http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20415 haber si te valedemon2007 escribió:en dealextreme haber si esta tarde te paso el enlace.Ccpk escribió:Dime tio don as visto la pantalla,q la camara ya la tengo!![]()
camara vision nocturna + monitor escamoteable 3.5.
Re: camara vision nocturna + monitor escamoteable 3.5.
renault scenic 1.5 dci 105cv azul .clima,lunas tintadas,abs,monitor camara marcha atras,instalacion led varios,espejo electrocromado,apoyabrazos deslizante,regulador limitador,luces cuadro cambiado,reposapies de acero con led,pintado calandra etc etc
la que tienes montada es de vision nocturna.kakalavaka escribió:Si me permitís el inciso, pinchad en mi firma (Los bricos de Kakalavaka) y vereis que he instalado una cámara de visión trasera sustituyendo una de las luces de matrícula por una cámara con luz incorporada. Más discreta y mejor colocada imposible. Y baratita. Luego valorais.
egaro escribió:Por dónde has pasado el cable hacia la luz de marcha atrás?
demon2007 escribió:debajo del enguarnecido en la parte bajo de la puertas desmontando todos los plasticos.
Lo ideal es desmontar guarnecido de techo y lateral interior y pasar los cables por el pasacables de la luneta o del limpia..
*Chapucilla:
Mi mujé; mi Ari, mi Sandy; LA perra, LA agaporni D.E.P., LA cobaya D.E.P., LA lora y por fin el único machote que me acompaña en casa: Scenic 1.9 dci 130 cv luxe privilege ´06, to full y TAPON AZUL; negrito negrito y con techito sideral pa' vé las estrellas; bricos: Tripollón + la mariconada del de serie; toma Aux. cabasse; Pomo troquelado by Premiun; 2ª antiniebla trasera; RayLights 55/100w gracias a TxeteAC; pintado de rejillas del paragolpes; Limpia trasero a 3 lauros. Próximo proyecto: cajas rocieras y triángulos de las puertas traseras.
El resto censurao por tenerla muuu grande
lo he pasado por el pasacables
Hola , a ver si alguien me ilumina un poco, siguiendo el tutorial de kakalavaka , he puesto la camara marcha atras como la de el pero en el centro, he cambiado el mando de apertura del capo, la he conectado a los cables que el dice positivo y negativo, hasta ahi bien pero ahora para el monitor que quiero poner ,este, pero mas grande de 4,3"
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20415 tengo que sacar corriente para conectarlo y que funcione , lo quiero poner encima del volante, la pregunta;de donde saco la corriente? , claro me imagino que tiene que ser de la parte delantera ,pero la verdad no tengo ni idea, es lo unico que me queda por hacer a verr si me ayudáis, porque he estado mirando muchos temas y no consigo encontrar nada . Gracias de antemano y un saludo.
P.D.
Cuando lo termine colgare algunas fotillos para que veáis como me ha quedado
P.D.
Renault Grand Scenic. 2006, Beig pimienta. 1.5 DCI
- 2Fast2Furious
Pues lo ideal sería de un positivo de la caja de fusibles que tienes bajo el asiento del conductor, pero para trabajar menos y para un consumo tan pequeño como es un TFT-LCD de 4,3" puedes tomar corriente de la toma de mechero de la consola de la palanca del cambio, lo puedes hacer por dentro para que no se vea nada. Levantas las tapa del cambio y verás la toma de mechero, climpas con unos derivadores y llevas la corriente hasta tu monitor de marcha atrás. Es positivo tras contacto pero siendo para marcha atrás no necesitarás encenderlo con el coche apagado ¿no?kili escribió:Hola , a ver si alguien me ilumina un poco, siguiendo el tutorial de kakalavaka , he puesto la camara marcha atras como la de el pero en el centro, he cambiado el mando de apertura del capo, la he conectado a los cables que el dice positivo y negativo, hasta ahi bien pero ahora para el monitor que quiero poner ,este, pero mas grande de 4,3"
P.D.
Por cierto, me he cargado tu mensaje de presentación, porque cuando lo hiciste en agosto de 2010 aprovechaste el hilo de otro forero, ve a "Preséntate" y abre un hilo nuevo ¿ok?
Gracias Icaro ya me he presentado donde debía, ahora me surgen otras dudas para saber cual es el positivo y el negativo del mechero ,tengo que mirar con el tester o hay alguna otra manera? y otra si quiero ver circulando, que tendría que hacer? he leído algo por ahí algo de un rele, pero me pierdo, igual hay alguna otra manera mas sencilla? me pregunto yo. Respecto a o del positivo y negativo de antes te pregunto porque con la instalación de las luces de día fundí un fusible de posición izquierda y menuda gracia, tuve que desmontar medio motor.... Pues un saludo y gracias.
este es el monitor que yo instale el mismo funciona fantastico.ICARO escribió:kili escribió:Hola , a ver si alguien me ilumina un poco, siguiendo el tutorial de kakalavaka , he puesto la camara marcha atras como la de el pero en el centro, he cambiado el mando de apertura del capo, la he conectado a los cables que el dice positivo y negativo, hasta ahi bien pero ahora para el monitor que quiero poner ,este, pero mas grande de 4,3"
P.D.
