Hola compañeros, tengo una duda y seguimos insistiendo. Mi Scenic 2.0Lt DCI 150Cv Aut (10-2007). tiene montadas unas 205/60/R16 y en la ficha del coche vienen homologadas las 205/55/R17. Las actuales llantas son de 5 tornillos, y su referencia supongo que será 5X108, R16-6,5J H49, q es mi duda para montar las del laguna 2 que es también de 5 tornillos y creo q también 5X108 R17-7J H50, os paso una foto de la llanta origen de 17" q le quedará muy guapa, creo. El técnico de taller me dice q no tendré ningún problema, aunque a veces se pueden equivocar, y después está la mala leche q le entra a uno por no asegurarse más en la compra. Por ello pregunto lo siguiente.
1. Me rozará en el hueco del paso de rueda con unas 225/45/17 q cojo con las llantas?.
2. Me podrá dar algún problema con el ABS, o ESP q monta?(Acabado Luxe Privilege), siempre montando misma llanta, anchos y perfiles claro.
3. Necesitaré poner separadores.?
Imagen del modelo de llanata q he comprado de segundas y las mandé poner al 100% centradillas y pintar, como nuevas quedarán.
En principio son mis dudas, si hay algo más , agradezco la colaboración.
Gracias anticipado y saludos
puedo montar estas llantas 17" Laguna faseII 2007
Re: puedo montar estas llantas 17" Laguna faseII 2007
Perdonar, creo q antes no cargué la foto.
- ninoester
ni ahoraJuanaps1969 escribió:[img][IMG]http://i60.tinypic.com/21b7vc5.jpg[/img] [/img]
Fotos arregladas.
¿De qué me sonará a mí este hilo?
Segun nos dices, tus llantas tienen un ET de 49mm
Las que quieres pones, parece ser que tienen un ET de 50mm
Esto significa que la llanta quedará 1 mm más al interior que la que llevas ahora
Ahora bien las llantas nuevas son más anchas (7") y los neumáticos también (225/45 R17)
Hay foreros que llevan 225 en las llantas originales, lo que quiere decir que no hay problemas hacia el interior. Tus llantas estarán 1mm más dentro que las suyas, no creo que el margen sea tan estrecho, como para que con 1mm tengas problemas
Yo creo que las puedes poner perfectamente
Gracias tic, y disculpen por "de q me sonara..."
Tiene toda la razón tux (no tic, jeje).
