Bluetooth para la salida auxiliar de mi scenic 2
javilg
Progresa adecuadamente
Mensaje por javilg » 15 Mar 2016, 12:29
Hace ya tiempo que saqué la salida auxiliar de sonido de la radio de mi scenic2, la radio de mi scenic es una update list. La verdad es que estoy encantado con ella, pero por comodidad me gustaría que a ser posible poder meter bluetooth al coche y mirando por ahí he visto este aparatito que además de tener un precio competitivo, por lo visto se puede acoplar sin problemas a una salida auxiliar. ¿alguno de vosotros conoce este sistema? yo no sabía ni que esto se comercializaba ¿me servirá para lo que yo quiero? espero vuestros comentarios al respecto para ayudarme. alab:-
http://es.aliexpress.com/item/Hot-Sale- ... 4.6.sDctju
Renault Megane Scenic 2 1500 DCI Expression 105cv 2007
miquelangeldj
Re: Bluetooth para la salida auxiliar de mi scenic 2
Mensaje por miquelangeldj » 15 Mar 2016, 12:56
Yo compré uno como este, lo probé fuera del coche y funcionaba correctamente.
Ahora solo falta que algún día lo instale. santo:-
javilg
Mensaje por javilg » 15 Mar 2016, 13:31
Al final el que más me convence es este que tiene 10 horas de autonomía de su batería.
https://www.latiendadelosmoviles.com/re ... GwodmMQDmg
xxlujoxx
Mensaje por xxlujoxx » 19 Abr 2016, 14:01
Supongo que tienes instalado un cable como este:
http://www.ebay.es/itm/Renault-Clio-Upd ... SwLnlWn-QT
¿Cuando lo pusiste tuviste que hacer algo en la radio? ¿O nada más ponerlo funcionaba?
Yo estaba pensando en uno de estos....
http://www.ebay.es/itm/A2DP-MUSIC-BLUET ... Swll1Wu4qe
pero es mas caro que la combinación que propones...
estoy indeciso gili:-
javilg
Mensaje por javilg » 20 Abr 2016, 12:57
Es justamente ese que me pusiste.
La radio la tuve que configurar con los botones para que me lo reconociera, que por cierto es lo que más me costó por que no soy muy bueno con el tema de los botones.
javilg
Mensaje por javilg » 20 Abr 2016, 13:01
Por cierto...desconocía ese otro que ya tiene para el bluetooth . Es dificil de instalar? la verdad es que no tengo ni idea pero...si no necesita batería estaría muy bién. veo que le sobran cables o...al menos yo no se para que son. qmepar3:-
vbianqui
Mensaje por vbianqui » 21 Abr 2016, 12:22
Pues por lo que he visto en la imagen de ebay, parece que los cables rojo y negro son para toma de corriente (12v) y el azul pone Remote (12v)....que digo yo que será para un mando¿?
Desde luego mucho mejor sin bateria.
Por cierto el Scenic que voy a adquirir lleva el bluetooth original, ¿no es estereo no? Lo digo para escuchar la música del móvil.
xxlujoxx
Mensaje por xxlujoxx » 21 Abr 2016, 12:30
Buenas, perdona que no te contestara antes.
Efectivamente no lleva batería, como bien dice vbianqui el rojo es el positivo +12V el negro la masa GND y el azul es el remote.
El remote se utiliza para encender y apagar el cacharrito, si no estaría encendido todo el dia y no sólo con la radio (si sacas esa alimentación de la radio).
Dificil de instalar? No creo, una vez que sacas la radio supongo que se mete por detrás una vez enchufado y te olvidas...
No se si lo compraré porque me parece un poco caro yo creo que optaré por el primero y este apaño que también he odido hablar de el http://es.aliexpress.com/item/Bluetooth ... 59055.html ... os iré contando que hasta esta tarde no me dan l SCENIC!
En cuanto la tenga toquetearé para ver como se activa el auxiliar... es una cosa imprescindible jejeje
Lo siento vbianqui no tengo ni idea de si es estereo el que va instalado.
xxlujoxx
Mensaje por xxlujoxx » 22 Abr 2016, 11:18
Ya tengo al gordi y lo primero que he hecho ha sido sacar la radio y mirar las conexiones disponibles, efectivamente puedo ponerle el adaptador para la entrada auxiliar y tengo libre también el del cargador de CDs.
