Contactar:
no es exactamente eso lo que buscamos pero gracias....
jesusmendavia
- Está obsesionado
en el enlace este hay un producto que sería interesante pero habría que consultar si es compatible con nuestras radios pues no aparece en el listadop de compatibilidades...
http://www.escuderofijo.com/joomla/pext ... s09/GW.pdf
Concretamente aquí:zanderzen escribió: http://escuderofijo.com/joomla/componen ... Itemid,87/
Yo les voy a preguntar a esta gente, me parece que han desarrollado algo...