Hola Demon 2007 ,efectivamente es el mismo solo que el mio es negro entero y es de 4,3". Espero que funcione bien a ver si me aclaro con lo del positivo y negativo y lo pongo. Un saludo
Alguien sabe algo de lo que cito. Graciaskili escribió:Gracias Icaro ya me he presentado donde debía, ahora me surgen otras dudas para saber cual es el positivo y el negativo del mechero ,tengo que mirar con el tester o hay alguna otra manera? y otra si quiero ver circulando, que tendría que hacer? he leído algo por ahí algo de un rele, pero me pierdo, igual hay alguna otra manera mas sencilla? me pregunto yo. Respecto a o del positivo y negativo de antes te pregunto porque con la instalación de las luces de día fundí un fusible de posición izquierda y menuda gracia, tuve que desmontar medio motor.... Pues un saludo y gracias.
buenas conseguiste conectarlo.kili escribió:Hola Demon 2007 ,efectivamente es el mismo solo que el mio es negro entero y es de 4,3". Espero que funcione bien a ver si me aclaro con lo del positivo y negativo y lo pongo. Un saludo
Hola Demon, la verdad que he andado muy liado y no he podido hacer mucho, ademas he cambiado de sitio para poner el monitor lo pondre arriba en el salpicadero, en el volante no me hacia mucha gracia. Igual pensais que es un poco chapuza porque se ve un poco de cable pero voy a ir a lo practico, queda mejor ahi ,salvo por el cable que se ve , que por cierto tuve que desarmar el monitor y poner cable mas largo y volver a soldar el cable al circuito, el cable que traia el monitor es muy pequeño.Ahora me gustaria saber como sacar corriente de debajo del asiento porque me pilla mas cerca a ver que cables son. Quiero subir unas fotos para que veais como lo quiero ponerlo a ver que pensais si es mucha chapuza. Saludosdemon2007 escribió:buenas conseguiste conectarlo.kili escribió:Hola Demon 2007 ,efectivamente es el mismo solo que el mio es negro entero y es de 4,3". Espero que funcione bien a ver si me aclaro con lo del positivo y negativo y lo pongo. Un saludo
quiero subir mas fotos pero no se como subir unas cuantas de golpe, voy a intertarlo.....
ola kili esta bien todos modos ten cuidado donde lo as puesto por el sol prolongado puede fastidiarte el monitor te lo digo por que he insdinstalado unos 6 y dos que estaban encima del salpicadero se han extropeado.
mu buena
porcierto no andas na de na en el coche, que poquitos km tiene, no te hace falta la camara que lo tendras todo el dia en el garaje
no en serio me gusta tu instalacion de camara de marcha atras
[html]scenic 1500 dci 100 cv comfort dynamique, beige angora, radio cd mp3 alpine 9812rr, 2 vias separadas delanteras, etapa Vieta 4 canales, sub maletero, cofre central opcional, tapizado polipiel de origen, protector de goma maletero[/html]
Pues ahora si que si , con lo que me ha costado poder ponerlo ahí ..... me dices Demon2007 que se fastidian con el sol, no se que que haré pero voy a pensármelo porque cuando aparco en verano por ahí el coche esta hirviendo, ya veré. gracias por avisarme Demon2007 , aunque también me da miedo por los cacos, a ver si se creen que es un gps y me destrozan todo , no se no se..... Un saludodemon2007 escribió:ola kili esta bien todos modos ten cuidado donde lo as puesto por el sol prolongado puede fastidiarte el monitor te lo digo por que he insdinstalado unos 6 y dos que estaban encima del salpicadero se han extropeado.
jajajaja!!!!!!!! Pues la verdad Felpeto que en Agosto hace 5 años la GS y solo la utilizo para ir a currar y si puedo ir en transporte publico voy ,por la cosa del aparcamiento.Lo demas no puedo utilizarla mucho porque los gemelos se marean siempre y me ponen perdido todo, imaginatefelpeto escribió:mu buena![]()
porcierto no andas na de na en el coche, que poquitos km tiene, no te hace falta la camara que lo tendras todo el dia en el garaje![]()
- ramon000
- ¡Pasado de vueltas!
Demon y kili, esos monitores se abren/cierran automátiamente al llegarles/cortarles la señal de 12v?? o hay que abrirlos y cerrarlos de forma manual??
Gracias.
Gracias.
Mitsubishi ASX Negro, Motion 160DI-D
hola ramon000 , el monitor en cuestion es de cierre y apertura manual, pero es muy sencillo abrirlo y cerrarlo con el boton que trae, para abrirlo le das al boton y sube solo y para cerrar lo empujas hacia abajo y listo, a mi me ha salido de cine y funciona muy bien, por cierto al final lo puse encima del volante. Un saludoramon000 escribió:Demon y kili, esos monitores se abren/cierran automátiamente al llegarles/cortarles la señal de 12v?? o hay que abrirlos y cerrarlos de forma manual??
Gracias.
- 2Fast2Furious
En breve se podrá ver un brico en una Space de un monitor 3,5" escamoteable eléctricamente
