Agua dentro del coche !! ( solucionado por 5,90€ )
Raya
Re: Agua dentro del coche !! ( solucionado por 5,90€ )
Mensaje por Raya » 11 Dic 2011, 00:27
No se poner fooootos..... triste:-
Scenic II 1.9 DCI Abril 2004
Raya
Mensaje por Raya » 11 Dic 2011, 12:25
A ver si ahora puede ser. Imagen Imagen
Raya
Mensaje por Raya » 11 Dic 2011, 12:35
Pues si por fin, pues ya veis como me encontre la dichosa ficha toda apurgarada, sulfatada, incluso estaba cortado el cable rojo que era el mas gordo, demasiado bien estaba el coche que solo me habia salido el chivato de anomalia en freno de estacionamiento y los elevalunas traseros que no andaban, pues ya veis cortar, sanear y ficha de empalme, asin con todos los cables, despues le puse una bolsa de plastico y lo coji todo con bridas a una barra que esta separada de la parte del suelo, por si acaso se atascara otra vez los desagues tube que desmontar medio coche para poder trabajar bien como hizo cpu32, lo que mas trabajo me costo fue una carcasa de plastico negro que hay debajo de la alfonbrilla que para quitarla tube que quitar tambien la guantera que hay debajo de las marchas. Imagen Mirar con lo que me encontre.
Raya
Mensaje por Raya » 11 Dic 2011, 12:41
Ahi van mas fotos. Imagen Mirad como estaba de podrida. Imagen Ahí se ve los cables cortados. Imagen Y ahí ya con los cables cogidos a la barra de debajo del asiento.
alberlitri
Mensaje por alberlitri » 07 Oct 2012, 16:19
Buenas tardes.
Os cuento mi caso para ver si me podéis echar una mano.
Resulta que desde hace una semana aproximadamente me saltó en el coche el mensaje de anomalía freno de aparcamiento y se encendía la luz de STOP, esto se encendía al entrar en el coche (cuando entraba despues de tener el cerrado), cuando encendía el coche, y cuando accionaba el freno de aparcamiento. En todos los casos se quedaba encendido el mensaje anomalia.... y luego se sustituia por freno de aparcamiento a revisar y el testigo SERVICE y a partir de ese momento se apagaba la luz de STOP. El freno funciona perfectamente en todos los casos, se acciona y se quita correctamente. A los dos dias (Este pasado viernes) me empezó a fallar el elevalunas trasero derecho y decidí llevarlo a renault y me dijeron que el coche tenía agua en el interior y que se había jodido la instalación eléctrica y me pidieron 2000 euros¡¡¡¡¡¡¡ quemad:- quemad:- . Inmediatamente busqué en el foro y encontré este hilo. Ayer me puse manos a la obra y desmonte el interior del coche completamente y ví que la ficha que estaba debajo del asiento esta sulfatada y los cables hechos añicos, por lo que usando los esquemas y la numeración del conector he saneado toda la ficha mediante fichas de empalme y las he forrado con cinta autovulcanizable y todo ha quedado genial. He probado el coche y ya funciona el elevalunas trasero y el freno de aparcamiento funciona bien, pero me sigue apareciendo el mismo mensaje de antes, tanto cuando enciendo el coche, lo abro o acciono el freno y luego tras los diez segundos se quita y sale lo de freno a revisar.
He visto en este mismo hilo que para quitar el mensaje hace falta ir al conce, pero me preocupa bastante que siga apareciendo lo de anomalia cuando acciono el freno y cuando arranco. Es que supongo que el mensaje de freno a revisar puede estar grabado en la centralita pero el de anomalia que salte precisamente cuando acciono el freno me mosquea bastante.
¿Alguien que lo haya arreglado me puede orientar?
Saludos y gracias.
Raya
Mensaje por Raya » 07 Oct 2012, 20:15
Hola Alberlitri, en el concesionario le hacen el borrado y ya está, lo que si te aconsejo esque soluciones el porque te entra agua por debajo del asiento y para ello debes desmontar los limpiaparabrisas delanteros y quitar los plasticos que hay debajo porque ahí debajo ahi dos desagues uno a cada extremo que se han atascado con hojas y suciedad y todo el agua que mea por el parabrisas va a caer ahí, y com no tiene salida va subiendo el nivel hasta que empieza a entrar por el filtro del habitáculo. Un saludo.
alberlitri
Mensaje por alberlitri » 07 Oct 2012, 20:59
Muchas gracias por la información. También he realizado el limpia de limpieza de desagues, que estaban atascados.
Mil gracias. Saludos.
alberlitri
Mensaje por alberlitri » 08 Oct 2012, 16:15
Bueno, pues todo genial. Lo he llevado a un taller bosch car service y me han eliminado el mensaje por 48 euros y de momento genial. Parece que me he ahorrado un monton de pelas apla:- apla:- apla:- .
Gracias por la ayuda.
