Los altavoces del coche no suenan.
Os expongo mi problema.
LLevo años usando un alpine cda 117ri y de altavoces los de serie y dos 6x9 en bandeja + un subwoofer alimentados con una etapa.
Los altavoces del coche van al 50x4 del alpine y los 6x9 y sub a la etapa que cogen el sonido de los RCA preout del alpine.
Pues desde hace unos días, no me suenan los altavoces que alimenta el 50x4.
En un principio pensé que la fuente estaba dañada, el amplificador, pero al desmontar y conectar un altavoz directo a esas salidas, da sonido.
Entonces el problema es del coche, el cableado que viene de serie en algún punto no deja pasar la señal.
Mi coche llevaba el cabasse, el que lleva la unidad principal debajo del asiento trasero derecho. He desmontado todo y hasta ese punto llega sonido, pero luego de ahí se distribuye hacia adelante y luego en algún punto se reparte a los altavoces y no tengo forma de comprobarlo ni de saber donde esta ese punto.
Pensé que podría ser algún fusible, raro, pero he revisado todos y todos están bien.
Entonces quería preguntaros si sabéis si la scenic tiene algún punto de corte o de repartidor del sonido que se pueda dañar e impida el paso del sonido.
Espero vuestra ayuda, porque ahora mismo solo me suenan los 6x9 y el sub, ya que es cableado que puse yo, los del coche en alguna parte hay algo que no deja pasar la señal.
Scenic 2 1.9DCi 120cv Luxe Privilege
Re: Los altavoces del coche no suenan.
Mira las regletas de las puertas pero es raro que deje de funcionar todos ala vez
Buenas,soy Miguel,tengo un Grand scenic de Abril del 2006,de segunda mano, el modelo no lo se pero creo que es dinamique, tonos grises por dentro,el acabado ni idea tiene espejos abatibles controlador y limitador de velocidad, guantera deslizable,techo panorámico, barras del techo,enganche....por cierto es la 130cv con fap, color gris, esto sobre mi gordi.
Yo soy de un pueblo de Cordoba y tengo tres hijos
Pues si, todos a la vez, al mismo tiempo.Almami escribió:Mira las regletas de las puertas pero es raro que deje de funcionar todos ala vez
Las regletas de las puertas? No se a cual te refieres..
Hombre si fuera una, es el tubo negro que se ve en la foto, no sería el primero que con el movimiento de abrir cerrar se corta un cable y deja de funcionar cualquier cosa (elevalunas altavoces...)lo raro es que dejen todos porque van independientes para poder ajustar izquierda-derecha delante- atrás sino sería imposible regular nada a no ser que te hayan hecho un apaño por algún lado
No hay ningún apaño, el cableado es el que trae de serie. Se añadió para los 6x9 y el sub.
Pero la radio no es la original,no? Y según he leído por el foro, creo recordar que decían que para cambiar esa radio había que rehacer la instalación desde la parte trasera hacia delante, lo mismo estoy equivocado sino es así lo único es que alguna regleta esté suelta o haga mal contacto
Si, hay que pasar de atras a delante todo el cableado, eso ya está comprobado y hasta atrás llega sonido. De atras a los altavoces no puedo comprobar y es ahí donde se corta. Todas las conexiones que puedo comprobar están bien.
Me dicen que si se ha roto un altavoz es posible que corte al resto. Es posible? . Es algo que no he comprobado, a desenchufar de uno en uno, o todos.
Pruebas, lo veo raro, pero puede que el roto sature el amplificador y por eso no va
Pues he comprobado todos, uno por uno, con cable externo y todos suenan, pero con el cableado original del coche, no suena ninguno. MUY RARO.
Con multímetro comprueba la instalación desde la salida del amplificador hasta los altavoces, coges un cable para llegar bien, pero por lo que cuentas creo que te debe de dar que está cortado y no te va a quedar otra que ir desmontando para encontrar la regleta que da mal contacto, en el manual eléctrico no aparece nada de sonido, por lo menos yo no lo he visto. Suerte y ya nos dices
Ya di con ello, una regleta que sirve para meter el sonido del bluetooth a los altavoces estaba haciendo mal contacto, supongo que el radioCD se pondría en modo protección y anulaba las salidas de audio. Ha sido tocarla y ponerla bien los contactos y ya suena todo.
Os dejo foto de la hijaput... la regleta.
Gracias a todos los que habéis aportado ideas.
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Enhorabuena por la solución...