Para activar la entrada auxiliar se mantiene apretado el botón expert y luego con los botones de avanzar y subir volumen navegas hasta aux y lo pones a ON, ahora a esperar a que llegue el cable.
xxlujoxx
Mensaje por xxlujoxx » 25 May 2016, 10:04
Madre mia esto de comprar en china.... me acaba de llegar el cable, eso si, 2,4€ a ver si esta tarde lo instalo, tengo que pensar a ver por donde lo saco
Supongo que el mejor sitio para ponerlo será entre volante y radio que pillará la voz mejor que en otros lados....
os iré contando dónde es mejor
javilg
Mensaje por javilg » 28 May 2016, 13:57
Ok, ya nos contarás. A mi personalmente me interesa el tema.
xxlujoxx
Mensaje por xxlujoxx » 30 May 2016, 15:48
Ya esta todo funcionando... apla:- apla:-
pensaba hacerlo el otro dia pero hasta el fin de semana no he podido, como este tema está muy trillado, yo os voy a contar como lo he hecho usando herramientas de alta precisión:
1º - Comerse unas buenas brochetas de carne a la plancha...
2º - Limpiarlas jejeje Imagen
3º - Asegurarse que la radio es UPDATE LIST
4º - hacerse una brocheta con la radio (no hay que meter mas que 3 o 4 cm por cada agujero)Imagen
5º - sacar el cable del auxiliar de la bolsa... Imagen
6º - Enchufarlo en su sitio: Imagen Imagen
7º - Doblar una brocheta (que es de aluminio) y poner en forma de gancho para meterla por debajo de la guantera pegadito al centro:
ImagenImagen
8º - Enganchar con maña el cable con el gancho y sacar por debajo:
9º - Conectar el "manos libres" Imagen
y a funcionar!!!!!! condu:-
xxlujoxx
Mensaje por xxlujoxx » 30 May 2016, 15:50
Por cierto se me olvidaba que lo he probado poco, pero dejando el receptor bluetooth en la "bandeja del suelo" y subiendo el volumen de la radio a 18 se escucha bien y nos escuchan bien, por ahora lo dejo ahí "tirao"...
neohan
Mensaje por neohan » 30 May 2016, 20:19
alab:- alab:- alab:- alab:-
vagarci
Mensaje por vagarci » 19 Jun 2016, 14:04
xxlujoxx escribió:Ya esta todo funcionando... apla:- apla:-
ImagenImagen
Una pregunta, el aparatejo ese receptor de bluetooth... necesita cargarse, va con batería o funciona simplemente conectándolo?
xxlujoxx
Mensaje por xxlujoxx » 20 Jun 2016, 10:24
Necesita que lo cargues, pero consume poquísimo, desde que lo puse lo her cargado 2 veces con el mismo cargador que el móvil.
La única pega que tiene esta solución es esa y que tienes que encenderlo, no se enciende de forma automática, estoy pensando en hacer una "chapuza" destriparlo y soldarle unos cables a un transformador del cargador de mechero para que se encienda "automaticamente"
xxlujoxx
Mensaje por xxlujoxx » 16 Ago 2016, 08:54
Buenas a todos,
Hace un tiempo vi este "cacharro" en aliexpress y me llegó el otro dia...
¡¡¡Menudo inventazo!!!
La solución a todos mis "problemas", la pega que tenía el receptor bluetooth era que tenias que cambiar la música desde el movil, pero con esto... tachan tachan danza:-
http://es.aliexpress.com/item/3-5mm-Str ... .84.pdafpe
cprscenic
Mensaje por cprscenic » 21 Sep 2016, 22:45
Hola....
Entiendo que para que funcione tiene que estar seleccionado la update list en modo AUX, no?
_______________________________________________
Renault Scenic II 1.5 dci 105 CV Dynamique (mayo 2008).
TOMTOM v.3 Regional.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 22 Sep 2016, 00:36
Sí, claro.
malignocsc
Mensaje por malignocsc » 22 Sep 2016, 01:57
Yo tengo pedido esto para conectarlo al auxiliar:
Con esto tienes Radio FM (aqui no la voy a usar) USB, Lector de tarjetas, Jack Auxiliar y Audio Bluetooth todo en uno. Ademas el tamaño es muy pequeño y funciona directamente a 12v. Hace tiempo lo probé en el mini y aparte de quedar oculto, suena bastante decente.
Grand Scenic Sport Privilege 2.0 16v Turbo en proceso de adecentamiento :)
Beige Angora, Llantas NervaSport 17" pintadas en Vinilo negro mate, Pinzas de freno color rojo china, Radio Cabasse + toma Aux, Doble antiniebla trasero, Lunas tintadas, Bola de remolque ...
Volver a “Scenic II. Multimedia”