Raya
Mensaje por Raya » 08 Oct 2012, 17:33
Me alegro.
albertold
Mensaje por albertold » 14 Nov 2012, 23:26
Muchas gracias a todos por el hilo. Tengo el mismo problema y no sabia como arreglarlo. Yo pretendía mantener la ficha que viene pero veo que es algo muy complicado, pues necesitas una herramienta muy especifica para sacar cada cable (de los que aun no se han roto) y sanearlo.
alberto
albertold
Mensaje por albertold » 16 Nov 2012, 22:21
Os dejo un par de enlace para el que quiera del esquema electrico del scenic ii por deferencia de nisus:
http://sdrv.ms/P6xrJt
https://skydrive.live.com/?cid=5dc91c5e ... CC8B%21569
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 17 Nov 2012, 09:42
Como pueden pedir en el concesionario 2000 euros por cambiar los conectores y fichas eléctricas,vaya cara que tienen,luego se quejan de que cuando se acaba la garantía no nos vuelven aver el pelo.
Coches :
Un Japones y un Frances
juvimor
Mensaje por juvimor » 21 Nov 2012, 00:22
Me paso lo mismo y todo ok, lo unico que me pasa es que no se mueve el elevalunas trasero derecho. Y creo que se quemo algun fusible, pero no le encuentro ni a la de tres. No se por donde buscar mas. no creo que este pegado al cable en el lado de la puerta. Verdad.?? Si alguien sabe donden estan los fusibles de elevalunas traseros, Le invito a una caña por madrid. Por favor lloron:- lloron:-
Grand Scenic 1.5 dCi 105 Cv
bonga
Mensaje por bonga » 21 Nov 2012, 11:39
juvimor escribió:Me paso lo mismo y todo ok, lo unico que me pasa es que no se mueve el elevalunas trasero derecho. Y creo que se quemo algun fusible, pero no le encuentro ni a la de tres. No se por donde buscar mas. no creo que este pegado al cable en el lado de la puerta. Verdad.?? Si alguien sabe donden estan los fusibles de elevalunas traseros, Le invito a una caña por madrid. Por favor lloron:- lloron:-
Creo que debajo del volante y justo encima del pie izquierdo tienes un grupito de fusibles, en donde están los de los elevalunos electricos, aunque si estuviera mal no te funcionaría ninguno.
Mi problema también empezó con el elevalunos trasero derecho, y despues de cambiar la ficha, problema solucionado.
Revisa si tienes bien hecha la conexión del cable, salvo que algún gurú te apunte otra cosa.
exzx
Mensaje por exzx » 27 Dic 2012, 19:11
Pues otro más con el mismo problema y solucionado hoy, me di cuenta ya hace un par de meses, pero como el coche funcionaba he esperado a que se secase completamente toda la moqueta y el suelo, hoy que estoy de vacaciones me he puesto manos a la obra, despues de tener que desmontar los dos asientos delanteros y el cofre central, tenía cuatro cables sueltos y los demas muy sulfatados, por lo tanto he optado por sanear todo el cableado pasandolo a regletas, despues las he atado a la barra de debajo del asiento, como hizo Raya, la novedad es que a mí se me han quitado todos los errores del cuadro excit:- excit:- excit:- excit:- , no tendré que pasar por el conce.
Es un placer tener un foro donde se pueden solucionar estos problemas, gracias a las aportaciones de todos vosotros, hasta yo, que nunca me he atrevido a meter mano al coche, me he decidido a intentarlo ahorrandome un montón de pasta.
Gracias a todos.
Raya
Mensaje por Raya » 09 Mar 2013, 21:51
Pues otra vez con el problema del agua, hoy voy a coger el coche y me veo el parabrisas súper empañado, abro el cajón de los pies y sorpresa otra vez con agua, de momento no se a mojado las conexiones que ya reparé pues no me ha salido ningún mensaje y los elevalunas traseros van bien, mañana le meto mano y quito los tacos de goma de los desagues y si hace falta los abro mas con una corona para chapa.
Raya
Mensaje por Raya » 10 Mar 2013, 12:24
Desagues obstruidos, solucionado "desagues fuera"
NUNTXAKU
Mensaje por NUNTXAKU » 10 Mar 2013, 16:11
Esos desagues de los que hablas, con tapones de goma, están debajo de los cajones,¿verdad?.
Enviado desde mi DHD usando Tapatalk.
luckyluy
¡No para!
¡No para!
Mensaje por luckyluy » 10 Mar 2013, 16:59
no no,,,, esos desagues que se atascan y se inunda el interior ,,,, estan debajo de los limpias retirando el protector que los cubre ,,,,,
SCENIC II .1,5 DCI 105CV EXPRESSION ,GRIS PLATA ,algun extra, 8 llantas kubera ,,
lunas tintadas solarcheck,vinilo de carbono ,calandra delantera, rejillas antiniebla(by dmball),led luces interiores, led IKEA maletero,apoyabrazos central deslizante(gracias a Ipues), (sensores aparcamiento traseros )varios en proyecto,
pocoloco
Mensaje por pocoloco » 11 Abr 2013, 08:36
hola a todos a mi me paso lo mismo llevo una semana liado con esa ficha llamada r2 porque a mi no me sale ningun cable de n 37 de ese esquema alguien me podria ayudar
